marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Z tymi otworami czy nacięciami chodzi o to żeby obniżyć żar w palniku wtedy nie kopci i dłużej trzyma żar w podtrzymaniu nie wygasa .Wydaje mi się że przy twoim małym zapotrzebowaniu na energię ten palnik sobie poradzi ,może nie z miałem ale np z greenpalem ,ja bym mu sypnął wesołej dla testu bo piast czy retopal to bez problemów powinien spalić.
  2. Poczytaj ten temat bo to chyba o tym palniku i jego przeróbce przez * pieklorza *
  3. Gdzie te otworki zrobiłes daj jakieś foty tego podajnika palnika .
  4. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Jakim węglem teraz palisz może jakiś koksujący , zmniejsz podawanie bo możliwe że za duża dawka i przebija ci temperaturę i wchodzi w podtrzymanie bo algorytm nie umie zejść niżej z mocą potem dostosuj dmuchanie jak dalej będą koksiki.
  5. Ta lewa półka może zostać tylko nie musi aż tyle wystawać ,może coś tam ograniczy wlot PW jak pisze sambor ,ale za to będzie ograniczać nadmierne za popielenie tego otworu szczególnie przy czyszczeniu kotła i zgarnianiu z górnej półki osadów spadnie to prosto do otworu PW i go zasypie .Jak robi się drugi popielnik na PW to trzeba pamiętać że musi to być tak wykonane żeby była możliwość czyszczenia popiołu który tam wpadnie przez otwór PW.Na zdjęciu miałem PW zrobione właśnie z taką małą półka od góry .
  6. Jak potrafisz spawać to sam zrobisz skrzynkę pod piec tzn nowy popielnik ,blachy przytną na gilotynie na wymiar wystarczy poskładać wyciąć otwór na drzwiczki .Drzwiczki są gotowe z ramką do kupienia na aledrogo .Palnik rynnowy nie jest zły chociaż niektórzy twierdzą że produkuje więcej sadzy w kotle ,myślę że zależy to też w dużym stopniu od zastosowanego sterownika, węgla ,odbioru ciepła, dopasowania mocy palnika ,po małej modyfikacji można go przerobić na rurowy .Nie wiem czy lepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o zakup żeliwnego palnika nie będzie model z linku poniżej ma lepsze napowietrzenie korony palnika wiertane otwory ,nowy poprawiony ślimak .W palniku rynnowym podoba mi się też duża ramka montażowa na zbiornik chyba ma wlot 36cm przydatne przy paleniu wilgotnym miałem chociaż i taki duży wlot czasami nie pomaga opał się zawiesza.Należy pamiętać że jest to konstrukcja stalowa rura ślimak jak będzie sypany mokry opał korozja zacznie postępować już po pierwszym sezonie palenia .http://allegro.pl/podajnik-slimakowy-zeliwny-25-kw-technix-do-kotla-i6717649364.html?reco_id=187d699d-7522-11e8-bc4e-246e9680cb48#thumb/3
  7. Z mojej strony nic nie stoi na przeszkodzie żeby wydzielić osobny temat konstrukcji mojego palnika ,jest to konstrukcja własna amatorska i początkowo nawet nie myślałem żeby to pokazywać .Palnik w temacie o deflektorach znalazł się wiec trochę przypadkowo ,żeby pokazać że mając dobrą konstrukcję palnika , do tego uszytego na miarę zapotrzebowania na ciepło przez budynek można uzyskać dobre spalanie i czystość kotła nawet bez deflektora .Można by też powiedzieć że ten palnik to rynna na której został zabudowany deflektor poprawiający proces spalania i już nam pasuje do tematu o deflektorach
  8. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Możliwe że tam jest jakiś wolny motoreduktor że trzeba podawać tyle sekund .
  9. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Posklejane szamotki smołą odejdą łatwo po podważeniu tylko kocioł musi być jeszcze ciepły po wygaszeniu .
  10. Jeżeli te twoje rury są typu heat pipe to chyba nie da się zastosować tego rozwiązania z linku bo ten kolektor jest pod rury w których jest woda
  11. Retopal jest raczej robiony na węglu Piast Ziemowit wiec jeżeli to nie spalało się dobrze o ile to był towar zgodny z opisem to co dopiero Chwałowice czy Wesoła to przecież trudniejszy opał do spalenia na wrażliwym palniku
  12. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Zawór różnicowy ma sens jedynie wtedy jeżeli nasza instalacja jest w stanie pracować grawitacyjnie .Można go zastosować również w kotle podajnikowym jeżeli będziemy używali rusztu awaryjnego .Innym rozwiązaniem jeżeli nasza instalacja grzewcza jest uzależniona od pompy stosujemy zasilanie awaryjne przeważnie UPS z pełnym sinusem
  13. Może ten stary kocioł śmieciuch ma jakąś tabliczkę znamionową na której dało by się odczytać aktualną moc kotła była by to też jakaś wskazówka
  14. Dlatego należy zbudować odpowiedniej wielkości palnik do zapotrzebowania budynku na ciepło wtedy nie ma problemu z kopceniem .Regulacja powietrza PP i PW musi być tak ustawiona że po zamknięciu klapek przez miarkownik zostaje minimalna szczelina na której pracuje palnik bez kopcenia i zagotowania kotła na minimalnym stałym odbiorze ciepła .Na moim palniku dało się to zrobić nawet na grzanie CWU jeden mały załadunek na stałych ustawieniach PP i PW wsad się wypalał woda w bojlerze zagrzana dymu z komina nie było prosto i skuteczne .
