Grzejnik nie działa
Tak, jestem pewien. Jest to jeden ze sposobów prawidłowego podłączenia grzejnika, bardzo często spotykany np. w UK i Irlandii. Nieprawidłowe jest podłączenie zasilania/powrotu do górnych króćców.
- Jaki kocioł na pellet + instalacja, osprzęt? Coś z palnikiem Kipi czy może Lazar ?
Tak, do tego "programatora" możesz podłączyć siłowniki elektromagnetyczne NC - i to kilka. Albo używasz wbudowanego czujnika temperatury powietrza, albo czujnika temperatury podłogi. Poprzez dodatkowy stycznik NO/NC możesz np wyłączać/załączać pompę, zawór strefowy czy inny elektrozawór. Ale nie możesz podłączać go napięciowo do styków #11 w sterowniku St555. Termostaty typu Auraton, Tech, Salus itp. mają najczęściej baterie, które podają napięcie do zadziałania zworki NC/NO w termostacie/programatorze.
- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
- 100%podłogówka z kotłem kondensacyjnym-niewiadome
- Ustabilizowanie wykresu w Defro Eko Lux 20Kw + k1pv4
1/ Przekręcić w lewo do oporu ( na "10" ) szaro-niebieskie pokrętło na zaworze "krzyzowym" z 4 rurami znajdującym się nad zasobnikiem na węgiel. Sprawdzić czy temperatura na termometrze nad pompą i zaworem jest po chwili taka jak na temperatura na termometrze na wyjściu z kotła. Pompa CO musi być włączona Narysuj przebieg "niebieskich" rur za kotłem i opisz je. Albo włącz "latarkę" w telefonie przy robieniu zdjęć :)
Zabezpieczenie bojlera OK. Uzupełnianie instalacji powinno być z dwoma zaworami odcinającymi a nie jednym. Przydałby się też zawór zwrotny antyskażeniowy. Zabezpieczenie kotła złe, nawet jeśli jest otwarte naczynie na którymś pionie, ponieważ jest za mieszaczem 4D. Dlatego ważna jest odpowiedż na pytanie o temperaturę na obieg CO po przekręceniu 4D w lewo. Niedokładnie widać połączenie dwóch powrotów z CO oraz powrotu CWU. Spróbuj to narysować.
- Ustawienie kotła Klimosz combi s3
Grzanie CWU
Nie mogę nic polecić, dopóki nie będę widział, jak wygłąda zabezpieczenie kotła i bojlera oraz instalacja za kotłem. Zwłaszcza podłączenie powrotów CO i CWU.
20 kg dziennie tj. średnio ok. 5,5 kW na godzinę. Dla 230 m2 jest to ok. 25 W/m2. Wielu chętnie by się z Tobą zamieniło :) Najważniejsze: nie widać zabezpieczeń kotła po za zaworem bezpieczeństwa. A to za mało... Pod bojlerem widzę zbiornik przeponowy ale nie dostrzegam zaworu bezpieczeństwa. Jest oprócz tego kilka rzeczy, do których można by sie przyczepić. 4D - czy po przekręceni w lewo do oporu rura z pompą CO jest gorąca jak ta na wyjściu z kotła? A przekręcając w prawo - powrót do kotła jest gorący? Czy obydwa powroty z grzejników są połączone razem do króćca z lewej strony 4D? Gdzie podłączony jest powrót z CWU? Zrób zdjecie powrotów z tyłu kotła. Obie pompy Wilo są takie same? 1-4 czy 1-6?
Czyli tu jest OK. Przy grzaniu nie możesz mieć zbyt małej różnicy pomiędzy temperaturą zadaną kotła minus histereza (czyli temperaturą przy której startuje palnik z podtrzymania) a temperaturą minimalną startu pompy obiegowej, zwłaszcza jeśli po dogrzaniu pompa się zatrzymuje. Palisz peletem w kotle podajnikowym na ekogroszek? Kocioł właściwie zabezpieczony? Strażak, zbiornik przeponowy lub otwarty? Zawory bezpieczeństwa?
- Problem z podłogówką
Grzejnik nie działa
Rurka z zasilaniem do zaworu podłączona? Zawór ampulowy powrotny odkręcony?
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
To się akurat może zgadzać, tylko upewnij się, czy ten regulator pokojowy może sterować BEZPOŚREDNIO i napięciowo wspomnianymi odbiornikami. Przypomina mi to programatory stosowane do sterowania np. ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. W tego typu programatorach są styczniki i rzeczywiście można podłączyć dość spore obciążenie.
Grzejnik nie działa
Jeśli działał przy prowizorycznym podłączeniu, to musi działać i przy tym. Czy był ponownie odpowietrzony?
Instalacja grawitacyjna z piecem podajnikowym
TUTAJ jest spory wybór, zarówno "wianków" jak i koron paleniska.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
- Jak ustawić przewymiarowany kocioł?
