marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Spróbować na tym węglu KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast-Bieruń Retopal - Ekogroszek
  2. To zmień mu jeszcze dawkę można by też pokusić się o założenie większego talerza wtedy opał będzie miał możliwość dłużej poleżeć i się dopalić
  3. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Są sterowniki które podpowiadają sugerowaną moc a chodzi o to żeby opał był dobrze spalony bez koksu w popielniku i przebijania temperatury ponad zadaną czy odstawianie się kotła jeżeli chodzi o pracę w pid to tak w skrócie .
  4. W kwestii badań to jak tak ogląda się kotły marketowe to mają 5 klasę pomimo że stoją tam parę lat nie ruszane i nigdy tej klasy nie miały z tym samym wymiennikiem i palnikiem ,wygląda to tak że dostały tylko nową naklejkę na 5 klasę już nie wspominam o cenie .
  5. Cegły ułożyć tak żeby się to nie zawaliło otwór górny można zostawić albo częściowo zaślepić chodzi o to żeby nie zaistniała taka sytuacja że po zaślepieniu górnego otworu będzie się nam dymiło na kotłownie po otwarciu drzwiczek zasypowych .
  6. Można dać tylko na boczne ścianki szamot żeby zmniejszyć moc kotła tylko tak ułożyć żeby się to kupy trzymało ,można też np częściowo tylko zmniejszyć zaślepić górny otwór np wełną mineralną ,zmniejszy to rozpalanie całego zasypu a dalej będzie spełniało rolę oddymiania komory załadunkowej przy dokładaniu kolejnej porcji opału .
  7. Jak to się mówi majster będzie LUX
  8. Gdzieś już było o segregacji śmieci że niby dzielimy je na palne i te co wywozimy do lasu dalej te palne dzielimy na te które spalamy w dzień i te które spalamy w nocy .
  9. Jamjestcichy masz racje akurat w tym temacie był poruszany kocioł GS .W początkowej fazie rozpalania gdy instalacja jest nie rozgrzana a pomieszczenie wychłodzone to kocioł pracuje na wyższej mocy więc i w komin idzie więcej ciepła .Potem jak już temperatura została osiągnięta do zadanej na kotle domyka się miarkownik i dalej termostaty na grzejnikach w pomieszczeniach wiec trudno to potem utrzymać pod większą kontrolą gdy jest już wszystko rozgrzane łącznie z paleniskiem , kocioł przebija zadaną temperaturę .Problem przebicia temperatury nad zadaną potrafi występować nawet w kotłach podajnikowych gdzie jest proces spalania bardziej pod kontrolą niż w kotle zasypowym.
  10. Można by przyjąć że ta skrzynka ma dobrą cechę skoro wytwarza wodę to się nie kurzy przy wysypywaniu popiołu
  11. Kolega @przemyslaw2ar wspominał na pewno o kotle dolnego spalania .Spalanie na poziomie 1kg to może i dużo jeżeli potrzebujesz jak piszesz 2,5kW to powinno oscylować w okolicach 0,5 kg na godzinę .
  12. W twoim przypadku przy paleniu na tak małych mocach szamot na pewno nie będzie powodował szlakowania
  13. No cóż w reklamie Defro było że ciepło jest żółte kto kupił ma szanse na podobną złotą skrzynkę.
  14. Koledze pewnie chodzi o węgle bardziej koksujące tam pewnie zaobserwował taką niedogodność w postaci wieszania się opału i wypalania dziury nad rusztem w końcu potem to spada i zasypuje gwałtownie na wypalony już prawie żar, co skutkuje w początkowej fazie zanim się dobrze rozpali dymieniem . To tajemnica której możemy się jedynie domyślać do puki konstruktor jej nie przedstawi publicznie
  15. Do pelletu też już dawno są podobne rozwiązania
  16. Pomysł może i dobry ale im dłuższy czas pracy kotła bez załadunku to potem trzeba będzie się nieżle uszarpać żeby ten zbiornik załadować na raz większą ilością worków .Do takiej pracy być może będzie potrzebny ktoś mocniejszy niż opiekunka. Jak to działa wciągasz wciągarką opał do góry do tego zbiornika a potem z tego podajesz do kotła.
  17. Jakie zabiegi by nie stosować to i tak na końcu decyduje jakość blachy
  18. Dla samego CWU to warto się zastanowić czy nie taniej lub podobnie wyjdzie grzanie grzałką na prąd niż odpalanie kotła
  19. Jak znasz się trochę na elektronice to można sprawdzić co tam się dzieje w tym sterowniku na czym jest zbudowane wyjście na silnik czy jeszcze na przekażniku czy już na triaku ,sprawdzić zimne luty w tym obwodzie zasilającym podajnik .Można podłączyć miernik i sprawdzić jakie napięcie wychodzi na silnik oczywiście pod obciążeniem silnika .Wklej jakąś fotkę płytki z tego sterownika jak to wygląda jaki to sterownik .Można też oddać komuś do naprawy czy sprawdzenia instalacji przy kotle , elektryk powinien sobie poradzić przynajmniej ze sprawdzeniem prawidłowych napięć wychodzących ze sterownika.
  20. Można kupić odpowiedni przewód do takich prób zawsze w kotłowni się przyda ja mam taki od zawsze .
  21. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Zaślepienie tylko jednego otworu nie pomoże chyba że będziesz palił miałem
  22. Może pompa nie pracuje sprawdzona
  23. Można zabudować okap nad piecem uchroni to przed wdychaniem szkodliwego dymu
  24. To znane od paru lat łańcuchy maja zapobiegać wypadaniu koksu na zewnątrz do popielnika przytrzymują go puki się nie dopali
  25. Inwerter sieciowy zasilił by cały dom w pierwszej kolejności w prąd nadmiar w grzałki przez np strażnik mocy albo wattrouter myślę że w takim układzie nic by się nie zmarnowało a gdyby jeszcze był nadmiar oddasz do zakładu energetycznego a potem odbierzesz 80%
