gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. :) właśnie nie chcę tego robić bo wszędzie mam dobrze położoną kostkę :)
  2. Teraz szwagier paletę kupił tego pelletu i trochę nerw mnie szarpnął - 860zł
  3. Nie, nie :) nie miałem nic takiego na myśli :) piszę tylko jak jest. Myślę, że ciągnie od podstawy
  4. Tu nowa odsłona pelletu z raczek
  5. Tylko jak zobaczyłem to zjawisko występuje w dolnych partiach schodów. Mimo wszystko spróbuję te "zastrzyki krystaliczne". Najwyżej trochę się nawiercę :)
  6. Korytkiem betonowym przez chodnik, a potem płynie na drogę. Spadek drogi jest w drugą stronę niż schody.
  7. Dziękuję pięknie :)
  8. Na schodach przyklejone płyty granitowe długie o gr. 30mm, a podstopnie też granit, ale o gr. 20mm. Odpadać nie odpada, ale latem u doły czasem delikatne cieknie woda. Czyli pociąga. Dlatego muszę reagować
  9. W instrukcji do tego produktu co pisałeś?
  10. Czyli wlewy robimy tego samego dnia. Dziękuję wszystkim za odpowiedź
  11. A możesz opisać jak to stosowałeś? Też robiłeś nawierty w ścianie?
  12. I to raczej łapie od gruntu. Wszędzie jest kostka położona i nie bardzo mi kopać. Dlatego myślałem o takich produktach
  13. Jak to w reklamie :) Z tego co szukałem w necie to już się stosuje dosyć długo i na aledrogo też takich środków jest. I ceny też rozbieżne :)
  14. To są zewnętrzne schody i boczne ścianki (odlew betonowy). I one są wilgotne. Płytki zewnętrzne odpadły, położyłem latem tynk żywiczny i też już powoli odpada :( Normalnie latem widać jak na tych scianach skrapla się woda. Znalazłem taki produkt i ciekawie to wygląda, ale jak to w reklamie :)
  15. Mam wilgotną ścianę na której są oparte betonowe schody. Wszystko jest na zewnątrz. Nie mogę nic na tej ścianie położyć bo cały czas jest wilgotna. Wiem, podstawa powinna być dobrze odizolowana, ale nie jest. Znalazłem w necie coś takiego, może ktoś z Was to stosował i się wypowie https://porady-budowlane.com/osuszanie-budynkow/Osuszaniezastrzykamikrystalicznymi Nie wiem czy warto zawracać sobie tym głowę :) Dzięki
  16. Tak, wrócisz do ustawień startowych. Zapisać sobie na kartce potrzebne parametry i można działać :)
  17. Ustaw moc kotla 80% bo jeżeli śmiało dobija do zadanej to nie ma sensu aby piec pracował na 100% Może ciąg kominowy duży?
  18. hallotron sprawdza faktyczne obroty ,w tym przypadku za pomocą turbinki. Z turbinki idzie odczyt, a sterownik ustawia nadmuch na podstawie przepływu. Coś takiego :)
  19. Najlepiej wgrać najnowszy soft do K1Pv3 lub wrócić do ustawień fabrycznych. Uaktywnić PID i hallotron. Pid z turbinką powinien wyłapać większy przepływ i ustabilizuje kopczyk (bynajmniej tak powinno być). Przy miale się nie sprawdziło przy eko powinno. Soft ma zabezpieczenie przed przegrzaniem podajnika (przed alarm) To tylko taka moja propozycja :) Pozdrawiam
  20. To jeszcze wejdź w pracę ręczną, kliknij na pracę podajnika do przodu i niech trochę wypchnie opału przez palnik. Jak będzie wypychał opał to zerknij na palnik aby za dużo nie przepchnąć. I wyjdź do ekranu głównego. Sterownik przejdzie w pracę
  21. :) tylko pytam czy zbyt dużego ciągu nie masz :)
  22. Witaj Zejdź jeszcze z nadmuchem na - 5 górna i dolna. Daj czasu na reakcję. Dobrze żebyś wyłapał na jakiej mocy spieka i tam zrobić korekte w dół, ale żeby nie kopciło. A kominem tam Ci nie wywiewa?
  23. No i ok. Tak zostaw
  24. Najlepiej jak piec pracuje w granicach zadanej. Dlatego trzeba tak ustawić moc kotła aby szybko jej nie przekraczał i wtedy robić delikatne korekty nadmuchu. I czekać cierpliwie aż PID się ustabilizuje. Nawet dobę
