gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. Witam Do sprzedania cały zestaw wyciągnięty z kotła sas solid 14kW czyli: -sterownik multifun z czujnikiem żaru oraz wszystkie czujniki które były w zestawie -palnik obrotowy pancerpol -cały zestaw podawczy -zbiornik na opał z "dosuszaniem" Wszystko sprawne, pracowało prawie dwa sezony. Do sprzedania bo piecyk już pracuje na pellecie. Cena to 1500 zł
  2. Ok, spoko :)
  3. Wakacje po co, system sam wykryje sezon letni (tak jestu u mnie). Można zawsze kliknąć na "nieobecność" i system obniży temp. w pomieszczeniach na jaką sobie ustawisz. Mam obniżenia o 1.5° na noc. Najważniejsze jest to, że mam taką temp. w pomieszczeniach jaką chcę. Na przyklad pokój babci i tam muszę obniżyć temp. 18° - 20°, a w innych pokojach 22.5°, korytarze 21°. I to jest super :) I jeszcze nie widziałem aby głowice otwierały się całkowicie i zalewały mi układ /piec chłodną wodą. Algorytm fajnie steruje głowicami otwierając je stopniowo naprzemiennie. Po instalacji danfoss link głowice uczą się przez tydzień aby dobrać parametry pracy. Ja jestem mega zadowolony i to u mnie się doskonale sprawdza. Pozdrawiam
  4. Mam opisane w stopce :) danfoss link i głowice danfoss connect
  5. Ja mam zestaw danfoss i jestem baaaardzo zadowolony
  6. Za takie dziadostwa powinny być kary finansowe! Może by jakość pelletu się wyrównała. Masakra!
  7. Oooo widzę szerokie zastosowanie pelletu :) cherbatka pelletowa :) Pozdrawiam :) :) :)
  8. Ja paliłem (i palę dalej) cały sezon pelletem brzozowym (dodatek jest trocina sosnowa) Spala się ładnie i bez problemu
  9. Dziękuję pięknie
  10. Witaj Możesz wstawić zdjęcie worka? Chodzi mi o nadruk. Dziękuję
  11. Ale to nic nie ma do przegrzania palnika. Palnik może pracować przez 6 godz. potem wchodzi w tryb czyszczenia i ponownie sie rozpala. Zobacz co się dzieje na palniku w czasie pracy, czy nic nie zalega.
  12. Ok, menu ustawień :) Ja akurat przeglądałem emodul. Sprawdź czy nie zalega na ruszcie spiek.
  13. Akurat patrzę z emodul. Klikasz na panelu sterownika menu i szukasz menu instalatora ( zaraz jest obok menu serwis)
  14. A masz uaktywniony ruszt w pracy? Menu - menu instalatora - ruszt w pracy Zobacz czy na ruszcie palnika nie ma spieków po pellecie
  15. Zmień histereze zaworu na np. 1.1° i daj troche dłuższy czas na pomiar niż 20s
  16. A to moja rozpiska z sezonu fo dziś. Te cyferki e nawiasach to wsypane worki pelletu danego dnia Pozdrawiam
  17. Witaj Tu trzeba sprawdzić czy faktycznie nagrzewa Ci się podajnik. Może być tak, że jak czysciłeś to po skręceniu wszystkiego teraz gdzieś łapie lewe powietrze i się wypala eko w podajniku. Cofa się żar do zasobnika. Sterownik dostaje sygnał i reaguje dobrze (o ile jest to faktyczna temp. podajnika). Przepycha eko do przodu (w tym żar) dalej od czujnika/zasobnika aby nie powstał pożar. Najpierw upewnij się czy nie ma tego ryzyka Pozdrawiam
  18. A czy ta Twoja dmuchawa ma klapkę (w srodku na wylocie) regulującą przepływ powietrza? Tak myślę, że może ona (jak jest) blokuje Ci nadmuch. Powinna się otwierać jak dmucha dmuchawa, a zamykać jak przestaje. Jeżeli jej nie ma to nie było tematu :) Pozdrawiam i Wesołych Świąt
  19. @Klaudiusz3 Zobaczysz, nie będzie źle. Ja też się trochę obawiałem, a jest super. Kupiłem 4 palety pelletu na zimę, a jeszcze jedna została
  20. No i bardzo dobra decyzja :) Pozdrawiam
  21. Tak jest. Na zaworze 3D ustaw jaka jest Ci potrzebna temp. aby było ciepło, ale nie przegrzewało chaty. Oczywiście jeżeli masz w takiej konfiguracji zainstalowany zawór. Jeżeli pompę masz też za zaworem to ustaw (podłącz) jako pompa zaworu (nie pompa CO). Start pomy 50° Panel pokojowy tylko do odczytu, bo żeby był silownik na zaworze to on by Ci regulował temp. jaka ma iść na mieszkanie. Jak instalacja się wygrzeje zobaczysz, że piec będzie stabilnie pracował. I zejdź z mocy kotła. Standard 80%. Zawsze po zmianach mocy poczekaj cierpliwie kilka/kilkanaście godzin na ustabilizowanie. Pozdrawiam
  22. Miało by to sens żeby piec się wygaszał jak pompa się wyłączy. A tak zalewa Ci raptem zimną wodą i wszystko wariuje. Moja propozycja: uruchomić pompę na stałe. Ustawić temp. startu pompy i niech pracuje cały czas. Na pewno piec nie będzie tak wariował i spalanie się uspokoi. Oczywiscie poczekać aż ogrzeje cały układ. Przy takim ustawieniu pompy zawsze będzie problem już nie mówiąc o temp. powrotu Pozdrawiam
  23. Zmniejszyć moc jak najbardziej, ale kolega @beaviswspominał o sterowaniu pompą CO poprzez regulator pokojowy. Silownika na zaworze 3D nie ma czyli sterowania automatycznego nie ma. Być może sterowanie polega na wyłączeniu pompy CO po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu. Jeżeli tak to tu będzie problem (bo autor pisze, że temp. kotła spada nawet do 40°) i algorytm goni do zadanej plus jeszcze ustawiony na 100% mocy. Po wykresie widać tak jakby piec pracował w dwustanie, choć jest aktywny pid. Jeżeli piec będzie zalewany co jakiś czas zimną wodą to tak będzie wyglądał wykres Pozdrawiam
  24. No nie załamuj mnie
