gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. Witaj Ale do kogo piszesz? Bo jak do mnie to nie bardzo z ustawieniami bo ja mam pellet. I tak jak pisałem wcześniej paliłem, palę w pid. Jak miałem palnik uni to też ustawienia fabryczne, pid i tylko moc kotła 80-85%. I to wszystko
  2. Oj zawsze może próbować. Może trafi z nastawami dla swojego zapotrzebowania. Pozdrawiam :)
  3. Jak najbardziej.... ale może być i gorzej. U mnie pompy pracują cały czas i sterowanie na grzejnikach przez danfoss connect i danfoss link. No i z PID jestem zadowolony Pokombinuj jak czujesz się na siłach. Tylko pamiętaj, daj troche czasu po zmianach i nie zmieniaj wszystkiego na raz :) Powodzenia
  4. Musisz sprawdzić. Termostaty na grzejniki i zawsze zejdziesz trochę. Ja mam piec sigma 16kW, ale z palnikiem na pellet. Wczesniej miałem palnik uni z sterownikiem K1PRv4
  5. Witaj Ja bym jeszcze zszedł z mocą kotła w % jak dobija do zadanej. Z nastawami pracy bez pid to Ci nie pomogę bo u mnie cały czas z pid Pozdrawiam
  6. Jeżeli pelleciak (bo autor tematu nie napisał) to moze być czujnik minimalnego poziomu pelletu (rezerwa) Jeżeli źle ustawiony i aktywna rezerwa - brak paliwa to piecyk stoi
  7. Witaj Ja mam sinus pro 1500 volta i smiga. Wiem, trochę wielki :) ale wczesniej miałem zapalarkę do eko i dawał śmiało radę
  8. Witaj A jaki to jest piec? Defro to już wiem :) tak podejrzewam, że peletowy :) Jak pellet to może być czyjnik poziomu pelletu źle ustawiony, wykrywa brak paliwa i może być aktywna rezerwa paliwa - brak paliwa. Na ekranie sterownika w górnym lewym rogu nie wyswietla przypadkiem "brak paliwa"?
  9. Witaj Piec ma pracować wokół zadanej temp. to jest zadanie dla algorytmu PID. Czasem potrzebuje wiecej "zjeść eko", a czasem mniej. Jak mocno ograniczysz moc palnika (przerwy) to bedzie wolniej reagował Czasem wszystko wyłapiesz. Ja jak miałem palnik uni to wszystko szło na fabrycznych tylko moc zmniejszałem w % Ale jak jest ok to sobie odpocznij, a piecyk niech sobie popracuje :) Pozdrawiam
  10. Eeeeeeee to żaden stracony czas. Czasem inaczej będziesz podchodził :)
  11. Ok, spokojnie :) Dobrze żeby nie robić dużo różnych zmian. To co zrobiłeś z przerwami to poprostu zmniejszyłeś moc palnika, a można było tylko zmniejszyć moc w % i ster to dobrze powinien dobrać
  12. Spokojnie :) czasem kolega sam zrozumie, że trzeba małymi kroczkami. Troche go rozumiem bo wcześniej coś się działo, a zimno było. Ważne, że już daje ciepło piecyk :) Pozdrawiam :)
  13. Szkoda, że tak zmieniasz. Tak jak pisałem tylko moc w dół, max spaliny tak jak mówiłem, a reszta fabrycznie. I dać czas sobie i dla pieca/sterownika Zadaniem PID jest utrzymywać temperaturę zadaną na kotle i jej mocno nie przekraczać. Jak czesto wchodzi w nadzór to moc kotła w dół.
  14. Witaj To znaczy co przestawileś? Tak myślę, że powinieneś tylko przestawić moc z 110% na 100% i dłużej poczekać na ustabilizowanie algorytmu. I tyle. Max spaliny zmniejszone żeby szybciej reagował algorytm na spadek temp. na kotle. I tak zostawiamy. Piec ma pracować przy zadanej lekko ją przekraczać. To jest właśnie zadanie algorytmu PID. Po przekroczeniu zadanej o 5° piec przechodzi w nadzór.
  15. Eko też, ale musiałbyś mieć jakiś brunatny :) Mocniejszy = mogą być klopoty jak takiej mocy potrzebujesz Teraz poczekaj cierpliwie :)
  16. Tak tak Jak zostały przywrócone ustawienia fabryczne to teraz znowu jest 260° jak dobrze pamietam I spokojnie :)
  17. 20kW UNI bo piec masz 20kW, a palnik UNI Przestaw jeszcze max spalin I teraz trzeba czekać
  18. Witaj Chyba raczej o taką tabelkę chodziło Nie wiem czy nie lepiej wrócić i przywrócić ustawienia fabryczne, sprawdzić czy sterownik jest odpowiednio ustawiony do mocy i typu palnika, ustawić 100% moc i tylko zmniejszyć max temperature spalin na 220 ° Wybór należy do Ciebie
  19. Tak myślę, że pompa krotkiego obiegu to podstawa Temp. na kotle 73°, a zadana 71° Temp. na zewnątrz - 12.8°
  20. Witam Też mam takie sterowanie, ale na wszystkich grzejnikach. Super sprawa :) Pozdrawiam
  21. I oczywiscie spokojnie :) zobacz czy stetownik szybciej będzie reagował na zmiany temperatury kotła. Algorytm powinien stopniowo dochodzić do zadanej lekko ją przekroczyć i tak sobie pracować na niskiej mocy. Ale jak masz szybki spadek ciepła z kotła to trzeba jednak szybciej reagować.
  22. To max spalin masz 260° w ustawieniach serwisowych? Jak tak to ustaw na 220° Piec powinien (algorytm) szybciej reagować na spadek temp. na kotle. Czemu taka moja reakcja? Piszesz, że w paleniu recznym osiąga piec zadaną czyli szybki masz spadek i trzeba to przyspieszyć w pid. Zobacz, oceń :)
