Treść opublikowana przez marcus312
Taki palnik z którego uderza płomień w ściankę pionową popielnika emituje ciepło we wszystkich kierunkach także wszystkie boki i dolna ścianka powinna mieć wermikulit 3 cm a potem dopiero płyty szamotowe .W moim palniku jest jeszcze zabudowany z żeliwa taki ślizg pod kątem który przekierowuje płomień do góry widać go na wcześniejszym filmiku. :D
Kociol Co Grzanie Tylko Na Bojler
Zamykasz zwory zasilające piony i zostawiasz tylko otwarte na bojler ,ale tak jak pisze @drewniak rura wznośna bezpieczeństwa musi być drożna do naczynia wyrównawczego .Nie należy doprowadzac do zagotowania wody w kotle należy tak dobrać porcję opału żeby nie dochodziło do takiej niebezpiecznej sytuacji ,można też zmniejszyć szamotem palenisko na czas letni grzania na samo CWU :D
Kanału nie trzeba czyścić poza tym jest to przystawka tylko do palenia drewnem zastępczo na określony tam czas nie na stałe .Klapka jest szczelna to co widzisz na biało wypalony szamot do samej góry to wynik podawania PG przez zasyp ale tego już nie stosuje. :D @piotrkierys masz zdolności , mogłeś sobie sam zbudować palnik np rurowy na wzór mojego czy podobnego i paliłbyś peletem czy węglem miałem co pod ręką ostatnio robiłem test na pelecie z marketu i nie było żadnego problemu a jak przyszlakuje to wypluje bo ślimak to wypchnie . :D
@piotrkierys .Można trochę zmodyfikować ten kocioł wstawiając przegrodę dla dłuższej drogi spalin i jednocześnie zyskać na spalaniu drewna mając do dyspozycji kocioł dolnego spalania .W przegrodzie można dorobić klapkę która jest pomocna przy załadunku drewna oddymia komorę załadunkową przed włożeniem nowej porcji drewna.Przegroda nie musi być na stałe zamocowana u mnie jest na wcisk wkładana ma zaczepy które wciskane są miedzy rury .Komorę przed paleniem drewnem wykładam całą szamotem tak że i ta przegroda jest wyłożona szamotem to nie powoduje uszkodzeń blachy która jest zaledwie wykonana z 2 mm i służy już parę lat. Jeżeli chodzi o samą przystawkę popielnikową to jako pierwsze od blachy dałbym izolację z płyty wermikulitowej a dopiero potem płyty szamotowe take rozwiązanie najskuteczniej obniży temperaturę blachy na zewnątrz lepiej niż wełna mineralna :D
- Palnik Rynnowy A Zrębki
- Przejście Z Ekogroszku Na Pc
Wydzielone Z Tematu "protest Przeciwko Polityce Antysmogowej"
W domu to chyba krzyż się wieszało :D Prawdopodobnie to jest brak wartości religijnych a ponoć bez nich nie da się zbudować zdrowego społeczeństwa i gospodarki :D
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
- Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
Odpopielacz Piokar
Dobre rozwiązanie jak ruszt się zablokuje to dzwignia stoi a mechanizm się buja dalej bez szkody dla całego układu :D
- Jaki Własnej Roboty Kolektor Solarny?
Kolektor Solarny- Swojego Pomysłu
Super jakby tak każdy się wysilił choć trochę i zabudował jaki kolwiek kolektor do podgrzewania wody w bojlerze to znikło by kopcenie w lato na grzanie wody :D
- Protest Przeciwko Polityce Antysmogowej
Pancerpol Obrotowy Czy Nie Po Czym Poznać
Zasilanie awaryjne warto zrobić jak są dłuższe przerwy w prądzie kilku godzinne ja mam zabudowany UPS 1000 W zasila miedzy innymi pompy kotła solar sterowniki dmuchawa podajnik itp :D
- Kocioł DS MPM
Nowy Kocioł
Kocioł może tak stać ale lepiej zalać go olejem może być po frytkach a w środku wymiennik wysmarować smarem abo starym smalcem to zapobiegnie korozji ;) :D
- Camino Z Palnikiem Rynnowym Witkowskiego
