- Dyskusja o spalaniu węgla wydzielona z Ceny Węgla W 2018 Roku.
Czemu praca w trybie nadzoru jest niewłaściwa?
Ty sie nie sugeruj ile pokazuje sterownik oraz jak nisko mozna zejsc z moca na ekranie bo tam wszystko mozna zrobic. Sprawdz jaka jest minimalna moc palnika podana przez producenta dla Twojego kotla (palnika). Jezeli tyle domek nie wyciagnie to nadzor musi byc bo inaczej przegrzejesz wode. Grzalka 2kw w bojlerze to ja caly dom ogrzewam + cwu. Grzalka pracuje 50/50.
- Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
Energia z oceanów- czy to możliwe ?
Ocean (morze) to zagłeboka woda dla mnie. Dużo słyszy się o wykorzystaniu fal morskich do produkcji energii. Ile takich instalacji powstało i gdzie nie wiem. O wykorzystaniu "ciepła" oceanu nic nie słyszałem. Prawdopodobnie koszty zabijają zyski. U nas jest trochę rzek i gdyby znalazły się fundusze (znowu wszystko sie o to rozbija) to można by to lokalnie wykorzystać. Woda płynie bez względu na porę roku/dnia. Ja cały czas stawiam Solinę czy Żarnowiec za przykład. Oczywiście lokalnie byłyby to mikroinstalacje, nie na taką skalę.
Problem z głowicą termostatyczną
Reguluje proporcjonalnie (ale skokowo). Jej oprogramowanie pozostawia wiele do zyczenia. Mam to samo.
- Zawór 4D a problem z temp kotła
Żarówka ekologiczna - mit i kit?
Muły i floty, pozniej wegiel. Jak nie zabronia to jeszcze 50lat w smieciuchach tym beda palic, chyba ze wczesniej "wymieni" sie pokolenie. Moje dzieci kotla nie chca na oczy widziec. Tak wiem zaraz dostane po uszach za ten wpis...
Nowa instalacja - kilka pytań
@Digitrax na Twoje pytanie oczywistym jest że różnica temperatury będzie tym większa im większy jest odbiór ciepła przez podłogę. Czyli powrót z podłogówki będzie chłodniejszy w momencie startu wygrzewania podłogi i stopniowo podnosił się gdy podłoga osiągnie temperaturę docelową. To jest właśnie ta teoria Fouriera j.w. Zwróć prosze tylko uwagę na to co napisałem wcześniej: U Ciebie dzieje się to cały czas przez 24h/dobe 7 dni w tygodniu, przez cały okres grzewczy. Co się stało z tym ciepłem z podłogi, przecież nie ogrzało mi to pomieszczenia?
Tam gdzie różnica temperatur jest większa. To powinno dać odpowiedź. " Ciepło płynie tylko wtedy, gdy występuje różnica temperatur, w kierunku od temperatury wyższej do temperatury niższej. Z dobrym przybliżeniem dla większości substancji ilość energii przekazanej przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu jest proporcjonalna do różnicy temperatur, co opisuje równanie różniczkowe Fouriera " PS. Ja tego nie wymyśliłem tylko jakiś Fourier pewnie ze sto lat temu...
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Zdjęcie akurat z drzwiczek. Dwa kołki na płyte. To że pękła to wynik uruchomienia kotła przez żone na parametrach peletu a zasypany był węgiel. Ale funkcje spełnia dalej ta sama. Wpisz w Youtubie "zgrzewanie kondensatorowe" lub "zgrzewarka do kołków". Takie coś mają najczęściej elektrycy jak składają trasy kablowe.
Dwa stopnie różnicy podłogi nie jest mocno wyczuwalne (aczkolwiek?). W łazience mam ustawione na 24-25C i np. jak wchodze do łazienki to odczuwam ze podłoga jest cieplejsza. U mnie podgrzanie to okolo 4-6h to czas do podgrzania o te 2C. To tez zalezy czy pracuje kociol czy grzałka w buforze (zdecydowanie dłużej). Ja nie wykorzystuje podłogówki do ogrzewania pomieszczeń a jedynie dla zapewnienia komfortu pod nogami. Dlatego u mnie podłogówka nie przekracza temperatury 22-23C. W każdym bądź razie staram się nie ustawiać więcej jak temperatura w pomieszczeniu. Temperaturę pomieszczenia reguluje na głowicach grzejników - system jest zdublowany w salonie, kuchni, łazienkach, przedpokojach. W pokojach (sypialniach) są tylko kaloryfery. Teraz spróbowałbym wspomagania ogrzewania z wykorzystaniem kanałów wentylacji mechanicznej. To taki plan na przyszłość.
