17
Treść opublikowana przez gilal
Życzenia świąteczne Życzenia Na Święta Bożego Narodzenia I Nowy Rok 2026
gilal odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Wesołych Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!!! -
Fajnie żeby taki był bo w nocy wali po oczach 😀
O widzisz, a też czytałem opinie negatywne o tej firmie. A tu jest ok.
No to lipa. Ja tez od nich kupowałem wcześniej i było ok. DZIEKI ZA INFO
Ważne aby wysłali, a pellet wyglada ok
Kurde to lipa bo ja u nich zamawiałem napewno 2 razy i kolega też. Wszystko przyjechało jak należy. Moze też ktoś podszywa się pod sklep tak jak było u mnie. Mam nsdzieje, że wszystko przyjdzie.
Witaj Ja miałem uni, ale 15kW i jeszcze miałem zapalarkę (grzałkę) do groszku. I to fajnie działało latem. Na lato jak palisz w podtrzymaniu warto zaopatrzyć się w opał niskokaloryczny. Musisz tak ustawić w podtrzymaniu aby mało podawał i częściej oraz jak najmniej nadmuchu. To naprawdę trzeba ustawić dla własnej instalacji, ciągu. Lub więcej przepchać i tez mało przedmuchiwać. Ale będzie kopcić. Ja wstawiłem palnik na pellet też z Detro zamiast uni i to już inna bajka. Powodzenia
Ok, daj znać jak dojdzie. Bo coś gdzieś widziałem opisują, że oszukują i mają długi. Ja tam 2 razy zamawiałem i było ok oraz kolega też.
I jak, dojechały woreczki?
Ja płaciłem z góry, ale wiem, że mój kolega który też zamawiał pellet z tej strony to płacił przy odbiorze. Oczywiście było to w tamtym roku. Kurde może też ktoś podstawia się jak z tym Z1 Pellet 😡 Dobrze sprawdź. Ja już nie będę płacił z góry bo 3300 poszło. Pozdrawiam
Ja palę tym pelletem i kupiłem go w zeszłym roku z tej stronki w dobrej cenie. Jest ok. Utrzymuje ciepło, nie ma spieków... taki normalny pellet. Bynajmniej tak jest u mnie.
GbbVictronWeb
gilal odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
GBB naprawdę robi robotę. Polecam 👍 -
Dzięki kolego, już teraz tak będę robił. No trudno mój błąd, zrobiłem w tym przypadku wszystko, tylko czekać i mam nauczkę. Mam nadzieję, że mój przypadek kogoś przystopuje i nie zrobi mojego błędu. Pozdrawiam
Witaj Nic, zgłoszone na policję w banku i inne strony o oszustwie. Lipa, dałem się nabrać jak małolat. Wątpię, że coś dojdzie bo jak już załapałem to widziałem sporo postów z oszustwem na ten pellet. 3300 poszło 😞
Życzenia wielkanocne Życzenia na Święta Wielkanocne 2025
Wesołych i Zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz Mokrego Dyngusa 🙂 -
Już zgłosiłem, dzięki.
Jest, ale był droższy ☹️
Za późno odczytałem ☹️ Pieniądze wpłaciłem, był kontakt teraz już nie ma. Niby na stronie jest status "w trakcie realizacji", ale raczej marne szanse. Kur... a☹️
Ktoś zamawiał z tej stronki pellet "Z1 PELLET"?
Dynamiczna cena energii elektrycznej
gilal odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dziękuję pięknie. A jak dom pobiera energię z magazynu to powinna być strzałka - Q? -
Mam pytanie, co oznaczają te strzałki na wyświetlaczu licznika z lewej strony - P +P - Q +Q Ta z ciekawości bo raz zerkałem i mi tam się zmienia. Dziękuję za odpowiedź 🙂 -
Witaj Dobrze koledzy wyżej prawią, daj podłodze czasu i pompa podłogi niech pracuje cały czas. Czujnik niech potem obniża temp. zasilania na zaworze 4D, a nie odcina. Potem trochę regulacji na przepływach i będzie ok. Podłoga potrzebuje czasu. Pozdrawiam
Cześć. Ja mam podłączenie w głównym sterowniku który jest zainstalowany pod zbiornikiem na pellet. Nie wiem jak jest teraz, ale u mnie trzeba było zdjąć osłonę i tam jest wejście do internetu.
