gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. Jak tak to ok :) Wentylator też ok :) Ja kiedyś też zaktualizowałem K1PRv2 do v3. Czyli czujnik spalin jest, jeszcze ten wentylator, soft do v3 i gitara :) Powodzenia i daj znać jak poszło :)
  2. Jaki masz ster, czy tylko K1, czy K1v2....? Sprawdź na wyjściu stetownika czy są wejścia pod hallotron wentylatora i czujnik spalin.
  3. Witaj Myślę, że raczej nie. Tak jak pisałeś. Sterownik musi być odpowiednio wyposażony pod zapalarkę aby obsłużyć grzałkę 900W (taką miałem u siebie w palniku uni). I tu nie chodzi o samo oprogramowanie. Najpierw sprawdź czy masz wyjście pod zapalarkę. Pozdrawiam
  4. No to masz przyczynę :)
  5. Uuuuuuu to ostro szorowałeś :) :) :)
  6. Bo był większy odbiór ciepła z kociołka :) Myślę, że na tym słabszym eko też palnik i piec da radę przy - 12 :)
  7. Dla rynny taka kaloryczność eko w sam raz :) Ja też paliłem takim do 26 i było bezproblemowo. Jak zostało Ci tego mocnego eko to mozna trochę dodawać /wymieszać z tym słabszym. Ale to musiałbyś sprawdzić bo już coraz cieplej na zewnątrz :) Pozdrawiam
  8. I ja mam sigmę i czyszczenie bezproblemowe :) Pozdrawiam
  9. Tej opcji nie ustawiałem i Ci nie pomogę. Podejrzewam, że pokazuje z jaką mocą pracuje palnik.
  10. Mam nadzieję, że Panowie pójdą w kierunku innych firm i też będzie sterownik pokazywał spalanie dobowe, na ile starczy w kg itd... Zobaczymy :)
  11. :) :) :) ja sobie taki test zrobiłem. Fajnie, masz rezerwę paliwa, kończy się i wygaszanie :) Jak dobrze wyliczona rezerwa to trochę powinno zostać na dnie i pełny podajnik/ślimak. Nie trzeba potem tracić czasu.
  12. Przez cały czas pokazuje w procentach. Jak wykryje sterownik rezerwę to pokazuje już w kg jak ubywa za każdym podaniem. Rezerwa się kończy ster zaczyna proces wygaszania
  13. Tak jest trzeba sprawdzić ślimak (oczywiście jak dawno nie był sprawdzany) bo może być zużyty i nie podaje jak trzeba eko
  14. Co znaczy "ile czsu..."? W nowym sofcie i w serwisie ustawiasz rezerwę paliwa. Oczywiscie jak masz czujnik w zbiorniku. W sterowniku wpisujesz ile tej rezerwy masz w kg. Jak czujnik wykryje brak paliwa uruchamia się rezerwa i sterownik przelicza na ile starcza. Po tym czasie sterownik wchodzi w wygaszanie. Może Ci o to chodziło? Jak nie to sorki :)
  15. Kolega ma palnik UNI czyli rynna. Jak eko zbyt kaloryczne i pewnie piecyk stoi trochę w podtrzymaniu to tak będzie. W nowszych softach (aktualizacja sterownika) jest przed alarm. Użytkownik tego nie widzi, ale chyba (bo już zbytnio nie pamiętam) przy temp. 55° podajnika lekko ślimak przepycha eko do przodu i temp. spada. Ewentualnie może jeszcze być nieszczelność w połączeniu rury podajnika z palnikiem. Pozdrawiam
  16. Witaj Jeżeli można mam pytanie: czy te płyty szamotowe czymś kleiłeś do ścianek i spoinowałeś? Jak tak to czym i czy się nie odrywa? Dziękuję i pozdrawiam :)
  17. Ja mam tak i jeszcze nigdy nie miałem problemu Czas rozpalania zawsze niecałe 2min.
  18. Witaj Wygląda na to, że to temp. podajnika 44°
  19. Jak każdy ma swoje typy sterowników i ich logikę sterowania. Jedni wolą pracę ciągłą z modulacją, a jedni stałą z przestojami/nadzorami. Każdy widzi (powinien widzieć) co się dzieje w komorze spalania i odpowiednio reagować. Ale też powinien zrozumieć swoją instalacje grzewczą, odbiór ciepła, a przede wszystkim powrót. To powrót mocno miesza i jak nie ma stabilizacji to każdy algorytm bedzie miał problem z płynną pracą. Ja akurat jestem zadowolony z tych sterowników i algorytmu. Wcześniej na eko jak i teraz przy pellecie. Przy eko tylko praca modulowana ciągła, a przy pellecie to już inna bajka. Kazdy ma prawo do wyboru sterownika i prowadzenia swojego pieca :) Pozdrawiam :)
  20. U mnie też problem z emodul. Co raz jest info "offline"
  21. Oby tylko czysto było. Przeważnie jak piec stoi często w nadzorze to zarasta sądzą dlatego pid dąży do pracy ciągłej.
  22. Palnik rynnowy lepiej zachowuje się na "trochę" mniej kalorycznym eko. Przy mniejszym odbiorze ciepła może wzrastać temp. podajnika plus spieki. Ale może dobrze trafisz i będziesz zadowolony. Ja paliłem eko 24 - 26 mj i to się u mnie sprawdzało. Mogłeś na próbę spalić kilka woreczków
  23. Witaj Jak to do mnie.... :) to teraz nawet o tym nie myślę. Poprostu skupiam się na pellecie, a nie na eko. Wejdź tu na forum "opał" https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/2-opał/ i tam popytaj. Ja wcześniej paliłem "jaret plus" (nie ten co jest teraz) i retopal z pgg. Zero problemów. Przy retopalu trochę trzeba było dać w spółczynnikach nadmuch na plus i gitara.