  15. Masz rację żeliwo nie miało chłodzenia i z góry było skazane na deformację na wskutek wysokiej temperatury ,ale że jako palnik jest doświadczalny z możliwością wymiany materiałów warto było to sprawdzić w praktyce .Być może wykonam jeszcze te górę palnika (można to tez nazwać rodzajem deflektora) z betonu ogniotrwałego bos 135 lub 145 .Kwestia pracy przy znikomym odbiorze ciepła wyglądała u mnie tak że palnik wygasł na tym miale odsiewka po 2 dobach czemu się nie dziwie bo otwory nadmuchowe szczelnie potrafił zapchać .Natomiast już na normalnym miale np piast o granulacji takiej jak z kopalni 0 - 32 nie było problemu ,nie ma też problemu z groszkami 5-25 żar utrzymuje się na takich samych ustawieniach jak na retorcie przepalanie ustawione co 30 min .Może jeszcze zdarzyć się tak że wypluje nie spalony do końca koks ale to może wynikać z kwestii ustawień i możliwości samego sterownika .Spalaniem pelletu też byłem zaskoczony że taki ładny czysty płomień wylatuje powiem więcej przy gorszej jakości pelletu nie ma problemu z kotletem w palniku bo jak już go jest za dużo to palnik go ślimakiem wypluje .Na dole zdjęcie z popiołu po tym pellecie z marketu spalone 60 kg. .
  16. Dorzucam jeszcze jeden filmik z końca sezonu grzewczego z testu palenia miałem drobna odsiewka ze składu niby chwałowice ale wg mnie to był jakiś mix pozamiatany z całego placu
  17. Temperaturę z żaru odbiera normalnie płaszcz wodny w komorze zasypowej i wymiennik po przez przepływ gorących spalin ,taki żar ma o wiele wyższą temperaturę niż płomień z węgli płomiennych .
  18. Ja paliłem węglem z Knurowa typ 34,2 i też się dało ,węgle tego typu mają mało popiołu praktycznie sam proszek który dobrze przelatuje przez ruszta.Zresztą nie tylko ja paliłem takim węglem w kotle DS inni też i to dużo wcześniej trzeba tylko zbudować odpowiednie palenisko
  19. Dobrze zbudowany kocioł dolnego spalania jest w stanie spalić i trudniejsze węgle te bardziej spiekające gorzej z tymi które są zanieczyszczone kamieniami wtedy faktycznie trzeba co jakiś czas wygasić kocioł i usunąć zanieczyszczenia chociaż i na to znalazło by się rozwiązanie (nie wiem skąd się tam bierze ten kamień bo z kopalni wychodzi czysty bez zanieczyszczeń).Trzeba też mieć na uwadze nie tylko czynności z obsługą kotła ale też to co się wypuszcza kominem tu DS dobrej konstrukcji o wiele lepiej wychodzi od kotłów górnego spalania .Ważną też przy okazji sprawą jest czystość komina jak wyżej koledzy wspominali praktycznie nie ma co czyścić w innym przypadku albo wykwity ,całkowite zaklejenie kanału kominowego lub pożar .Piszecie też że dużo smrodu jest przy dokładaniu ,ale to też wynika z nie dopracowanej konstrukcji kotła .Paliłem w kotle typu GS , DS i zawsze głównym moim celem było spalać czysto ekonomicznie bez dymu udało mi się to osiągnąć po przeróbkach kotła z zadowalającym mnie wynikiem czyli czysty wymiennik i komin tylko w kotle DS i obecnie przebudowanym na podajnikowy który w obecnej chwili najlepiej mi pasuje na dole filmik z palenia miałem odsiewka czyli taki najdrobniejszy na zbudowanym palniku od siekiery za parę złoty w ramach testu . https://www.youtube.com/watch?v=un0a5Gx_8k4&feature=youtu.be
  20. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Bez obawy prawdopodobnie będzie pracował 0,5 - 0,8 - Kg na godzinę
  21. Może wyciąć tylko np jeden albo dwa ruszta od ścianki kotła po przeciwnej stronie palnika można potem na ruszt położyć blachę czy szamotki i będzie dodatkowa półka wodna do odbioru ciepła a w razie czego zakrywamy otwór i mamy dalej wodny ruszt awaryjny :D
  22. Slimak zagęszcza opał przeważnie na tę stronę w którą się kręci stad niedopały można by to spróbować skorygować odpowiednim rozmieszczeniem otworów nadmuchowych , czyli tam gdzie zageszcza musi być lepiej napowietrzony a od strony spieków mniej :D
  23. U mnie jest palnik zabudowany pod rusztem wodnym i nie podgotowuje wody jak będzie u ciebie trudno ocenić na pewno ma to związek z odbiorem ciepła u mnie praca w widełkach 3-10 kW .Przerwy miedzy rusztami mam 10mm jestem też pewny że z tym rusztem wodnym mam lepszy odbiór ciepła ,warunek palnik musi czysto spalać żeby szczeliny miedzy rusztem nie zarastały sadzą bo wtedy trzeba częściej zaglądać do kotła. :D
  24. Da się tak zrobić tylko musisz nadmiar tej energii gdzieś upchać zeby nie uciekła za licznik szczególnie jak masz elektroniczny bo naliczy ci jako zużycie .Przeważnie nadmiar produkcji przekierowuje się do grzałki CWU. Trzeba też pamiętać że jeżeli synchronizujemy się z siecią ZE inwerterem sieciowym to raczej należało by zgłosić taka instalacje do ZE.Nikt nie zabroni samemu złożyć instalacji PV gorzej ze zgłoszeniem potem czegoś takiego bo musi się pod tym podpisać osoba odpowiedzialna za montaż z odpowiednimi uprawnieniami :D
  25. U nas to dużo jest takich inżynierów co jadą na tym co wymyśli zwykły robotnik sami nie potrafią nawet koła w aucie wymienić a co dopiero coś zbudować :D
