Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Jak cię stać na rury rauha to kupuj. Te jony srebra które tam są dają tyle co nic. No ale kto bogatemu zabroni. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  2. Przemyslaw85 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A co to za chory pomysł miałeś z zalaniem dna studni gdzie to właśnie ta droga wpływa najwięcej wody? Ojciec ma hydrofor od ok 15 lat. Rura ma długość 20m z czego sączek ok 15. Sączek to zwykłą rura do wody z otworami co kilka cm opleciona siatką. Jeszcze wody nie zabrakło. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  3. Uruchomione na jesieni 2017. Wentylator który tłoczy powietrze pracuje ok 12h na dobę. Chodzi o to że gdy będzie pracował stałe to ziemia się nagrzeje latem a zimą wychłodzi i nie będzie takiego zysku z GWC. Jak chcesz by GWC pracowało ci stałe zrób je 2 by mogły pracować naprzemiennie. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  4. @krisgie... odpowiednie rury = naciągane na kasę. Osobiście mam gwc z rur kanalizacyjnych w zasypie fundamentowym (ok 55m). Nie czuć w domu żadnego zapachu z tych rur a tym bardziej grzyba. Skropliny jak już są to uciekają w stronę czerni. Na wiosnę dodatkowo wydłużę cały układ pod ogrodem o dodatkowe 20m by więcej zyskać. I także będą to rury kanalizacyjne. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  5. Każda prasowania wełna w rolce nie trzyma wymiarów. Co ciekawsze z biegiem czasu jeszcze kicnie o dodatkowe centymetry. Jedynie wełna sztywna nie prasowania trzyma wymiary. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  6. Sprawdź jaka masz ustawioną temp włączenia pompy CWU. Powinna być wyżej niż pompa CO. Dziwne że sterowniki włącza pompę mimo to że temp kotła jest niższa od temp CWU. Chyba że ma błędne odczyty. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  7. U siebie od początku miałem sterowanie na podstawie krzywej + regulator pokojowy. Niestety były problemy gdy przez duże okno tarasowe 3x2.3m nagrzało mi parter a grzejniki ciągle ciepłe/gorące. Co dodatkowo podnosiło temperaturę. Dopiero po dołożeniu do kpl zaworów termostatycznych jest super. Gdy mi nagrzeje dół to termostaty zamykają przepływ. W efekcie zużywam mniej opału. Tak samo u góry. Mieliśmy często za ciepło. A przykręcenie zaworu zwykłego podnosiło zużycie opału bo wracała do kotła zimna woda. Mimo wszystko rozważ założenie termostatów. Nie jest to duży koszt o łatwiej ci będzie utrzymać zadają temperaturę. Po pierwszym sezonie się zwrócą. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  8. U siebie mam tak podłączone gdzie to na podstawie krzywej konkretna temp płynie na mieszkanie. Jak dobrze wszystko podłączysz i ustawisz krzywą uzyskawszy zamierzony efekt. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  9. Dobra ty masz nowszy typ sterownika. Jedyne gdzie widzę "menu serwisowe" jest w menu. Po wpisaniu kodu winno się wszystko pojawiać. Po restarcie (wyłączeniu i włączeniu zasilania) sterownika jest tak samo?
  10. Kolejny co to tłumacza potrzebuje. Zanim zaczniesz na mojej osobie psy wieszać przeczytaj że zrozumieniem to co napisano wyżej. I zastanów się czy chcesz remontu za rok. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  11. Moim zdaniem się wychładza gdyż rurki jak i materiał w jakim siedzą przejmuje ciepło do czasu wyrównania temperatur. Też mam taki efekt chociaż może nie po 5 min ale po ok 15. Ale to może wynikać z różnic materiału na rury. Metalowe znacznie więcej pochłaniają ciepła. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  12. Możesz to łatwo sprawdzić. Odłącz pompę cyrkulacyjną na wszelki wypadek. Zakręć zawór od cyrkulacji i sprawdź jak szybko ciepła woda dopłynie. Prawdę powiedziawszy taniej jest spuścić te kilka litrów wody niż mieć aktywną cyrkulację. Sprawdzałem to osobiście. Zimą gdy cyrkulacja aktywna to bojler 210l ładowany jest 4-5 razy. Bez tego 1-2 na dobę. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka Edit. Błędy. Cholerny słownik w androida... wie lepiej co chcę napisać.
