Treść opublikowana przez gilal
- K1PV4+siłownik temp. zaworu różnica +- 1st. od zadanej
Heiztechnik Hit Pellet
Moim skromnym zdaniem nie jest dobrze jak tak bardzo szybko reaguje czujnik pogodowy. Przykład, jak masz sterowanie pogodowe i podpięty pod mieszacz 3D lub 4D i on steruję Ci temp. obiegu grzewczego to zwykły wiatr będzie sporo broił w ogrzewaniu. Oczywiście to tylko moje zdanie i ja taj to widzę. U mnie jest spokojna reakcja na temp. Pozdrawiam
- Podłączenie sterownika wewnętrznego Tech.
Jaki kocioł na pellet wybrać
A ja mam i sigmę i pellet i jestem zadowolony :) Pozdrawiam @eliks
Nie, to nie defro :)
Czytam sobie tą stronę z linku i widzę ten kociołek. Zobacz jak jest ta rura elastyczna puszczona :) :) :) Ja takiego zdjęcia reklamowego bym nie wstawił :)
Aktualizacja st-580
Kiedyś był poruszany ten temat. Jak dobrze pamiętam to w sterowniku musiało być wejście pod czujnik spalin i wejście pod hallotron wentylatora (no chyba, że tą opcję hallotron się wylaczy. Ale to też jaki bedzie soft itd...) . Bez tego będą błędy odczytu PID Coś mi tak świta :) Pozdrawiam
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
- Korozja kotła
- Korozja kotła
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
To są nastawy przypisane dla poszczególnej mocy palnika. Jak zmienisz na wyższą moc palnik te wartości się zmienią Ale zawsze są max i min czy to dla obrotów czy to dla korekt. Są to parametry krytyczne aby użytkownik sobie nie namieszal Ale faktycznie, patrząc na Twój plik i parametry nadmuchu1 to wartość min i max jest ta sama. Ja bym ustawił wyższą moc palnika i sterownik ustawi tylko parametry pracy wyższej mocy i przejść znowu na tą moc palnika jaka była poprzednio. Oczywiście jak coś zmieniłeś w serwicie i działało to sobie gdzieś zapisz bo to utracisz Pozdrawiam
Ten filmik to totalna sciema. Tak palniki ustawione aby tylko Kostrzewa dobrze wypadła. Mam palnik defro i on inaczej pracuje, rozpala i czyści w trakcie pracy. Tak jak i kipi widać, że tak ustawiony aby gorzej wypadł od kostrzewy. Koledzy którzy mają kipi na pewno to widzą Totalna ściema
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Kocioł Defro 25 kW optymalne ustawienia pieca
I jeszcze, czy masz w menu instalatora ustawioną moc na 100%? Z ochroną powrotu chodzi o to, że z instalacji spływa Ci zład wody zimnej i mocno zchładza kocioł. I jak nie ogrzejesz stopniowo instalacji to piec będzie Ci wariował. Nie wiem czy masz silownik na zaworze i jaki zawór 3D czy 4D No i jeszcze trzeba byłoby zobaczyć czy korona palnika szczelna.
- Kocioł Defro 25 kW optymalne ustawienia pieca
Tech dobrze odpisał. Procedura jest taka sama czy to tech, plum czy inny producent. Wszystkie softy robione są pod klienta i klient/zleceniodawca (mowa tu o producentów kotłów) testuje to co mu potrzebne. Może ten soft już przeszedł tylko nie było informacji zwrotnej. Tak też bywa :)
Zobacz w sterowniku czy masz ustawioną moc kotła jaka jest na tabliczce kotła. Jeżeli piec ma moc 25kW i retorta to w sterowniku powinno być też ustawione 25kW retort. Jak sterownik jest tech to w menu serwis jest moc kotla, jak dobrze pamietam i tam sprawdź. Od tego trzeba sprawdzić Pozdrawiam