Wczoraj wieczorem temperatura podlogi wynosila u mnie 22.5C. Ogrzewanie wylaczylem (pompe). Teraz (czyli po prawie 24h) zmierzylem jest 20.5C. Naklada sie na to blad odczytu pirometrem od powierzchni plytki (ale blad chyba taki sam w obu pomiarach). Nastepny pomiar zrobie przyklejajac czarna izolacje matowa. Ale nie w tym rzecz. W domu przez ten czas bylo od 22.7C rano do 23.8C w okolicy 13 i teraz jest 23.4C. CO jest caly czas wylaczone. Jak widzisz bezwladnosc jest bardzo duza - przynajmniej dla mnie. Slusznie zauwazyles ze nagrzanie nie jest problemem. Zajmuje u mnie okolo 4h. Co jest interesujace to podloga nie ogrzewala u mnie pomieszczenia a cieplo z niej i tak "wyparowalo".
Twardość wody w skali niemieckie
Ja mam ustawione na 2-3 D. Nie chodze sprawdzac poziomu soli. W czajniku od razu widac kiedy jest za niski.
Jezeli kotlownia (piwnica, garaz) to pomieszczenie uzytkowe to strata postajowa bufora jest do pominiecia dyz ogrzewa pomieszczenie w ktorym sie znajduje. Tylko ze to nie sa pomieszczenia uzytkowe - przynajmniej tak sie to przyjelo, ale kazdy moze sobie inaczej interpretowac. Nie ma co dochodzic swojego.
pytanie
My sobie tu dyskutujemy i nie chodzi o przekonanie lecz wymiane zdan, uwag, pogladow. Dla mnie peleciak jest kotlem na paliwo stale i po wylaczeniu pozostaje cieplo resztkowe.
pytanie
Akurat tutaj kolego @Gonzo19 chodzi raczej o kociol elektryczny czyli "grzalke". Kazda jedna ma regulator temperatury oraz wylacznik stb z recznym potwierdzeniem. Peleciaka pod to bym nie zakwalifikowal. @sambor nie wiem jak "zatrzymac" DSa. Ale pytanie jak podlaczyc bufor aby spelnial wymagania j.w.? Czy na drodze mozna montowac jakakolwiek armature? Piszesz przeszlo przez ZZ, VTC, syfon. Czy to tak moze byc? Nie wiem, po prostu nie wiem, lecz intuicyjnie odpowiadajac: nie, nie moze. Pytanie jak liczyc ten bufor. Od jakiej temperatury i do jakiej max. Jaka pojemnosc? Akurat tutaj przychodzi po niekad z odpowiedzia producent bufora gdzie mozna znalezc ze max. temperatura bufora to np. 85C. Jak to sie ma do DSa? Jak dla mnie zbyt duzo niewiadomych.
pytanie
Odpowiedź była załączona przez Ciebie. Gdy system spalania jest częściowo wyłączalny: 1. Regulator temperatury - sterownik kotła. 2. Zabezpieczającego ogranicznika temperatury (z ręcznym kasowaniem) - STB. 3. Niezawodnego urządzenia do odprowadzania resztkowego obciążenia cieplnego - wężownica schładzająca? Gdy system spalania nie jest wyłączalny: 1. Regulatora tempearatury 2. Termicznego zabezpieczenia odpływu - wężownica schładzająca? Kocioł DS zaliczyłbym do spalania wyłączalnego gdy mamy wentylator i/lub podajnik, lub do nie wyłączalny pracujący na naturalnym ciągu. PS. Miło będzie poznać zdanie innych.. PS2. Domyślam się, że zadałeś pytanie z (nie)wskazaniem na bufor (urządzenia pojemnościowe) jako urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła?
pytanie
Według mnie jest to tak właśnie napisane. Jak przeglądałem załączone przez @sambor materiały to tam jest napisane co powinno być i kiedy.
Tak o tym, ale samo słowo stabilizacje zamienił bym na zakłócenie a wtedy za zaletę to nie uważam ;)
pytanie
Ciepło nadmiarowe - wytworzone przez kocioł powyżej potrzeb instalacji. Palnik (tudzież kocioł) pracujący na 3kw - instalacja pobiera 2kw, 1kw to ciepło nadmiarowe. Ale to moja interpretacja, nie koniecznie słuszna. Jak inni to widzą?
