gilal
Treść opublikowana przez gilal
  1. Standardowa sprawa. Kocioł zalewany zimną wodą z układu. Pompa krotkiego obiegu powinna dać stabilizację pracy kotła. Oczywiście z regulacją przepływu (zawór grzybkowy za pompą). Sprawdzić przepływy, aby były możliwie najmniejsze to kociołek stabilniej będzie pracował. A tak to goni cały czas Pompy dałbym na pracę ciągłą Pozdrawiam
  2. Pewnie jak wiele innych tematów kociołek zalewa zimna woda z układu i zbyt wczesny start pomp. I tak w kółko
  3. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Siemka Ja kiedyś też tak ustawiłem i sprawdzałem. Palnik mi się grzał bo było za mało nawęlania. Ustawiłem tak jak kociołek czyli 16kW, ale z mocy zjechałem. I Jareczku tak bym próbował. Moc w dół. Może ogranicz wentylator spalin max. I sprawdź jaki masz minimum. Przy minimum sprawdź czy się kręci jak będziesz obniżał Pozdrawiam :)
  4. Tylko przewody masowe i chyba zasilanie. Reszta powinna być na takich wtyczkach (tam gdzie przykrecasz przewody to są właśnie wtyczki) i je wypinasz Oczywiście wszystko robisz na wyłączonym z sieci sterowniku :) Powodzenia
  5. Witaj Zaznaczam, że nie bronię techa, ala ja jestem zadowolony tylko na innym palniku i kociołku. U mnie i szwagra to fajnie pracuje. Pozdrawiam
  6. gilal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    I ja też nie miałem problemów. Wiec jak najbardziej popieram. Oczywiście teraz też jest super :) Pozdrawiam
  7. Eeee no co ty :) Ja tylko tak... :) Fakt coś się dzieje. Warto to zgłosić do techa lub defro.
  8. :) dobre. A próbowałeś poruszać wyświetlaczem? Albo go na chwilę wyłączyć?
  9. Siemka @wwoytek ja mam podobnie zrobione i u mnie to świetnie działa. Puszczalem tą pompę jako krótkiego obiegu i przewałowa. Teraz jest jako przewałowa i wspomaga jak jest chwilowy problem. Pozdrawiam
  10. I to jest poprawne myślenie. Jeżeli jest miejsca lepiej rozdzielić bufor i bojler CWU.
  11. Ja zrobilem coś takiego i teraz mam jeszcze lepiej (choć wcześniej nie było źle) Pierwszy rysunek jak było, a niżej jak mam teraz. Pompa się uruchamia jak spadnie zadana temp. powrotu. Dobija do zadanej i stop :) A tu akurat się rozpala
  12. Musi przebić temp. o 5° i dopiero wchodzi w nadzór Pid ma zadanie tego nie przekroczyć i utrzymać pracę w zakresie zadanej kotła
  13. A na podłogówkaę masz oddzielną pompę czy wszystko idzie z jednej pompy i zaworu 4D?
  14. To zależy jaka temp. ochrony ustawisz. Musisz sam wybadać. Najlepiej jak koledzy radzą, pompa krotkiego obiegu i po kłopocie
  15. Wejdź w menu - menu instalatora - zawór wbudowany - i nacisnij "kalibracja". Zawór ponownie się ustawi Pozdrawiam
  16. Witaj Dobrze koledzy radzą. Nie masz osiągniętej zadanej temp. powrotu i zawór przymyka się do minimalnego otwarcia aby dogrzać powrót. Dopóki nie wygrzeje się układ to tak będzie. Najprościej wejść w ustawienia instalatora - zawór wbudowany - ochrona powrotu - i tu albo ją wyłączyć lub zobaczyć na ile masz ustawioną i tą zadaną zmniejszyć. Jak układ wygrzeje się ochronę możesz podnieść lub włączyć (zależy jaką decyzję podejmiesz). Pozdrawiam
  17. gilal odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
    Wielkie dzięki
  18. gilal odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
    To tu będzie te złącze "BUS"?
  19. gilal odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
    @gmaj22 faktycznie jest zworka i dołączony przewód który idzie pod ten panel pokojowy Co teraz? Dziękuję :)
  20. gilal odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły gazowe
    A jak ją namierzyć? Edit: sorki dopiero ukazał mi się rysunek
  21. gilal opublikował(a) temat w Kotły gazowe
    Witajcie Wracam od cioci i jest problem tego rodzaju: ma ona piec buderus logamax plus gb072-24 v2 i był podłączony do niego panel pokojowy. Panel pokojowy wcześniej przez przypadek został uszkodzony i został przez serwisanta zdemontowany do czasu kupna nowego. Nowy panel pokojowy już jest (sterownik buderus rc310), ale podpinam i nic nie reaguje. Serwisant pewnie coś musiał przestawić w piecu, ale nie ma kontaktu z nim. Proszę o pomoc jak ten panel uruchomić. Dziękuję pięknie za pomoc i pozdrawiam
