- Podłogówka nie wiem czy działa poprawnie
prosba o sprawdzenie schematu
Drobiazg w sumie, ale jak już teraz na to uwagę nie zwrócimy, to autor po uruchomieniu podniesie krzyk: "ratunku, podłogówka nie działa!! Pompa chodzi, przepływ jest, a nie grzeje" :) PS: nie musisz rysować, tylko daj strzałkę w dół przy tym ZZ :)
I zawór zwrotny na powrocie z sekcji podłogówki przepływem w przeciwnym kierunku ( w stronę powrotu do kotła)
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Ale możemy korygować przepływem, czyli rotametrami.
Kociol do 10tys
Z Batorym czy SV200?
Niezupełnie tak. Sterownik kotła/mieszacza na podstawie temperatury zewnętrznej dobiera temperaturę za mieszaczem wg tzw. krzywej pogodowej. Na podstawie wskazań sterownika pokojowego, powoduje odpowiednią (ustawioną przez użytkownika) reakcję mieszacza na osiągnięcie temperatury zadanej w pomieszczeniu. Może to być praca ciągła pompy, praca cykliczna albo obniżenie temperatury za mieszaczem o X stopni.
- Modernizacja palnika rynnowego
Kociol do 10tys
Pamiętaj, że moce podawane dla kotłów 5 klasy to sa najczęściej moce maksymalne a nie nominalne. Dlatego dobrze jest mieć tak dobrany kocioł, aby pokrywał zapotrzebowanie na 80% mocy palnika. To ważne przy coraz bardziej spiekającym opale. Moim zdaniem, wg. zapotrzebowania z linku, który podałeś, Defro Sigma 12 kW jest wystarczający. Tu zależy też, jaką masz instalację, bo jeśli na starych, grubych rurach, to 16 kW mógłby okazac się lepszym rozwiązaniem, ponieważ ma ponad 100 l pojemności wodnej. Choć 12-stka też nie ma mało, bo 88 litrów. Skamp PV w zupełności wystarczy 13 kW. Robią też na zamówienie 9-tki, ale o szczegóły dotyczące wymiennika i palnika musiałbyś kol. @Pieklorz dopytać.
Jeśli pętle są ułożone zgodnie z obliczeniami uwzględniającymi straty pomieszczenia, rodzaj posadzki i pokrycia, to korektę przepływu wprowadzamy tylko raz a resztę załatwi odpowiednio dobrana krzywa pogodowa.
Kociol do 10tys
Powiem tak: miałem z nimi styczność, dobry sterownik SKZP02, dobre wykonanie. Raczej zbierają dobre opinie. 15 kW w zupełności by wystarczył.
Kociol do 10tys
PZ był z Ekoenergią jak pamiętam. Eko Lux może mieć retortę "fajkę". Najlepiej zobacz osobiście w sklepie, skoro nie masz daleko.
Kociol do 10tys
SV200 nie jest palnikiem rynnowym tylko rurowym. Komfort Eko PZ jest "już" produktem archiwalnym. Komfort Eko oraz Eko Lux to chyba rynna, której sie tak obawiasz. Tak przynajmniej wynika ze zdjęć na stronie Defro.
Jak ustawić krzywą grzewczą
Do @mazi2280 , @FAFAŁ, @freedi oraz do wszystkich, którzy mają proste instalacje CO grzejnikowe i CWU na jednej pompie, bez 3/4 D i zastanawiający się, jak zadbać o powrót, nie goniąc pompy CWU non stop i nie bojąc się, że dzieci poparzą się gorącą wodą. Jest na to dobry sposób, tańszy na pewno niż siłowniki i mieszacze oraz dodatkowe pompy. Pompa obiegowa na powrocie, zasysająca z powrotów CO i CWU. Na trójniku do CWU dajemy zawór strefowy taki jak w kotłach gazowych. Od strony trójnika przed pompą króciec AB, od zasilania CO - króciec A (ten, który jest normalnie otwarty) a od strony powrotu bojlera- króciec B (otwierany po podaniu napięcia). Normalnie pompa zasysa z powrotu grzejników i zasilania kotła przez króćce A-AB dbając o powrót. W momencie podania napięcia ze sterownika (zasilanie pompy CWU) zawór przełącza się na obieg AB-B czyli tylko na czas ładowania bojlera, nie odcinając obiegu grzejników. Proste i skuteczne, wymaga jedynie drobnej regulacji hydraulicznej. Można też zrobić z pompą na zasilaniu, jeśli ktoś ma obieg otwarty, a za nisko naczynie.
Regulator pokojowy
Ścieżka dostępu, jak w większości sterowników Techa: USTAWIENIA/CZUJNIK TEMPERATURY/KALIBRACJA
- Krzaczek SKG LUX poprawa instalacji
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Problem Z Instalacją. Brak Przepływu Przez Sprzęgło Hydrauliczne
Nie mam pewności, ale musisz ustalić, czy jest to zawór ze sprężyną powrotną /otwórz/ - dwa przewody, czy sterowany napięciem otwórz /zamknij - trzy przewody. Jeśli sprężyna, to być może nie "odbija" do końca, ewentualnie natrafia na opór w mechanizmie siłownika. Może się okazać, że do wymiany jest jedynie wkład: (czasem jego cena dorównuje cenie nowego zaworu :)
- Zapowietrzony bojler?
- Automatyka i sterowanie ogrzewaniem
- Duże spalanie kotła sas bio slim 17kw
