Defro inna praca PID w priorytet bojlery a pompy rownolegle
Witam Po długich obserwacjach zauważyłem że PID w priorytecie bojlera lepiej schodzi z mocy niz gdy jest w trybie pompy rownolegle, chodzi mianowicie o sterowanie nadmuchem. Jak wiadomo, gdy temp kotła osiągnie +5 stopni do zadanej to kocioł automatycznie się wygasza, zależy mi na tym aby było jak najmniej rozpalen a praca była stabilna. W trybie priorytet bojlera PID dobrze steruje nadmuchem gdy przekroczy temperaturę zadaną szybko schodzi siła nadmuchu do 1% a temperatura nie rośnie, finalnie kocioł się nie wygasza, a w trybie pompy rownolegle siła nadmuchu za wolno schodzi, średnio jak zauważyłem zejdzie do np 38% no i wtedy temperatura kotła pomalutku idzie w górę aż przekroczy o 5 stopni zadaną no i się wygasza. I uwaga, dzieje się to tylko gdy po rozpaleniu kocioł od razu odpala wszystkie pompki CO i CWU wtedy PID no po prostu nie chce zejść siła nadmuchu do np 1% ale gdy kocioł zacznie pracę bez włączania pompki CWU i po kilku godzinach CWU sie załączy to wtedy PID umie zmodulowac moc, i nadmuch szybko schodzi do minimum, u.mnie rzadko to się dzieje gdyż nie pale 24h a piec odpalam np raz dziennie lub dwa i kocioł zawsze zaczyna grzać wszystko no i po półtorej godziny się na nowo rozpala, gdyby PID modulowal moc tak jak w trybie priorytet bojlera było by lux. Sterownik APC3 adaptive Control Wersja firmware 3.3.5, na wcześniejszej wersji chyba 3.0.5 PID zachowywał się tak samo. Mam nadzieję, że ktoś z techa/ Defro to przeczyta i poprawi kod. Pozdrawiam
- Defro Delta ekopell na pellet wygasa po skończeniu grzania CWU
Palę bez PID, nie ma podtrzymania w trybie PID, chodzi o to że jak skończy grzać CWU temp skacze o te 5 stopni i wygasa, lepiej by było gdyby bez gaszenia zaczął grzać CO i nie tracił bez sensu temperatury na postoje i czyszczenie, czasami uda się że temp dobija np do 69 i powoli maleje grzejąc CO ale zazwyczaj dobija do 70 i następuje wygaszanie
Witam Moje pytanie dotyczy pieca Defro Delta ekopell na pellet, wszystko mam z grubsza ogarnięte denerwuje mnie tylko jedna rzecz, wygląda to tak: niezależnie od trybu pompy równolegle lub priorytet bojlera, kocioł gdy kończy grzać CWU wygasa i się na nowo rozpala spowodowane to jest osiągnięciem temperatury +5 od temp zadanej , tj. gdy mam ustawioną na 65 stopni gdy kończy grzać CWU piec zazwyczaj wchodzi w podtrzymanie (bo ciepły powrot) dobija do 70 stopni wygasa i na nowo rozpala, próbowałem zmniejszyć podtrzymanie ale nie tędy droga bo zdarza się że wygasa w podtrzymaniu, podejrzewam że jest to zabezpieczenie te 5 stopni więcej od temp zadanej i nigdzie chyba nie można tego zmienic, nie znalazłem takich ustawień. Dobrze by było gdyby no temp wzrosła do 72-74 stopni i powoli spadal w podtrzymaniu a jest tak że tylko przekroczy o 5 stopni to wygasa i póki się na nowo rozpali trochę stygnie, zapewne jest to zapisane na sztywno w sofcie i tylko tech może to zmienić, sądzę że mogło to by być minimum 10 stopni roznicy, ktoś miał podobnie?
Marrr
