gilal
    2004
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. @jarektt1 a co Ci dała zmana tego parametru "kontrola pracy" z 2min na 30s?
  2. Witaj @jarektt1 Patrząc na Twoje ustawienia pracy to czy to sam ustawiałeś? Tak tylko pytam bo mam palnik 15 kw .
  3. Moim skromnym zdaniem nie jest dobrze jak tak bardzo szybko reaguje czujnik pogodowy. Przykład, jak masz sterowanie pogodowe i podpięty pod mieszacz 3D lub 4D i on steruję Ci temp. obiegu grzewczego to zwykły wiatr będzie sporo broił w ogrzewaniu. Oczywiście to tylko moje zdanie i ja taj to widzę. U mnie jest spokojna reakcja na temp. Pozdrawiam
  4. Ja mam taką i coś takiego wspawane pod lekkim kontem w stronę kotła
  5. Ja u siebie tak zrobiłem. Pompa ma tylko wspomagać powrót i działa to super. Z kotła do mieszacza i powrotu rury takie jak wychodzą z kotła oraz o takim przekroju mieszacz. Dwa rysunki, jak było i jak jest
  6. Witaj Ja mam taki ups http://voltpolska.pl/pl/glowna/13-zasilacz-awaryjny-sinuspro-1500-e-12v-5903293765258.html I taki akumulator https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-g14-95ah-850a-12v-p-agm-8544796646 Pracuje wszystko super Pozdrawiam
  7. No i gratuluję Zrób sobie kopię ustawień w pliku i gitara. Pozdrawiam
  8. To są nastawy przypisane dla poszczególnej mocy palnika. Jak zmienisz na wyższą moc palnik te wartości się zmienią Ale zawsze są max i min czy to dla obrotów czy to dla korekt. Są to parametry krytyczne aby użytkownik sobie nie namieszal Ale faktycznie, patrząc na Twój plik i parametry nadmuchu1 to wartość min i max jest ta sama. Ja bym ustawił wyższą moc palnika i sterownik ustawi tylko parametry pracy wyższej mocy i przejść znowu na tą moc palnika jaka była poprzednio. Oczywiście jak coś zmieniłeś w serwicie i działało to sobie gdzieś zapisz bo to utracisz Pozdrawiam
  9. :) :) :) może to miało być pokazane tylko dla swoich klientów :) :) :) ALBO tak trzeba robić przy wygaszaniu palnika kostrzewy :) Nie no szkoda miejsca tutaj, a to jest temat o kipi. Przepraszam za śmietnik
  10. Ten filmik to totalna sciema. Tak palniki ustawione aby tylko Kostrzewa dobrze wypadła. Mam palnik defro i on inaczej pracuje, rozpala i czyści w trakcie pracy. Tak jak i kipi widać, że tak ustawiony aby gorzej wypadł od kostrzewy. Koledzy którzy mają kipi na pewno to widzą Totalna ściema
  11. Ja zawsze jak tylko coś nowego wychodziło od razu testowałem :)
  12. Tech dobrze odpisał. Procedura jest taka sama czy to tech, plum czy inny producent. Wszystkie softy robione są pod klienta i klient/zleceniodawca (mowa tu o producentów kotłów) testuje to co mu potrzebne. Może ten soft już przeszedł tylko nie było informacji zwrotnej. Tak też bywa :)
  13. A kolega @segal21 nie wstawił tu sofcika 3.5.2 do K1PRV4?
  14. Musi być soft do K1PRv4 i panowie z naciskiem na R @wwoytek wstawił wersję softu bez zapalarki K1Pv4
  15. U mnie wszystko ceramika i tylko przylega do blach. Może i trochę spowalnia nagrzewanie, ale potem fajnie długo trzyma ciepło i oddaje jak palnik stoi :)
  16. Ja bym ułożył po bokach na ruszcie cienki szamot i górę też przykrył, tylko zostawił przy tylnej ścianie szczelinę ok 10cm lub trochę mniej. Taką dodatkową komorę spalania. Ja tak zrobiłem u siebie, ale to inny piec
  17. I tak powinno być wszędzie. I życie staje się lepsze :)
  18. Dziwne, że nie ma u was w sterowniku możliwości korekty temp. zewnętrznej. U mnie jest, ale to inny sterownik. Ja u siebie musiałem zrobic na - 1.2° i jest ok. Pozdrawiam
  19. Spoko :) Ja bynajmniej tak mam w APC3. Ale myślę, że i sofcik dla eko też to ma. Pozdrawiam
  20. Jezeli chodzi o obieg kotłowy to tak. Np. pompa dodatkowa 1 lub 2. Potem masz wybór "pompa przewałowa" lub "pompa krotkiego obiegu" Ja mam podpiętą pod dodatkową 1 i jako "pompa przewałowa". Musiałem wskazać start pompy i temp. powrotu. Powyżej zadanej powrotu (np. 58°) pompa się wyłączą i załącza jak spadnie poniżej zadanej o 2° Przy "pompa krotkiego obiegu" musisz tylko podać start pompy i pracuje ona cały czas.
  21. Tu kolega @segal21 ma najnowszy soft pod K1PRv4. A jaką moc to sobie wybierzesz przy ustawieniu. Pozdrawiam
