PioBin
  1. Jezeli jestes otwarty na doswiadczenia ;) to odkrec go i odsun max. od sciany. Nic innego nie rob i obserwuj temperature, dobrze zeby bylo i slonecznie i pochmurno. Uczciwe wyniki (bez naciagania) zaprezentuj raz jeszcze.
  2. Tak, pokojowej. Na scianie?
  3. Gdzie jest zamontowany ten czujnik temperatury?
  4. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Jesli z matematycznego punktu rozumiesz to nic wiecej nie pomoge. Ps. Gdyby inny @Cemol zapytal czy moge ograniczyc moc mojego kotla a takiej funkcji sterownik by nie posiadal to larum wielkie! A tak to prosze - chcesz to zmieniasz jak nie chcesz nie dotykaj.
  5. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Na tabliczce kotla (rowniez w dtr) masz podany zakres pracy. Niech to bedzie dla przykladu 3-12kw. To odpowiada trybie pracy automatycznej PID 1-100%. Jesli zmienisz moc max. na 70% to otrzymasz zakres pracy 3-8.4kw. Teraz to nowe odpowiada dalej za PID 1-100%. Prosciej: ograniczasz lub podnosisz max. Moc kotla. Jak ci nie potrzebne np. 12kw to mozesz sobie ograniczyc do mniejszej wartosci
  6. @berthold61 ten pomysl jest super do wstawienia np. u mnie lub u Ciebie (za to plusik) - podoba mi sie i tez to kiedys zrealizuje, najlepiej spiac to jeszcze z reku. Ale nie jestem przekonany czy tam jako jedyne / glowne zrodlo ciepla. Nie wiem tez czy autor poradzi sobie sam gdyz zlecajac te prace to nikt w tych pieniadzach tego nie zrobi (chyba)
  7. Pozostaja wiec parametry samego silownika. No wlasnie rowniez ciekawi mnie to zagadnienie z zaworami zwrotnymi. Pamietam jak u mnie skladali kotlownie to powyciagali sprezynki z tych zaworow twierdzac ze to czasem halasuje i nie do konca potrzebne. Hmm... Nie protestowalem nie majac doswiadczenua chociaz wydawalo sie to nie logiczne. Teraz powiazuje ten fakt z ta ciekawostka dwoch temperatur na jednej rurze. Czy to mozliwe ze przez brak zaworow zwrotnych wytworzyl sie niezrozumialy dla mnie obieg grawitacyjny (pompowy) i zakloca sie wzajemnie? Nie znalazlem innej sensownej przyczyny.
  8. PioBin odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Nie odwazylbym sie zinterpretowac sterownika kotla jako "urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru mocy cieplnej". Ale to moje zdanie. Ponizej takiego urzadzenia do odprowadzenia ciepla nie bylo (sterownik mogl byc). https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2821658.html
  9. PioBin odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Czy ktos spotkal sie, a moze przeczytal, uslyszal ze doszlo do nieszczescia w instalacji co. zamknietej ktora zostala wykonana i uzytkowana wedlug obowiazujacych przepisow?
  10. Przy niewielkim przeplywie oraz montazu zaworu w okreslonej pozycji (a moze to ten kvs) moze dojsc do dziwnej sytuacji. Rura za zaworem 3d moze byc u gory ciepla a u dolu zimna. Zdarzylo sie to u mnie. Zastanawialem sie przez chwile dlaczego tak sie dzieje? Przy zamontowaniu czujnika (na gorze lub od dolu) dochodzi do przeklamania odczytu temperatury i niepotrzebnych korekt zaworu. Czujnik powinien byc (ja zalecam) montaz za pompa. Parametry to juz roznie przy roznych sterownikach. Ja nie mam Kp lub Ki. Co do podlogowki. Ja nie wiem jak to zrobic. Albo inaczej nie wiem jak to zrobic bez innego zrodla ciepla (szybkozmiennego).
  11. Czujnik powienien byc za pompa. Chodzi o wymieszanie i usrednienie temperatury cieplej i zimnej wody.
  12. Jezeli na wyzszej predkosci pompy sytuacja sie poprawia to wziol bym rowniez pod uwage odleglosc czujnika temperatury od pompy i zaworu 3d. Same parametry tez sa bardzo istotne.
  13. To bylo do kolegi @Dracogo tylko ze grube paluchy nam a pisze z telefonu i zle poklikalem.
  14. Zle ze zamknales sie w swoich przemysleniach i nie patrzysz na temat szerzej. Trzymasz sie uparcie jednej "slusznej" wizji i jednego rozwiazania tymczasem moga byc inne.
  15. Szkoda, a z drugiej moze to i lepiej. Zrozumieli ze i tak nie trafia do roznych odbiorcow a robienie kombajnu do wszystkiego podniesie koszt.
  16. Jesli moglbym to poprosze (serio). Ze swojej strony zapewniam pelny obiektywizm, bez mrugania oczkiem. Ps. Na spalaniu sie nie znam, nie bede ocenial. Ale sterownik (np. od strony instalacji) tez czemu nie...
  17. O tyle podbije co jej nie odbierze. Rowniez pelet potrzebuje czasu na dopalenie i wygaszenie przy dochodzeniu do zadanej. Jesli sie to zbiegnie z brakiem odbioru to przebijesz. O ile: nie wiem zalezy od kotla palnika sterownika itd.
  18. To juz zalezy jak zbudowana jest "ta" instalacja, gdyz i ona moze miec na to wplyw i wcale bym jej nie wykluczal i zamykal tematu tylko do kotla i do obiegu kotlowego.
  19. @Dracogo: Nie czytasz ze zrozumieniem. Napisalem ze zmiany przeplywu wody przez kociol nie instalacje maja znaczenie na prace regulatora temperatury.
  20. Te skoki czy tez zmiany temperatury moga byc rowniez powiazane z przeplywem wody przez kociol i sama instalacja. To tez mozna wziac pod uwage.
  21. W takim razie to samo osiagnelo polskie i malo lubiane na tym forum Defro. Korekty do wentylatora nadmuchowego wprawadzane sa na podstawie odczytu przeplywu powietrza przez palnik. W momemcie wzrostu przeplywu (wiekszy ciag kominowy) wentylator zwalnia. Sytuacja odwrotna - przyspiesza. Czas korekty okolo 1minuty (zalezny tez od wartosci zmian). Czy nieudolne to Pana zdanie. Ja widze ze dziala i widze ze nie gorzej jak u Wlochow.
  22. Stałe oznacza stałe. Czyli jak jest 12Pa to ma byc 12Pa. Anie raz 13 a za chwile 11. Co tu jest niezrozumiale? Tak to dziala w Lagunie? Widzialem na filmie kolegi @eliks ze po otawarciu drzwiczek cisnienie nie jest stale...
  23. Jedni mierza podcisnienie inni przeplyw (ciekawe czy to jest opatentowane?). Cel ten sam - uniezaleznic sie od zmiennych warunkow. Nie wierze Panie @Puławiak ze podczas ostrych porywow wiatru wentylator wyciagowy tak szybko zmienia predkosc (w ciagu np. 0,5 s) obrotowa aby zachowac stale i niezmienne podcisnienie.
