gmaj22
  1. To miałem na myśli: -w sumie przeróbka nieduża, tylko podłączyć powrót podłogówki do 4D. -zawory zwrotne - pompa kotłowa z osprzętem w miejscu pokazanym pomarańczową ramką i strzałką na zdjęciu
  2. Prawdę Waść powiadasz :) 1/ przy suficie? Albo w dłoni :) 2/ przy podłodze?
  3. Skoro na wszystkich ściankach jest tyle samo otworów, to bezapelacyjnie na ściance od strony podajnika część z nich do zasklepienia. Ile i które to już musisz sprawdzić, albo dopytać kogoś, kto już z takim samym palnikiem eksperymentował. Trzeba podać typ palnika, jego moc albo chociaż zdjęcie całego podajnika i części palnika wewnątrz kotła.
  4. Tak. Mieszacz to zawór 3D z siłownikiem. Żeby za dużo nie pisać: TUTAJ sterowniki do mieszaczy a TU regulatory pokojowe. Lub z konkurencyjnej firmy TUTAJ - nie pamietam, czy ta firma ma sterowniki do obsługi siłowników mieszaczy.
  5. Czyli nie inaczej jak napisałem w poście #2 Dwa moduły do sterowania pogodowego mieszaczami plus dwa termostaty pokojowe zwykłe ON/OF lub z harmonogramem tygodniowym, obnizenia temperatury pomieszczenia itp. Lub jeden moduł obsługujący dwa mieszacze wg dwóch termostatów pokojowych. Reguła jest prosta: termostat pokojowy pilnuje temperatury w pomieszczeniu, w momencie jej osiągnięcia daje sygnał OFF dla modułu siłownika/pompy. W module można ustawić, aby wyłączał pompę lub obniżał temperaturę za mieszaczem o wpisaną ilość stopni (tą zalecam). Nie powoduje to zbytniego wychładzania podłogi i póżniejszego jej intensywnego grzania. Może zajrzy tu kol @ameno25, u niego jest podobne rozwiązanie, to poda Ci wszystkie wady i zalety. Chociaż o ile pamiętam, to tam jest wariant z listwą i siłownikiem na każdej pętli sterowanym indywidualnie z termostatów pokojowych.
  6. Nie zrozumieliśmy się.... Musisz zdecydować, czy chcesz utrzymywać inną temperaturę na dole a inną na górze, które utrzymywane mają być wg dwóch niezależnych termostatów ? Czy każde pomieszczenie ma być sterowane indywidualnie? Bo do tego głównie jest pokazany przez Ciebie Salus. Nie steruje siłownikiem mieszacza tylko siłownikiem zaworu termoelektrycznego.
  7. Tak, rzeczywiście. Przeoczyłem informację, że autor posiada już zasobnik a sam kocioł przełącza CO/CWU zaworem strefowym.
  8. Jakby zdjęcie było w wyższej rozdzielczości, sam bym sobie na rurze przeczytał :)
  9. Zaspokój jeszcze moją ciekawość i umieść ten czujnik mniej więcej na wysokości spocznika ( w połowie wysokości schodów)
  10. Czyli nie mieszacz, tylko ROZDZIELACZ :) Ale jest dobrze, nawet zawory zwrotne tam gdzie należy. Jedynie zakręć ten kapturek na odpowietrzniku na rozdzielaczu górnym. Gdyby króćce zasilania sprzęgła i rozdzielacza były na jednym poziomie, wystarczyłby w zupełności jeden odpowietrznik na sprzęgle. PS: swoją drogą ciekawy ten rozdzielacz. Rozumiem, że rury z rozdzielacza powrotu przechodzą jedynie przez rozdzielacz zasilania i nie ma w nich wewnątrz niego żadnych otworów? Albo czegoś jeszcze nie wiem.... PS2: do rozdzielaczy idą PP26? Ile jest pętli i jak długie?
  11. Tak, z niewielka konwekcją mamy do czynienia. Jest ona tym większa, im większa jest różnica temperatur pomiędzy powierzchnią podłogi a jej otoczeniem (ponad).
  12. To nie będzie dobrze działać. 1/ Naczynie przeponowe za małe. Powinno być wpięte najlepiej przy samym kotle. Oprócz naczynia potrzebny zawór bezpieczeństwa i np. zawór DVB, SYR ewentualnie wężownica schładzająca. 2/ Powrót podłogówki żle podłączony do powrotu kotła a powinien być do 4D. Dodatkowo zawory zwrotne na powrocie.z podłogówki oraz na powrocie z CWU jeśli nie ma go za pompą CWU.
  13. Tu mi coś nie pasuje: za sprzęgłem jest jeszcze mieszacz i dopiero za nim zawory 3D z pompami?? Zdjęcie rozwiało by wątpliwości. Co do sterowania, na pewno bardziej komfortowo będzie nie wyłączać pomp obiegowych podłogówki a jedynie obniżać temperaturę za mieszaczem po sygnale STOP z termostatu pokojowego. Do tego potrzebny jest moduł do sterowania pogodowego dwoma mieszaczami i możliwością podłączenia dwóch termostatów pokojowych.Jeśli moduł steruje jednym mieszaczem, to potrzebujesz dwa takie moduły. Pompy obiegowe podłogówki zasilasz wtedy z modułów. Skoro juz przy Techu jesteśmy, poczytaj na temat ST i1 Tyle na początek... :)
  14. .... i zapycha otwory na końcu palnika :) A w ogóle to jaki kol. @Michaelkw ma podajnik?
  15. Od tego masz parametr korekty palnika. do @Michaelkw: Co zaś do nierównomiernego napowietrzania. Jeśli wcześniej było OK, to może najpierw sprawdzić, czy nie jest zapchana część otworów po stronie, gdzie dobrze dopala? Może wystarczy je udrożnić i potem zejść z mocą dmuchawą w dół? Od strony podajnika z reguły jest niewiele otworów ( najczęściej 3-4 ) i nie ma tam już za bardzo czego zatykać.
  16. Kocioł grzeje CWU przepływowo, dlatego potrzebna większa moc.
  17. Nie, to nie jest to samo. Pompa elektroniczna to nowoczesny oszczędny samochód. Pompa adaptacyjna-to ten sam samochód, lecz ze skrzynią biegów automatyczną :)
  18. Czyli ten zawór: Został tylko wymieniony na nowy? Bo to jest przykład ZŁEGO montażu uzupełniania instalacji. Prawidłowo powinno być wykonane złączem elastycznym i dwoma zaworami kulowymi na jego końcach
  19. Skrętka ma łamliwe druty. Skręć parami kolory, np. zielony/biało-zielony i niebieski/biało-niebieski. To da pewniejsze połączenie. Dałbym raczej przewód alarmowy/sygnałowy - drut lub linka 2 X 0,5 mm2
  20. Tak: Oczywiście wyciągnąć wcześniej zworkę w kotle.
  21. W zasadzie masz wszystko, co potrzeba. Pytanie, jak to jest połączone? Zdjęcia wiele by wyjaśniły.
  22. Jak pomieszczenie na kotłownie sąsiaduje przez ścianę np. salonem, pole do popisu jest dość spore. A włączając do tego jeszcze "niegrzeczną" i nieogrzewaną piwnicę pod spodem to można pomyśleć i o buforze. Ale najpierw kalkulacja. Np. korzystając z TEJ strony.
  23. Tak to powinno wyglądać: Zaznaczona pompa, której nie ma a która powinna być :) oraz zawory zwrotne ZZ we wskazanych miejscach.
