gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. Zobaczcie tak: Menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - pid wyłączony - i tam zobaczcie Pozdrawiam
  2. Ja mam na wszystkich grzejnikach głowice danfoss connect sterowane przez danfoss link. Super sprawa Pozdrawiam
  3. Wszystko rozumiem tylko kolega tak właśnie by chciał aby kociołek się wygaszał. Dlatego wcześniej pisałem, że trzeba to dopasować do swoich wymagań i instalacji
  4. Moim skromnym zdaniem powinieneś uaktywnić funkcje rozpalania, uaktywnić ogrzewanie domu i odznaczyć, że używasz regulatora rs. Tak bynajmniej ja u siebie widzę. Kocioł dostanie sygnał i się powinien wygasić
  5. Zastanów się co chcesz osiągnąć po dogrzaniu pomieszczenia. Jednym pasuje aby kocioł się wygasił i sterownik wyłączył pompy. Innym pasuje ciągła praca pomp i zmniejszenie wartosci zadanej mieszacza jak jest nagrzanie pomieszczenie Zobacz co u Ciebie się sprawdzi Pozdrawiam i powodzenia
  6. Tu widać, że mimo wszystko zawór chce osiągnąć zadaną choć pomieszczenie jest dogrzane. Sterownik ustawiony na "pompy równolegle". Zobacz jak masz ustawiony zawor wbudowany. Jak ustawisz w sterowniku "ogrzewania domu" to kocioł wejdzie w proces wygaszania po dogrzaniu pomieszczenia. Lub jak sobie ustawisz co chcesz osiągnąć po dogrzaniu pomieszczenia :) Na spokojnie poczytać instrukcję bo jest trochę tych możliwości :)
  7. Wszystko zależy jak masz ustawiony sterownik i co będziesz chciał osiągnąć. Jak masz panel pokojowy to możesz różnie ustawić sterownik. Może wygasić kocioł po dogrzaniu pomieszczenia, lub obniżyć zadaną zaworu po dogrzaniu, wyłączyć pompę zaworu..... itd Najlepiej poczytać instrukcję i zobaczyć co będzie dla Ciebie najlepiej. Są różnie zrobione instalacje i potrzeby domu Powodzenia
  8. Na zdjeciu widać, że zawór próbuje osiągnąć zadaną temp. więc jest otwarty Żółtawa ikonka domku mówi, że pomieszczenie nie jest dogrzane. Czerwona ikonka domku - pomieszczenie dogrzane
  9. A czas otwarcia zaworu wpisany poprawny?
  10. Tak jak pisał kolega wyżej @PioBin Ja bym deflektor trochę podniósł wyżej i przesunął w prawo (widok na zdjęciu) blisko ścianki kotła. "Rogi" od powietrza wtórnego dałbym aby dmuchały po bokach palnika (oczywiście w opał) Z tego co pamiętam u mnie uszczelniało się silikonem połączenie rury podajnika z palnikiem
  11. Z tego co widzę madz bardzo nisko stsrt pomp. Bo na kotle 37°, a pompa zaworu śmiga. Daj na minimum start 50° Jak widać standardowy problem zimnego powrotu
  12. I ja u siebie miałem tak niską. Od ponad 60° do delikatnie ponad 90°
  13. gilal odpowiedział(a) na mik90 temat w Kotły z podajnikiem
    Pewnie wykonywana była kalibracja zaworu
  14. Dokładnie tak jak to opisał @Visitor1230
  15. Tak jak kolega wyżej pisał. Czujnik pogodowy nie podłączony bo instalator uznał pewnie, że nie ma silownika to po co :) To już taki standard się robi :)
  16. Pewnie regulator pokojowy wyłącza Ci pompę jak wykryje dogrzanie. Moim skromnym zdaniem to dokupić silownik zaworu 3D, aktywować w sterowniku aby pompa pracowała cały czas, a regulator pokojowy ustawić aby Ci zmniejszał nastawe zaworu
  17. Rezerwy wpisuje się tyle ile wsypiesz pelletu do zakrycia czujnika pojemnościowego. Jak czujnik się odkryje wyskoczy taki właśnie alarm i zacznie sobie zliczać do wygaszenia. To jest po to aby nie wybrać całego pelletu z podajnika. Oczywiście jak masz taki czujnik. A jezeli chodzi o kalibrację to wpisujesz tyle ile wchodzi w zasobnik. Zasypujesz do pełna, klikasz na "zasobnik napełniony" i to wszystko
  18. Wejdź w ustawienia serwis - kod 5162 - kontrola paliwa - kalibracja poziomu paliwa - kontrola paliwa - wybierz pojemność zasobnika W tym samym menu masz - pojemność zasobnika - wpisz ile tam wchodzi Wróć do kontroli paliwa - wybierz rezerwa paliwa - i tam aktywujesz ją oraz brak paliwa. Wpisujesz jeszcze jaka jest rezerwa. Jeżeli masz czujnik rezerwy to on daje sygnał sterownikowi i ten zalicza rezerwę, a potem wygasza kocioł
  19. Jest możliwość wpisania pojemności zasobnika. Czyli inna kalibracja. Wpisujesz ile wchodzi. Klikasz zasobnik napełniony. Jeszcze ile ma być kg tezerwy.
  20. Taki mam powrót. Na kotle 74° przy zadanej 70°. Zawór 4D
  21. Jak jest silownik to tylko obniżenie wartości zadanej (oczywiście chodzi o panel pokojowy) pompa niech pracuje cały czas, start pomp 50°.
  22. Wygrzewaj stopniowo mieszkanie. Jeżeli mieszacz bez silownika to otwieraj go stopniowo, tak żeby kociołek był w granicach 60° Jeżeli będziesz miał cały czas zimny powrót to tak będziesz miał. Niech pompy pracują cały czas. Jak panel pokojowy Ci wyłącza pompy to zmień ta funkcję.
