- Zamiana ekogroszek na prąd.
Grzanie CWU
I w tym miejscu przecież jest. Korek powyżej to króciec do podłączenia pompy cyrkulacyjnej
- 100%podłogówka z kotłem kondensacyjnym-niewiadome
Grawitacyjny obieg kotłowy, problem
Pochwal się efektami swojej pracy i napisz, czy problemy zniknęły. Przyszło mi jeszcze coś do głowy... Gdyby zamiast tego zaworu odcinającego na "skrócie" dać zawór różnicowy 6/4" poziomy (niektóre mogą być tak montowane). Jest szansa, że podciśnienie od pompy CO i nadciśnienie od pompy CWU oraz powrotu z 4D spowoduje zamknięcie "skrótu". Po wyłączeniu pomp, będzie działać grawitacyjnie. To trzeba dobrze przemyśleć, bo taki różnicowy nie jest tani (ok. 50-60 zł). Może ktoś się jeszcze odezwie i potwierdzi/lub skrytykuje ten pomysł. Czerwone strzałki - podciśnienie, niebieskie - nadciśnienie.
- Grawitacyjny obieg kotłowy, problem
Tak, możesz w tym miejscu. Ale czy nie lepiej zamiast kolana dać trójnik i do niego redukcja, potem ZZ i korek. Przynajmniej sztuc ten sam zostanie :) Chyba że sam tniesz, gwintujesz i skręcasz. :) Pomierz dobrze, bo może okazać się, że wyrobisz się pod 4D dwoma ŁUKAMI 45 stopni GZ/GW.
Grzejnik nie działa
Filtra tam nie ma, więc próbuj z tymi "kapselkami", o których pisaliśmy wcześniej.
- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
Grzejnik nie działa
Jeśli ten "inny" grzejnik jest bliżej kotła i normalnie grzeje, to niech dokręci pod kapselkiem dwa obroty i odczeka chwilę. Jeśli ten "dowalony" nie zacznie grzać, to niech w nim odkręci do końca (powoli i ostrożnie - tam najczęściej jest 5 obrotów od pełnego zakręcenia). Koleżanka do mnie PW nie wysyła. Pewnie gniewa się za "wymądrzanie" się ;) A zdjęcie pompy chciałem, żeby pokazać, gdzie filtr wyczyścić ( o ile tam jest ). Od tego powinna zacząć.
Grzejnik nie działa
Dowalony to jest grzejnik do ściany. Za nim brak jakiejkolwiek konwekcji i traci sporo ze swojej wydajnośći. Zrób jeszcze zdjęcie pompy nad "piecem" i pokaż, co przed nią jest? Jeśli nie wiesz, o który "kapselek" chodzi kol. @Trener40, to pokazany jest strzałką.
- Problem z podłogówką
- Wyłaczanie się kotła
I za to nie dostaniesz pochwały.:) To poważny błąd, ponieważ jeśli zasilasz CWU przed 4D, to nie możesz spinać powrotu CWU z powrotem grzejników, które zasilane są za 4D. Czyli powrót CWU do przeniesienia tak jak pokazałem na zdjęciu wyżej. I zapominaj o poinformowaniu o tak istotnych rzeczach. Zaoszczędzi to pisania i czasu Tobie oraz mnie.
Metal fach smart eko 20kw
Poniżej dwa szkice: 1/ wersja A - z dodatkową pompą kotłową - zawory zwrotne za pompą CWU (lub na powrocie CWU) oraz za pompą kotłową 2/ wersja B - wykorzystanie pompy CWU jako kotłowa/CWU - zawory zwrotne podobnie za zasilaniu lub powrocie CWU. Za pompą kotłową/CWU nie musi wtedy być. Wszelka krytykę tego rozwiązania biorę na klatę :)
Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
Jeśli autor wątku zechce skorzystać z tego schematu, musi pamiętać o innej lokalizacji ZZ na obiegu mieszacza podłogówki.
- Metal fach smart eko 20kw
I tak musi powrót CWU przerobić, bo za wysoko jest i nie zmieści tam pompy kotłowej. Chyba że.... przeniesie pompę CWU na powrót za trójnik powrotu z CWU i "opędzi" przy okazji bojler :) Potem dołoży na zasilaniu zawór termostatyczny z kapilarą albo elektrotermiczny i zapanuje nad temperaturą w bojlerze. Zaoszczędzi na jednej pompie. Warto przemyśleć.
Grzejnik nie działa
Ponieważ niezbyt orientujesz się nt. instalacji, najlepiej będzie, jeśli dodasz zdjęcie grzejnika oraz jego podłączenia. PS: Wiem, złośliwy jestem, ale najwidoczniej masz problem również z ortografią. Korzystaj przynajmniej z tego, że edytor podkreśla na czerwono błędnie napisane wyrazy.
Grzejnik nie działa
A ja mam problem ze zrozumieniem tego przydługiego zdania....