  13. Raczej do widoku serwisowego ten kod wpisałeś. W menu serwisowym będzie podmenu. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  14. Możesz przetłumaczyć pytanie na nasze byśmy zrozumieli co autor ma na myśli? Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  15. Te przepisy w większości są tylko po to by uciszyć mordy ekoterrorystom. Niby w tych zapisach dają jakieś tam ramy czasowe na wymianę kotła. Tylko pieniędzy na to już nie dadzą więc za przeproszeniem 80% społeczeństwa będą mogli pocałować w dzwonki. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  16. Nie masz czasem gdzieś lewego powietrza? Restart (odłączenie zasilania) sterownika już przerabiałeś? Co się dzieje w kotle gdy już uzyska temperaturę? Jak zachowuje się sterowniki.m Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  17. Skoro w kotłowni macie 15 stopni to albo macie tak dobrze ocieplony kocioł wraz z instalacją CO lub macie aż takie straty ciepła. U mnie w kotłowni jest 25-35 stopni. Mniej to jedynie jak kocioł wygasze. Latem tą waszą granica. Każde ocieplenie da efekty o ile mury maja izolację pozioma a jak to jest podpiwniczenie to i właściwą izolację pionową połączoną z izolacja pozioma. W efekcie mur nie ma prawa zamiekać. A jak do tego dojdzie właściwą wentylacja i ocieplenie z zewnątrz grzyb nie ma szans na rozwój. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  18. Jak zdejmowałeś talerz retorty to czy go uszczelniłeś na koniec? Bo jak nie to powietrze ci ucieka bokiem. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  19. Samo ocieplenie to jedno. Ważne jest też jak zrobiono instalację CO. Jak zrobiono izolację podłogi bo to tu bardzo dużo ucieka. Osobiście mam domek przyzwoicie ocieplony. Jest kilka błędów ale co zrobić. Poprzedni sezon zacząłem z końcem września a skończyłem z początkiem kwietnia na co poszło 2300kg groszku. Teraz latem idzie ok 80-90kg groszku na miesiąc więc w sumie pójdzie ok 500kg. Gdybym teraz miał wybierać poszedłbym w pellet lub gaz z butli. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  20. Czyściłeś sam kocioł czy i także retortę? Musisz poobserwować kiedy przerzuca: podczas pracy czy podczas podtrzymania. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  21. Zawór 3D/4D z siłownikiem.
  22. Sterowanie nie działa w taki sposób jak to opisujesz. Zawór nie działa zero-jedynkowo. On ma regulację płynną otwiera się bardziej by podebrać więcej ciepłej wody, lub przymyka gdy jest za gorąca. Zero-jedynkowo można sterowanie pompą.
  23. Nawiewniki albo inna skuteczna metoda doprowadzenia świeżego powietrza do domu. U siebie mam zakopanych ok 60mb rur fi160 jako GWC. Powietrze wpadające tą drogą jest już wstępnie ogrzane/ochłodzone. Wszystko zależy od warunków zewnętrznych.
  24. Korzystam ze sterownika TECH od kilku lat. Problemów brak. Albo masz spierniczoną instalację albo nie rozumiesz działania tych sterowników. Zacznijmy może od początku. Jak masz zrealizowaną ochronę powrotu kotła? Jeśli do kotła jest taki przekrój jak witać na załączonych zdjęciach to ja się nie dziwię że masz problem z niską temp powrotu. Wszystko dlatego że po takich przekrojach bez pompy nic nie zrobisz. W takiej sytuacji albo dodajesz pompę obiegu kotłowego albo włączasz pompę CWU na stałe włączoną. Teraz kwestia siłowników. Jak masz ustawione sterowanie temp w trybie proporcjonalnym w zależności od temp zewnętrznej (krzywa grzewcza) to nie wiele masz opcji sterowania bo to ST wylicza i ustawia siłownik. Chyba że masz sterowania na stałe to możesz sobie regulować temp zadaną za zaworem. Do samych sterowników techa nie mam żadnych zastrzeżeń. Działają jak trzeba. ps. Wiedz tylko że za obrażanie producenta możesz się z firmą spotkać w sądzie.
  25. To ci się wydobywa tanim kosztem co najwyżej za maskujesz ale nie usuniesz. To są właśnie uroki starych murowanych kominów. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
