Grawitacyjny obieg kotłowy, problem
Jak już będziesz spuszczał wodę z instalacji, pomyśl o wyjściu z 4D dwoma łukami czarnymi 6/4 / 45 stopni. Zlikwidujesz dwa kolana z boku kotła i wejdziesz wprost w trójnik za kotłem. Warunek: jeśli dojdzie grzanie CWU, musi być tam podłączony powrót z CWU. Żeby za dużo nie przerabiać, najlepiej zostawić sobie na dole pionowej rury trójnik redukcyjny 6/4" x 1" z zaworem zwrotnym 1" i korkiem 1". Wtedy uda Ci podłączyć obieg CWU bez spuszczania wody z układu ( o ile ZZ będzie szczelny). Najlepiej ten kawałek sztuca, który zostanie po wstawieniu zaworu wkręcić w trójnik za kotłem (obrócony do pionu), w niego trójnik red. i wyżej do 4D. Na łukach powinieneś się wstrzelić dokładnie w powrót 4D Zasilanie obiegu CWU teoretycznie możesz wykonać z rury wznośnej, montując na niej trójnik red 6/4" x 1", ale wiąże się to z doprowadzeniem na poddasze zasilania pompy CWU ze sterownika kotła oraz czujnika temp. CWU. Najlepiej zrobić to z trójnika 6/4" x 1" na rurze zasilającej 4D (czerwona strzałka).. Wkręcasz do niego zawór kulowy 1" i potem dołączasz resztę bez spuszczania wody
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
- Grawitacyjny obieg kotłowy, problem
- 100%podłogówka z kotłem kondensacyjnym-niewiadome
Nie do końca zrozumiałeś, ale to pewnie przez moje "skróty myślowe" :) 1/ Jeśli grzanie CO jest grawitacyjne (bez pompy), to zaznaczony "skrót" musi być otwarty. Grawitacja krótkiego obiegu kotła po zamknięciu mieszacza 4D też może działać. 2/ Jeśli grzanie CO jest przy pomocy pompy, wtedy "skrót" musi zostać zamknięty, żeby woda z powrotu CO wróciła przez 4D a nie bezpośrednio do kotła. Krótki obieg kotłowy powinien działać grawitacyjnie, dogrzewając powrót. Tak - możesz dać tam zawór kulowy, tylko wtedy po wyłączeniu pompy CO i zamkniętym zaworze nie będziesz miał ogrzewania grawitacyjnego przez grzejniki. Nie wiem, czy masz na grzejnikach głowice termostatyczne, bo do grawitacji potrzebne sa zawory o zwiększonym przepływie. Ale to nieopłacalne... Tak, jeśli nie będzie dużych oporów na grzejnikach j/w. Najlepsze do tego są stare żeliwne lub aluminiowe członowe.
A dlaczego nie? Podobno ma być anhydryt a ten materiał ma mniejszą bezwładność cieplną niż beton. Jeśli ktoś chce mieć pełny komfort i niezależne sterowanie strefowe, jak najbardziej taką opcję może zastosować. Przecież dla kogoś produkowane są siłowniki, listwy sterujące termostaty programowalne etc. Wiem, że to lepiej sprawdzi się np. w biurach, gdzie przez większą część dnia i weekend można obniżyć temperaturę. W mieszkaniach/domach, gdzie praktycznie non-stop przebywają ludzie są nieco inne priorytety. Chociaż i tu wszystko zależy od charakteru pracy domowników, sposobu spędzania weekendów itp.
