Treść opublikowana przez teres
- CW100 - ustawienie dla CWU
- CERAPUR MODUL ZBS 22/150-3 SE ponad 12 tys. startów palnika od 24.06
- Problem z Junkers Cerapur ZSB 24-1 DE
Montaż wkładu kominowego.
Przewierć komin i wstaw pręty na podporę albo jakiś płaskownik.
Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
Źle mnie zrozumiałeś, ma być podział na trójniku i każda pompa osobno sobie ciągnie ile chce. U Ciebie chodziło mi o to, że najpierw masz odejście na mieszacz (do góry) i dalej prosto powinna być pompa na grzejniki.
Podłogówka Termet Gold Plus vs Wolf CGB-2
Musiałbym oszaleć żeby dopłacić tyle za kocioł. Spokojnie ogarniesz to na Termecie. Nie znam tego sterowania na OpenTherm, ale jeśli to śmiga, to się nie zastanawiaj. Drabinki zrób sobie z rozdzielaczy z podłogówką jako osobne pętle i dodatkowo zaplanuj gniazdko elektryczne do podłączenia grzałki do drabinki z jednej strony.
- Dla niezdecydowanych ogrzewaniem gazowym
Spokojnie na 50 stopni może pracować. Tutaj masz instrukcję do kotła Bosch GC2300 http://pl.documents.junkers.com/download/pdf/file/6720881877.pdf pod koniec jest podawana sprawność. Jak widać przy grzaniu wodą o temperaturze 50 stopni strata jest minimalna w stosunku do 40 stopni. Dopiero wyższe temperatury pogarszają nieco sprawność. Pytanie ile jest takich dni, kiedy trzeba grzać powyżej 50 stopni - tu dużo zależy od instalacji.
Nowoczesne systemy grzewcze
Ja robię zawsze w kotłowni, bo jest sterowanie pogodowe z mieszaczem lub bez. A praktycznie wszystkie grupy pompowe są z zaworami termostatycznymi i musisz dawać siłowniki i sterowanie na pokoje - ja tego nie praktykuję, ale są tacy, co tak robią. Na pewno wystarcza pogodówka, na takie metraże to nawet nie ma co dawać 3 drogowego, tylko wszystko z kotła (pod warunkiem mocnej pompy).
Ja robię tak, że dodatkowe sterowanie pogodowe daję tylko na podłogówkę i nic więcej nie robię. Grzejniki lecą prosto z kotła, też pogodowo. Głowice termostatyczne obowiązkowo w takiej sytuacji. Albo oddzielny regulator albo z kotła - w zależności od możliwości kotła. Kocioł lepiej żeby pracował cały czas, ale żeby nie przegrzewał!!! Jak inwestor chce, to musi się zdecydować, a jak nie chce, to całość podłogówką. Po cholerę mu te kalafiory na ścianach.
- CerapurSmart14 + auraton2025 - czy to ma tak działać??
Cały czas i najlepiej na krzywej pogodowej i z czujnikiem temperatury wewnątrz budynku, żeby nie przegrzewać pomieszczeń.
Może być za nią, nawet musi być za nią.
- Podłogówka standardowe problemy
- ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
Możesz
- Junkers Cerapur Smart 24-5c
- Jakie rozwiązanie do podłogówki
