Witam proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów , w moim kotle (Proeco) na pellet zdarzają się wybuchy . Kocioł ten ma podtrzymanie i w momencie kiedy pellet jest nie rozżarzony tylko dymi to wydzielają się gazy , kiedy temp. spadnie poniżej 40 st. włącza rozpalanie i w tym momencie następuje wybuch . Czy u was jest podobnie czy się nie zdarza czy piec który tak się zachowuje a DTR nic o tym nie mówi czy jest to bezpieczne ? A może producent ominął jakieś przepisy i ktoś dopuścił ten kocioł do użytku , proszę o wasze opinie .
To tzw potocznie detonacyjne spalanie pelletu.
Dobrze obserwujesz wystepuje w danych palnikach przy odpalaniu...
Jak sterownik z pid to unikać wygaszania lub co też może pomóc zmień pellet na inny.
Wybuchy potrafią nawet cegłę z komina wystawić jak fest walnie.
Pellet teraz lava i nie wiem czy można zrezygnować z podtrzymania bo to jest problem , przy włączonym co jest ok ale samo cwu dla dwóch osób 120 l podtrzymanie jest bez sensu.
Dla samego CWU to warto się zastanowić czy nie taniej  lub podobnie wyjdzie grzanie grzałką na prąd niż odpalanie kotła
Grzanie samego cwu w takim piecu przy pellecie to nieporozumienie. Taniej i bezpieczniej grzałka w bojler.
W podtrzymaniu nie można dopuścić do tego aby zar się skończył. A wtedy to nie jest ekonomiczne.
Jaki tam jest palnik?
Palnik szufladowy ze Stąporkowa , też wydaje mi się że grzałka będzie ok .