Niezupełnie tak... Przy tej średnicy 4D oraz rur, pomimo kolan, powinno obejść się bez pompy na powrocie. Natomiast jeśli chcesz korzystać z grawitacyjnego obiegu ( piszesz, że pracuje dobrze), to musisz odcinać "skrót" na powrocie przy pracy pompy i mieszacza 4D. Natomiast przy grawitacyjnym obiegu MUSI być otwarty. Zawór beznapięciowo otwarty rozwiązał by sprawę, bo mógłby być zasilany równolegle z pompą CO. W momencie zaniku napięcia, pompa sie wyłącza, a sprężyna w zaworze otwiera zawór. Przy zaworze kulowym z siłownikiem sterowanym dwoma przewodami O/Z trzeba skorzystać ze stycznika NO/NC. Wadą tego rozwiązania jest konieczność stałego zasilania. Po zaniku napięcia pompa się wyłączy ale zawór się nie otworzy Musisz też pamiętać o jednej rzeczy: w momencie braku prądu, pompa się wprawdzie wyłączy, ale mieszacz 4D już się nie zamknie na obieg kotłowy ( w razie, gdybyś zdecydował się na siłownik do 4D ) Co do wymiennika CWU dwupłaszczowego - tu również chcesz zachować grawitację?
Grzejnik nie działa
Fizyka Panie fizyka... :) Cieszę się , że działa i że mogłem pomóc. Widzę po plamach na ścianie z prawej strony, że niezły gejzer wodno-powietrzny tam miałeś :) PS: Po stronie odpowietrznika nie musi być aż tak bardzo uniesiony. Wystarczy 1-1,5 cm.
- Problem z podłogówką
- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
Moim zdaniem są to dwa powroty z CO i połączone razem powinny iść do góry do 4D. Wtedy ten "skrót" grawitacyjny musi być odcięty.. Rozwiązanie problemu: ponieważ autor chce zachować obieg grawitacyjny i żeby działało to automatycznie, to na przekreślonej rurze musi być coś, co odcinało by obieg przy pracy pompy, a pozostawiało go otwartym przy jej wyłączeniu (grawitacja, np. elektrozawór sprężynowy NO beznapięciowo otwarty) Pomysł jest dobry, tylko niedopracowany :) PS: Kol. @Popcorn1 powstrzymaj sie z radami przynajmniej do czasu, aż autor zechce odpowiedzieć. Tam sa dwa powroty z CO, ponieważ rura na zasilaniu przed 4D jest rurą bezpieczeństwa a nie ładującą bojler.
@eliks uzupełniam :) [email protected] 601 593 535 (godz. 7-20) http://brykiety-poznan.pl Sklep Firmowy Września 62-300 ul. Wrocławska Magdalena Wojciechowska 727 593 535
- Metal fach smart eko 20kw
Po za tym powietrze bardzo łatwo jest....wymienić. Rzadko kto bierze pod uwagę straty przez wentylację. Nie namawiam tu oczywiście do zaklejania kratek wentylacyjnych. Tak jak @ameno25 wspomniał powietrze nie "kumuluje" ciepła. Ma znikoma pojemność cieplną ( dlatego jest dobrym izolatorem :), ściany, stropy i domowe sprzęty zaś mają tą pojemność większą. Stąd korzystne jest wietrzyć zimą krótko i intensywnie, żeby wymienić powietrze a nie wychłodzić przegród i wyposażenia. Tylko że.....spróbujcie przekonać do tego swoje żony czy kochanki :)
Lub jakiejkolwiek innej tłoczącej do powrotu kotła przeciwnie do strumienia z powrotu 4D.(najczęściej jest to właśnie pompa CWU) Moim zdaniem, to zależy od przepływów (średnic i ciśnień) , bo nawet pompy za 4D mogą wpływać na reakcję ZZ za pompą krótkiego obiegu. Nic prostszego, jak samemu sprawdzić. :)
- Pompa kotłowa, gdzie zamontować?
Skoro już tak narysowałeś ( i pewnie wykonasz) ten 4D, to ważne jest ustawienie przegrody wewnątrz zaworu w pozycji neutralnej (na połowę). Ma być POZIOMO. PS: @sambor Widać, że niektórzy chcą się czegoś sami nauczyć, a nie mieć wszystko podane na tacy. To rzeczywiście "rodzynek" wśród najczęściej roszczeniowego towarzystwa.
