17
Treść opublikowana przez gilal
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdź co zamawiałeś, może K1Pv3 -
Witam, turbinka, v3 i będzie ok :) Pozdrawiam -
Witam,jak kolega "noogi" pisał, ale jak chcesz możesz z kekka uszczelnić, nie zaszkodzi :) -
Witam, nie ma znaczena. U mnie turbinka kręci się odwrotnie niż dmuchawa. To tylko odczyt. Trzeba odkręcić zabezpieczenie dmuchawy (kratka) żeby turbinka dobrze przylegała do otworu ssącego i była na środku. 1 zdjęcie-tak wygląda ładnie 2 zdjęcie-jak by co masz szybki dostęp do łożyska (czy co tam jest) Wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam -
Potwierdzam, w v4 jest inny procesor -
Witam, Dziś przełączyłem w tryb letni, CWU ustawiłem na 54st i histereze 2. Ale tak obserwuje to tu jest inaczej jak miałem w wcześniejszych sterach. Ster pilnuje temp. kotła ale pompa CWU chodzi cały czas żeby mocno nie przebijało na kotle -
Panowie jak u Was grzanie CWU w "trybie letnim" i z PID-em ? -
Przykręć nrmalnie do boku obudowy dmuchawy (patrz fotki) TYLKO DOBIERZ ŚRUBKI NA DŁUGOŚĆ. I niech popracuje trochę piecyk z PID :) Pozdr -
i jak już się uporasz, to daj czas na ustabilizowanie się pracy z PID. Musi trochę popracować :) Cierpliwości :) -
o, to taka sama jak ja mam. Tam gdzie masz przykręconą osłonę wiatraczka, to demontujesz te śrubki i przystawiasz do wlotu dmuchawy (tak żeby zakrywała turbinka cały wlot do dmuchawy). Przez te otwory odznaczasz na dmuchawie w którym miejscu masz nawiercić otwory do nagwintowania i montażu turbinki. Tylko delikatnie aby nie uszkodzić w środku dmuchawy i potem dokładnie dobrać długość śrub mocujących turbinkę aby nie zablokowały dmuchawę. potem przykręcasz osłonę wraz z turbinką do dmuchawy. U mnie jest przykręcona na 3 śruby, czwarta tylko trzyma osłonę turbinki. A tak szczerze, to pewnie i na dobry sylikon lub jakiś klej byś przykleił i też byłoby OK. Posmarować, na jakiś czas chwycić na opaski elektryczne do związania sylikonu i będzie OK. Nie ma tam jakiś okropnych przeciążeń :) szczególnie jak będzie pracować w PID i v3. Wybór należy do Ciebie :) Jak sobie poradzisz zdaj relację jak teraz będzie piecyk pracował w PID. Powodzenia :) i pozdrawiam. -
Siemka, możesz wysłać fotkę tej Twojej "turbinki" ? -
Spoko. Pozdr -
nie, ja mam inny piec. Ale można śmiało instalować. Tylko nastawy swoje pospisuj bo wszystko będzie fabryczne. Nastawy CO, podłogówka, ustawienia zaworów, krzywa grzewcza, itd... Jak zainstalujesz, moc kotła (jaki palnik) ,wszystkie nastawy, pid-auto i start. Po kolei wchodź i pospisuj sobie ustawienia, potem zainstaluj nowy soft, wklep tak jak miałeś i startuj :) Tylko bądź cierpliwy :) -
na tej stronce co Ci podałem jest do zassania opis "jak aktualizować sterownik" Jak zaktualizujesz ustaw jeszcze raz z PID automat i nie zmieniaj mocy i nadmuchu. I odczekaj kilka godzin, daj szanse na zmiany :) -
Bo przesadziłeś z nadmuchem. Ustaw pracę w pid i moc na 90%, ale nadmuchu nic nie ruszaj. Bądź cierpliwy ;) i za kilka godzin zobacz. Może tak być, że i to będzie za wiele. I ten kabelek od hall podłącz z powrotem. Choć jakiś odczyt będzie miał sterownik. Na zmany trochę musisz poczekać. Sterownik stopniowo dobiera sobie nadmuch. I zmień soft na nowszy -
Pytaj chłopaków, robili takie modernizacje (patrz kilka stron wcześniej) Ja kupiłem taką dmuchawę z turbinką. Myślę, że raczej nic trudnego ;) Potem przepinasz ten szary kabelek czujnika hall do turbinki i hula :) -
Na przewodzie masz naklejkę "czujnik dmuchawy/wentylatora" taki szary. Przypięty do tej czarnej puszki zasilającej dmuchawę. Wyłączyć można, w menu serwisowym czujnik dmuchawy. Ale to mija się z celem. Po to masz taki ster aby dmuchawa płynnie dobierała powietrze do dawki paliwa. -
Najlepiej jak wszystkie pompki, zawory 3d i 4d są podpięte pod jeden ster. W Twoim przypadku pod K1Pv3. Jeżeli chodzi o "turbinkę" to możesz zadzwonić do defro i zapytać czemu nie ma przy twojej dmuchawie. Może to jakaś inna dmuchawa. Mi się wydaje, że to powinno być w zestawie jak jest ster v3. -
No i ja tak to widzę. Dmuchawa m plus m z czujnikiem hall (tak to widzę na fotce) -
ja u Ciebie "turbinki" nie widzę -
to tu masz najnowsze, jak na razie http://www.defro.pl/pliki,8,sterowniki-tech-aktualizacje.html Tylko jak będziesz robić aktualizacje to pospisuj swoje ustawienia, bo wszystko wróci do ustawień fabrycznych -
a jaką masz wersje oprogramowania? -
Przy v3 powinien być taki wiatraczek z boku dmuchawy, on mierzy rzeczywisty nadmuch Przy pracy z PID nie powinno być raptownych skoków temp. na piecu, tylko spokojnie do góry i potem ma się utrzymywać przy zadanej. Jak przywalisz mocno z dmuchawy to za jakiś czas zapadnie ci się opał i będzie przebijać często temp. na piecu.
