gilal
    2002
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. gilal
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    O widzisz, a też czytałem opinie negatywne o tej firmie. A tu jest ok.
  2. gilal
    No to lipa. Ja tez od nich kupowałem wcześniej i było ok. DZIEKI ZA INFO
  3. gilal
    Ważne aby wysłali, a pellet wyglada ok
  4. gilal
    Kurde to lipa bo ja u nich zamawiałem napewno 2 razy i kolega też. Wszystko przyjechało jak należy. Moze też ktoś podszywa się pod sklep tak jak było u mnie. Mam nsdzieje, że wszystko przyjdzie.
  5. Witaj Ja miałem uni, ale 15kW i jeszcze miałem zapalarkę (grzałkę) do groszku. I to fajnie działało latem. Na lato jak palisz w podtrzymaniu warto zaopatrzyć się w opał niskokaloryczny. Musisz tak ustawić w podtrzymaniu aby mało podawał i częściej oraz jak najmniej nadmuchu. To naprawdę trzeba ustawić dla własnej instalacji, ciągu. Lub więcej przepchać i tez mało przedmuchiwać. Ale będzie kopcić. Ja wstawiłem palnik na pellet też z Detro zamiast uni i to już inna bajka. Powodzenia
  6. gilal
    Ok, daj znać jak dojdzie. Bo coś gdzieś widziałem opisują, że oszukują i mają długi. Ja tam 2 razy zamawiałem i było ok oraz kolega też.
  7. gilal
    I jak, dojechały woreczki?
  8. gilal
    U mnie tak wyskoczyło przy zakupie 2 palet - zniżka
  9. gilal
    Ja płaciłem z góry, ale wiem, że mój kolega który też zamawiał pellet z tej strony to płacił przy odbiorze. Oczywiście było to w tamtym roku. Kurde może też ktoś podstawia się jak z tym Z1 Pellet 😡 Dobrze sprawdź. Ja już nie będę płacił z góry bo 3300 poszło. Pozdrawiam
  10. gilal
    Ja palę tym pelletem i kupiłem go w zeszłym roku z tej stronki w dobrej cenie. Jest ok. Utrzymuje ciepło, nie ma spieków... taki normalny pellet. Bynajmniej tak jest u mnie.
  11. GBB naprawdę robi robotę. Polecam 👍
  12. gilal
    Dzięki kolego, już teraz tak będę robił. No trudno mój błąd, zrobiłem w tym przypadku wszystko, tylko czekać i mam nauczkę. Mam nadzieję, że mój przypadek kogoś przystopuje i nie zrobi mojego błędu. Pozdrawiam
  13. gilal
    Witaj Nic, zgłoszone na policję w banku i inne strony o oszustwie. Lipa, dałem się nabrać jak małolat. Wątpię, że coś dojdzie bo jak już załapałem to widziałem sporo postów z oszustwem na ten pellet. 3300 poszło 😞
  14. Wesołych i Zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz Mokrego Dyngusa 🙂
  15. gilal
    Już zgłosiłem, dzięki.
  16. gilal
    Jest, ale był droższy ☹️
  17. gilal
    Za późno odczytałem ☹️ Pieniądze wpłaciłem, był kontakt teraz już nie ma. Niby na stronie jest status "w trakcie realizacji", ale raczej marne szanse. Kur... a☹️
  18. gilal
    Ktoś zamawiał z tej stronki pellet "Z1 PELLET"?
  19. Dziękuję pięknie. A jak dom pobiera energię z magazynu to powinna być strzałka - Q?
  20. Mam pytanie, co oznaczają te strzałki na wyświetlaczu licznika z lewej strony - P +P - Q +Q Ta z ciekawości bo raz zerkałem i mi tam się zmienia. Dziękuję za odpowiedź 🙂
  21. Witaj Dobrze koledzy wyżej prawią, daj podłodze czasu i pompa podłogi niech pracuje cały czas. Czujnik niech potem obniża temp. zasilania na zaworze 4D, a nie odcina. Potem trochę regulacji na przepływach i będzie ok. Podłoga potrzebuje czasu. Pozdrawiam
  22. Cześć. Ja mam podłączenie w głównym sterowniku który jest zainstalowany pod zbiornikiem na pellet. Nie wiem jak jest teraz, ale u mnie trzeba było zdjąć osłonę i tam jest wejście do internetu.
  23. Przy takiej pracy kotła, wygaszanie i rozpalanie oraz wyłączanie pomp taki wykres będzie. Ja bym tym wykresem się nie przejmował. Pozdrawiam
  24. Wesołych i Zdrowych Świąt oraz Udanego Nowego Roku! Oby był taki jaki sobie wymyśliliście 🙂
