Prosba o ocene/ poprawe schematu
Nie jestem pewien ale może jednak da się połączyć cyrkulacje razem z zaworem 3d termostatycznym? Potrzebne beda chyba zawory zwrotne. U mnie dziala. Nie rozumie natomiast tego czegos po lewej. Co to jest i po co? Oba zbiorniki przeponowe masz zle podlaczone (powinno byc bezposrednio do tego co ma zabezpieczac). Zawor bezpieczenstwa cwu jest tez zle a zaworu bezpieczenstwa na buforze nie ma. Podlogowka powinna miec zawor zwrotny na powrocie. Polaczyles CWU z woda kotłową. Za duzo porawek zeby to naniesc na ten schemat. Zrob jeszcze jeden. PS. Nie jestem instalatorem.
- CO - układ zamknięty czy otwarty
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Skrzynka z popielnika - jakieś czary?
Przyznam ze piszac o swietle nie pomyslalem o tym ktorego my nie widzimy a ono przeciez tez jest. Jak najbardziej ma to sens.
Ja w sprawie lustra. Nie wydaje mi sie (z podkresleniem wydaje) aby lustro zachowywalo sie inaczej niz pozostale elementy w lazience np. sciana tuz obok. Roznica moze polegac na absorpcji skroplonej wody. Szklo nie wchlonie wilgoci podobnie jak blacha. Dochodzi rowniez efekt wzmocnienia odbicia swiatla od powierzchni lustra. Temat ciekawy. Ciekawe co sadza o tym inni?
Blacha pokryla sie "czyms" co jest bardzo silnie higroskopijne, wciaga wode i kondensuje na jej powierzchni. @heso bedzie wiedzial co to moze byc. Ja nie mam pojecia (serio). Przypuszczam ze skoro chce abys sprobowal to sa to zwiazki soli? Edit: Kliknij higroskopijnosc w wikipedii znajdziesz tam liste zwiazkow bardzo silnie higroskopijnych. Cos dopasujesz. Ps. Jednak chyba tego nie bierz do ust :).
Rck darco,montaż w mieszkaniu,opinie
O zimne powietrze (jego wzrost po zamontowaniu rck) az tak bardzo mocno bym sie nie obawial gdyz tyle samo (lub niewiele mniej) wciagnie kociol przy silnym wietrze i wypusci kominem. Jesli chcesz poznac moje zdanie to w pomieszczeniu mieszkalnym ja bym go nie montowal.
RCK (taki do wyczystku) do obnizenia podcisnienia w kominie potrzebuje pobrac powietrze z pomieszczenia w ktorym jest zainstalowany. Cieple powietrze pobrane z pomieszczenia wpadnie do komina a ta sama ilosc zimnego (lub wstepnie podgrzanego) musi do pomieszczenia sie dostac. Sama praca jest bezglosna, jednak gdy beda silne porywy wiatru to RCK otworzy sie mocno po czym za chwile zamknac. Ten szybki ruch generuje uderzenie klapki o obudowe. Nie jest to bardzo glosne ale takie stukniecie moze wystapic. RCK pracuje stale bez wzgladu na kociol, ale jest mozliwosc jego recznego zablokowania w pozycji zamknietej. Nie jest on szczelny. To zwykla klapka (blaszka) ktora pod obciazeniem dociska do drugiej blaszki (obudowy). Jezeli masz problemy z cofka to moze sie zdarzyc ze dym bedzie tamtedy uchodzil. Jezeli tak sie zdarza to szukalbym przyczyny i nie winil za to rck.
Jak znam i porownuje wloskie maszyny (akurat do niemieckich) to widze u Wlochow zbyt duza oszczednosc. Zawsze cos niedowymiarowane i ekonomicznie wykonane. Troche pochodzi i cos sie urwie, zatrze, przepali, jak nie pasek to lozysko to klapka, lapka itd. Ale przyznac trzeba ze "design" trzymaja. Wyswietlacze dotykowe i kolorowe byly juz dawno. Oprogramowanie dopracowane i kontakt z serwisem pierwsza klasa. Otwarci na zmiany i pomysly. A jak w kotlach nie wiem.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Czy jest alternatywa dla pelletu (maksymalna bezobsługowość)
Ad1 Mam g12w i u mnie sie sprawdza czy wszedzie i zawsze to bym podyskutowal. Nie ma rozwiazan uniwersalnych gdyby tak bylo to inne taryfy nie bylyby potrzebne. Ad2. Moze dlatego wstawianie tam kotla za kilkanascie tys. tez jest pod znakiem zapytania. Ad3. Nie chodzi o zagotowanie, ale tego elektryka nicczym innym nie zasilisz jak z sieci a weglak lub peleciak pociagnie
To troche zmienia postac rzeczy. Jezeli chce Pani miec stala temperature podlogi (czyli nie ogrzewa Pani pomieszczenia a jedynie zapewnia sobie konfort pod nogami) to wystarczy to co jest teraz. Czyli zalaczyc pompe nonstop i ustawic na zaworze termostatycznym stala temperature zasilania tak aby temperatura podlogi osiagnela np. 22C. W dni chlodne bedzie to skutkowalo spadkiem temperatury w pomieszczeniu ale temperatura pod nogami pozostanie ta sama. Potrzebne jest inne zrodlo ciepla w pomieszczeniu (szybko zmienne np. grzejnik ale sa tez inne) aby temperature wyrownac do zadanej (ale ta tez mozna ustawic np. regulatorem na inna w nocy a inna w dzien) Nie wiem czy dobrze wytlumaczylem, ale tak dziala to w przyblizeniu u mnie.
Nie wiem jak to zrobic bez przerobki. Mam nadzieje tez ze Pani celem jest utrzymac stala (w granicach rozsadku) temperature w pomieszczeniu gdzie jest zamontowany czujnik pokojowy? Podalem propozycje klasyczna, wsadzona do wiekszosci sterownikow (prosze sprawdzic czy takie opcje obsluguje sam sterownik).
Klasycznie. Czujniki pokojowy (pewnie termostat) wykorzystac do korekty wody podawanej na podlogowke. Czyli jak za zimno to podnosimy o 2C jak za cieplo to wracamy do oryginalu (lub zmniejszamy o 2C) Temperature wody moze wyliczac pogodowka. Jak za oknem 0C to wyliczona temperatura jest np. 25C i +/- pokojowka. Jak za oknem -10C to temperatura wody jest 28C +/- pokojowka. Pompa chodzi caly czas. Za zmiane temperatury wody odpowiada zawor 3d z silownikiem. Teoretycznie dziala, praktycznie jest roznie. Ja z tego nie korzystam.
Jeszcze dodatkowo na minus takiemu rozwiazaniu jest brak dostaw energii. Jakkolwiek kociol na ups albo agregacie pociagnie tak juz ten nie (moze sie to nigdy nie przytrafic).
Zmiana taryfy niewiele pomoze gdyz to nie kociolek akumulacyjny. Raczej bedzie chodzil non stop tylko z rozna moca. Czy 12 kw nie bedzie malo do tego budynku + cwu. Tak jeszcze podpowiadam dodatkowo ze nie wstawialbym go do piwnicy gdyz wilgoc moze szybko pokonac elektronike ktora jest w srodku.
Ale ile? Jaki przydzial mocy z sieci? Lub jakie zabezpieczenie glowne? Instalacje dostosowac to nie problem o ile jest z czego pociagnac. Rachunek kosztow za pozniejsze rachunki pomijam.
