Pomoc kociol wamet 30kw
Witam serdecznie kupilismy z mezem dom okolo 200m2 wczesniej mieszkalismy na blokach w domu mamy kociol co wamet 30kw gorno dolny z dmuchawa i sterownikiem tech st24 z tego co juz sie dowiedzielismy ten kociol jest zdecydowanie za duzy na ten dom pierwsze pytanie
1.czy jest mozliwosc wylozenia takiego kotla ceglami szamotowymi dodam ze palimy normalnie od dolu.
2. jak ustawic dmuchawe tzn czy bardziej otworzyc przyslone na dmuchawie a zmniejszyc regulacje na sterowniku czy zamknac przyslone i ustawic wyzszy bieg? co jest bardziej ekonomiczne?
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 7,8 tys.
Proponuję zapoznać się z lekturą  " czysteogrzewanie.pl ", tam wszystko jest opisane.
Kocioł jest Dolno-gornego spalania posiada wylot na dole i na górze oraz posiada ruszta wodne czy mogę wyłożyć boczne ścianki cegalmi szamotowymi aby zmniejszyć moc kotła jeżeli tak to do jakiej wysokości wylozyc boczne ścianki ? Do wysokości drzwiczek zasypowych ? Z góry dziękuje
Lektura dla Ciebie:
http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/sposoby-modernizacji-kotla-zasypowego/
http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
Jeśli chcesz górne spalanie, zrobiłbym coś takiego:
Jeśli dolne - trzeba zaślepić górny wylot spalin i zmniejszyć rozmiar przy dolnym wylocie spalin.
A dlaczego nie mogę dać po bokach tylko jeden wylot muszę zaslepic wytłumaczy ktoś :(
Można dać i po bokach. Dolny wylot zaślepić i palić od góry lub górny wylot zaślepić i palić od dołu ale trzeba by zrobić jakiś palnik szamotowy. Najprościej to palić od góry.
Ale nie ma nigdzie wlotu powietrza od góry wentylator jest na samym dole
Wystarczy jak powietrze idzi od dołu ale jeszcze lepiej z kpw ( kierownica powietrza wtórnego ). Możesz spróbować bez wentylatora, z uchyloną klapką od popielnika. Przy rozpalaniu uchyl trochę klapę zasypową (bez wentylatora ). Poczytaj ,czysteogrzewanie.pl, to pytań będzie mniej.
Kati520 - są 2 wyjscia dla twojego pieca.
1. palić w nim bez przeróbek czyli jest to piec Górnego spalania tzw. GS.  Tyle że musicie zmienić technikę palenia w nim - trzeba najpierw zasypać cały piec weglem czy tam drewnem  i nast na samej górze nasz wsad paliwa odpalamy od góry kilkoma drobnymi szczypkami drewna tak aby odpalił sie główny zasyp.
 ( wegiel w tej metodzie najlepiej sie sprawdza i jest z nim najmniej roboty i długo sie pali (po 8-10h) bez dotykania.
Tu masz to dobrze opisane  http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory/
 oraz tu   http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
2. sposób przerobić ten piec na dole spalanie - trzeba z szamotek zbudować palnik i wtedy piec bedzie działał mniej wiecej tak, jedyny minus jaki widze w twoim piecu to dupny (zbyt mały) wymiennik  i realnie nie widze przyszłosci aby był on jakoś ekonomiczny bo temp spalin na czopuchy bedzie w nim stale pomiedzy 250-320.
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/
mikkei a powiedz mi czy zeby palic w nim od gory trzeba zaslepic wylot spalin od dołu bo ten kociol ma wylot od dolu i od gory a wolalabym nie ingerowac w to i palic tak jak jest.  a jak zbudowac ten palnik z szamotek? dodam ze w piecu duzo smoly i sadzy:(:(
Myślałam żeby tylko położyć cegły szamotowe na bocznych ściankach kotła żeby zmniejszyć jego komorę spalania tylko nie wiem czy zrobić to z obu stron i do jakiej wysokości? (Drzwiczek zasypu)?
