17
Treść opublikowana przez gilal
Kurde, może masz jednak moduł wbudowany dlatego nie bierze pod uwagę zewnetrznego
Witaj Ja miałem rynne/uni i nie miałem z nią żadnego problemu ( pisałem nie raz na forum). Paliłem z pid najpierw jaret plus, a potem pgg retopal i bez problemowo. Może to tylko mój taki przypadek :) ale byłem zadowolony. Pozdrawiam
- 398 odpowiedzi
To daj znać co wyszło. Ja jak wczesniej mialem ten moduł to podpinałem do sterownika, konto na emodul, stetownik wyłapał, wygenerował kod i śmigało :) A może w module internetowym jest przewód nie wpięty RS?
Najlepiej w sterowniku uruchomić wygaszanie i niech wykona proces wygaszania. Potem wyłączyć "pstryczkiem" sterownik, chwilkę poczekać i ponownie go uruchomić :)
Próbowałeś zrestartować sterownik?
Ok Zobacz jeszcze wyłącz moduł w sterowniku. Wyłącz z zasilania moduł i uruchom ponownie. Potem w sterowniku uaktywnij moduł i dhcp. Potem rejestracja modułu tak jak w instrukcji
A przypadkiem nie masz modułu wbudowanego w sterowniku?
DHCP uaktywnione? Bo w module WiFi sieć domowa ustawiona?
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Tak jest po wgraniu nowej aktualizacji. Wszystkie nastawy są fabryczne. -
To jest tylko dla informacji o niskiej temp. powrotu. Jak jest przez określony czas zimny powrót to sterownik wysyła alarm informacyjny na pulpit, emodul na email i sms o nieodpowiedniej temp. powrotu. Czemu...? Zapwenie dobrze wiecie, że jak jest często niski powrót to wszystko wariuje i brak stabilizacji spalania :) Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku :) -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
gilal odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Jak pokazuje to jest aktywny. W serwisie można wyłączyć ten czujnik jak by padł ( bynajmniej u mnie w APC3) Coś musi go zakrywać. Może trzeba trochę przeczyścić ten otwór przez który widzi czujnik -
Wesołych Świąt A czujnik ognia jest aktywny w menu serwis ? Bo jak padnięty to do wymiany na nowy można go wyłączyć i ster będzie brać informację z spalin -
Witaj To zdaj relację z wizyty serwisanta. Oczywiście jak możesz :) Pozdrawiam -
:) :) :) kolega pewnie w nerwach i stresie pisał :) :) :)
Proszę WIFI RS 5060 - (2.1.3).rar -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
I ja mam sigme. I jestem baaaardzo zadowolony. Na groszek ok, a tetaz na pellet i jak na razie jest super :) Pozdrawiam
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jak spala pellet to moim skromnym zdaniem dobrze, że tym rusztem przenosi dalej resztki. Myślę, że takie czasy są ustawione aby nie było problemu bo różnego paliwa ludzie używają. Jak dla mnie jest super :) -
Witaj Jak palnik pracuje cały czas to się wygasza oraz proces czyszczenia jest co 6 godz. A w czasie pracy ruszt się przesuwa/czyści co 10 min. Tak jest u mnie -
Defro DEFRO SMART EKOPELL 28kW i MODUŁ WIFI RS ST-5060 - brak połączenia
gilal odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Jezeli masz moduł internetowy wbudowany to po co Ci moduł WiFi? Jezeli masz tam w kotłowni sygnał to kupujesz zwykły wzmacniacz WiFi https://www.conrad.pl/p/wzmacniacz-sygnalu-repeater-wi-fi-tp-link-tl-wa850re-1-x-rj45-lan-300-mbs-989931 łączysz go przewodem z modułem wbudowanym i śmiga :) Oczywiście wnioskuję, że nie masz jak puścić przewód od routera Pozdrawiam -
Filtr powinien być przed pompą. Ile masz zadaną temp. ochrony powrotu? O ile masz aktywną ochronę. A daj zadaną wyższą na kotle minimum 65° i zobaczysz czy da radę ogrzać zawór -
Witaj Zawór 4D? Domyślam się, że dogrzewa powrót. Można sprawdzić i wyczyścić filtr za zaworem przed pompą (zakładam, że tam jest) -
gilal odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To chyba "ekogroszkiem" palisz :)
