Treść opublikowana przez gilal
Czy PID powinien być włączony ?
To muszisz sam sprawdzić. Najlepiej odkręcić tą boczną śrubę i poruszać klapką (tym odważnikiem) w czasie pracy. Oczywiście bez dokręcania dmuchawy. Powinieneś wyczuć kiedy przepływ powietrza idze bez oporu (otwarta klapka), a kiedy jest zablokowany przepływ (klapka zamknięta). Przy PID klapka musi być cały czas otwarta.
Klapka w środku musi być otwarta i zablokowana tym "wkrętem" z boku. Musi być caly czas przepływ. Mogłeś spokojnie poczekać i zobaczyć co będzie. Jak zmieniasz moc kotla to korekty się zerują.
Tak. Jak możesz to zerknij na jakiej mocy Ci najwięcej spieka. Jak piec pracuje na mocy 100% (oznaczenie pod ikonką wentylatora na ekranie stetownika) to delikatna korekta na minus górny pułap i tak samo na niskiej mocy. Tylko jak już zmieniłeś moc kotła na 60% to na razie nic nie ruszaj i poczekaj cierpliwie. Wentylator masz ustawiony poprawnie dla pid?
- Rakoczy cortina pellet 21kW
A śmiało piec dochodzi do zadanej? Jak tak to moc kotla nawet na 60%
I jak @lolek2417 Jakaś poprawa?
- Jaki UPS do Tekla Doraco Bio 25
Ten ups z linku może być trochę przymały. Zależy od grzałki, pomp... Szwagier miał taki i przy rozpalaniu piszczał ups. Nie wyłączał się, ale był przeciążony. Kupił taki tylko wersja 1500 i git. Ja też mam 1500, ale miałem podpięty przy rozpalaniu eko i dał radę. Czyli przy pellecie myślę, że wersja 1000 będzie ok.
No i ok :)
No myślę, że jest świadomy tego i przeczytał co do zaworów. Aby na podłogę taka temp. nie poszła (jak ma podłogowe)
Jak już korektę zrobiłeś to ok, ale trzeba spokojnie bylo poczekać. Zobaczyć na jakiej mocy Ci spieka i dobiero iść z korektą nadmuchu. Jak już moc kotła poszła w dół to i nadmuch też. Może jeszcze trochę będzie trzeba zejść z mocą. Ale to trzeba cierpliwie poczekać kilka godzin ciągłej pracy. Korekty delikatne i czekać :)
Witaj Tak jak radzi @Visitor1230 daj zadaną kotła na minimum 60° i zmniejsz moc kotła na 80%. Poczekać kilka godz. na stabilizację Zobacz co będzie. Te 47° to za mało. No i mam nadzieję, że masz zawór 4/3D aby nie była zbyt wysoka temp. na dom
- Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