Nom, coś takiego jak kolega TTL.
JC sprawdz sobie ile realnie twój domek potrzebuje mocy pieca - wystarczy uzupełnić te dane i potem wyskoczy ci wynik - mozesz go tu wkleić http://cieplowlasciwie.pl/start  - ja tak sobie dobrałem moj nowy piec teraz na wakacjach i smiga idealnie do warunków choć i tak jest na razie zbyt mocny.   (14kw dla domu ok 170m2.)
17kw kupiłam parę cegieł szamotowych czy mogę na początek je położyć na boczne ścianki kotła do wysokości dzrwiczek ? I czy wogule muszę zaslepic górny wylot spalin bo szczerze nawet nie wiem jak to zrobić więc wolałabym na razie tego nie robić dodam że palę od dołu  a piec jest Górno dolny wymienik poziomy.
Można dać tylko na boczne ścianki szamot żeby zmniejszyć moc kotła tylko tak ułożyć żeby się to kupy trzymało  ,można też np częściowo tylko zmniejszyć  zaślepić górny otwór np wełną mineralną  ,zmniejszy to rozpalanie całego zasypu a dalej będzie spełniało rolę oddymiania komory załadunkowej przy dokładaniu  kolejnej porcji opału .
Ok dziękuję bardzo czyli cegły ułożyć na ciasno a wełnę normalnie upchać w ten otwór
Cegły ułożyć  tak żeby się to nie zawaliło otwór górny można  zostawić albo częściowo zaślepić chodzi o to żeby nie zaistniała taka sytuacja że po zaślepieniu górnego otworu będzie się nam dymiło na kotłownie po otwarciu drzwiczek zasypowych .
Górny otwór trzeba zaślepić szczelnie wełną żaro odporną, nie zwykłą, inaczej będzie rozpalał się cały zasyp. Na początek , po obłożeniu cegłami nic nie zaślepiaj ale pal od góry. Dlaczego nie chcesz palić od góry ?, to czyściejsze i ekonomiczniejsze spalanie.
Przy paleniu od góry trzeba codziennie rozpalić a że pracujemy nie mamy za bardzo czasu na to czasu . Jest jakiś minus tego że będzie rozpalał się cały zasyp?
"Potrzeba rozpalić codziennie "...   :(
Przypuszczam ze tuning zakończy się kilkoma cegłami bo żeby porywac się na rasowa przeróbkę to trzeba chęci i trochę umiejętności.Przeczuwam że z tym kobieta sobie nie poradzi.
Kati, czy rozpalanie się całego zasypu to minus? Tylko taki że dalej będzie kopcic i smolowac komorę . A paliwka bedzie szybciej ubywac .Jasne że cegły coś tam poprawią i można hajcowac. Przecież używając węgla musi się kopcic. Prawda?
zasypujesz cały piec weglem  i masz spokój na 10-12h - lepsze to chyba niż pierniczenie się z dokładaniem do 2-3h i smrodzenie z komina . Niewiem czy to takie strasznie trudne.
Kati ma ochotę palić non stop czyli zasypać na full i tak cały sezon, rozpalanie co 12 godzin nie wchodzi w grę. Radzimy, sugerujemy. ..ale wyczuwam że nawet uszczelnienie górnego przelotu budzi niechęć. I co tu doradzić?
Mam jeszcze pytanie czy wkoncu nada się do zatkania tego wylotu spalin wełna szklana (bo taka posiadam w domu) czy musi być jak ktoś powiedział wełna żaroodporna ?
Oczywiście że się nada. Lepsza żaroodporna, ale do próby będzie i zwykła. Po jakimś czasie może być i tak że osadzi się na niej smola , sadza i wszystko uszczelni.
Musisz to zrobić z wyczuciem tzn. upchać szczelnie ale nie za głęboko bo przytkasz kanał spalinowy, ten który odprowadza spaliny z dolnego przelotu.
Edytowane przez witek1234
Wełna najlepiej owinięta w folię aluminiową (naleśnik)...
