gmaj22
  1. Widzę, że wszystko obsługuje jedna pompa. Pompy wprawdzie nie widać, bo schowana za zasobnikiem, ale widać, co jest do SPP podłaczone :) Jak będziesz potrzebował pomocy, to pytaj śmiało. Tutaj albo na forum.bolecki.pl Tam też bywam. Tylko.....zabezpieczenie kotła. Trzeba o to zapytać, bo niestety nie widać.
  2. Miron....poprzednio pytałeś o pompę OBIEGOWĄ CWU nie o CYRKULACYJNĄ. To dwie różne pompy. Pompa na wężownicy to NIE jest pompa CO.
  3. Przeczytaj uważnie, zrobisz jak zechcesz. Mieszacz 4D zostaw na podłogówkę, co przy odpowiednio wyższej temperaturze na kotle pozwoli utrzymać temp. powrotu na odpowiednim poziomie. Siłownik na mieszacz i sterowanie pogodowe dla zaworu. Pompa CWU moze zasilać również drabinki w łazienkach. Dobre w chłodniejsze wieczory latem czy do suszenia ręczników. Nie musisz wtedy "odpalać" podłogi. Dodatkowo może chronic powrót. Zestaw mieszający przy rozdzielaczu sprzedasz na allegro. Musisz tylko doprowadzic przewód czujnika zaworu do rozdzielacza.
  4. Czytając Ciebie, mam wrażenie, że już niejednokrotnie udało Ci się oszukać przeznaczenie.
  5. A teraz wyobraż sobie taki scenariusz. Właściciel poszedł zagrać w totka, a do kotłowni wparował kot za myszą i zahaczył o przewód czujnika kotła. Czujnik wysunął się z tulei i leży sobie obok. Są jeszcze producenci, którzy "zatapiają" czujnik c.o. razem z termikiem STB, więc kolejne zabezpieczenie odpada. Sytuacja jak najbardziej możliwa. Co wtedy dzieje się z kotłem odpowiedz sobie sam.
  6. Wymiana anody co 18 miesięcy to typowy"dupochron" producenta. Nie wymienisz i nie bedzie stosownego wpisu w dokumentacji_stracisz gwarancję.
  7. Chodzi min. o nastawę wstępną zaworów grzejnikowych. Nie mając doświadczenia, raczej nie zrobisz tego właściwie. Próbowac zawsze możesz :)
  8. Grzejnik pewnie we wnęce pod oknem, a w tym miejscu ściana jest cieńsza. Dorażnie zacznij od wyklejenia wnęki za grzejnikiem izolacją z warstwą refleksyjną (folia aluminiową). Skierujesz w ten sposób część promieniowania cieplnego do pomieszczenia zamiast na scianę. Jak masz długie i ciężkie zasłony do samej podłogi, zmień na takie do parapetu lub rozsuń. Trochę ciepła w ten sposób "uratujesz"
  9. Bez przesady. DN20 w zupełności wystarczy. To przecież tylko dom jednorodzinny.
  10. DN 15 na pewno będzie za mały. Ja mam DN 20 i przy maksymalnej mocy pompy "60" tki (Wilo Yonos) przepływ nie przekracza 1,2-1,3 m3/h. Oczywiście z uwzględnieniem oporów nie tylko samego przepływomierza, ale całej instalacji c.o.
  11. Napiszę krótko: zużycie ciepła to jest iloczyn różnicy temperatur oraz właśnie przepływu. Ciepło właściwe wody już pomijam. A Ty chcesz obliczyć ilość energii, nie dysponując wielkością przepływu.
  12. Czy dotrze w końcu do Ciebie, że gotujaca się woda ma inny stan skupienia i zamienia sie w PARĘ?? A co się dzieje z goracą parą? Idzie w dół do powrotu?? Chyba tez się wypiszę, bo autor wykazuje braki w podstawowej wiedzy. (Gdzie do akademickiej?)
  13. Małe sprostowanie: DN 32 mm = 1 1/4" (nie 1 1/2")
  14. Jeśli nie mogę to pytanie kolejne czy po prostu mogę zrezygnować z przyłączenia go w instalację - wtedy pozbędę się możliwości i funkcji przepływomierza , jednak przepływ mnie nie interesuje bardzie interesuje mnie liczenie energii więc czy mogę podłączyć tylko sondy temperatury na zasilanie i powrót jednocześnie nie podłączając wbudowanego przepływomierza ? Czy w ogóle wiesz, o co pytasz? !! Nie możesz.
  15. Tam jest w ogóle żle zamontowany. Co za pomysł, żeby pompy ciągnęły z dwóch sąsiednich króćców? Z czego żadna nie jest pompą krótkiego obiegu.
  16. To na 100 % jest żle. PS: Dopiero pózniej zobaczyłem szkic: jednym słowem: KATASTROFA!!
  17. Obyś tylko montujac ZZ klapowy na powrocie, nie odciął naczynia.
  18. 1/Mieszacz 3D z siłownikiem plus zasilanie siłownika 230 V ze sterownika 2/Czujnik temp. zewn. dla ustawienia krzywej pogodowej zaworu. 3/Czujnik temp. wewnętrznej, jeśli sterownik ma obniżać temperaturę za mieszaczem po osiagnięciu temperatury w reprezentatywnym pomieszczeniu? 4/ Czujnik temp. za mieszaczem umieszczony na belce zasilania. 5/ Zawór zwrotny na powrocie z podłogówki. 6/ Odpowiedni moduł sterujący pracą mieszacza 3D wraz z pogodówką, o ile kocioł takowego nie posiada. To tyle na początek jeśli chodzi o "infrastrukturę". Jesli o czymś zapomniałem, ktoś z pewnością zwróci uwagę :)
  19. To akurat tłumaczy Twoja "rozrzutność" :)
  20. Prawdę mówiac, to niepotrzebnie w obiegu pierwotnym oraz wtórnym na ogrzewaniu podłogowym z 3D dałeś pompy z AA. Jedynie na grzejnikowym wskazana, jesli sa na nich głowice termostatyczne.
  21. Brakuje jednego parametru, dzieki któremu jest to mozliwe: przepływu a w zwiazku z tym cisnienia pompy. ;) Jest tylko jedno "ale": podłogówka ma pewne ograniczenia w tym względzie, zaś największe opory przepływu.
  22. I deklaracja inwestora, że wszystko zostanie wykonane zgodnie z projektem architektniczno-budowlanym :) Bo różnie z tym bywa....
  23. Dwadzieścia kilka watów na metr kwadratowy to wynik ocierający się o dom pasywny Do ogrzewania podłogowego i tak trzeba wszystko dokładnie liczyć. Uwzględniając min.rekuperację. Czy rzetelnie podałeś wszystkie parametry?
  24. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Tak, ale kolega napisał, że niezbędna jest praca pompy.
  25. Nie napisał. Odpowiem tylko na to, co wg mnie będzie odpowiednie, niezaleznie od żródła ogrzewania. Podłogówka na górze to nie jest dobre rozwiązanie (wyjatek: łazienka). Lepszym są grzejniki w sypialniach. Pozwala to też na lepszą separację strefy poddasza w przyszłości. Klatkę schodową oraz hall na górze itak ogrzejesz z dołu (konwekcja). Wiele zalezy od konstrukcji stropu nad parterem oraz pokrycia podłóg w sypialniach. Jeśli koniecznie chcesz mieć cyrkulację CWU, to wymaga ona dodatkowej pompy. Programowanie jej pracy jest zależne od sterownika kotła, czy i jak ją obsługuje. Ale jest to możliwe. Stosuje sie też załączanie pompy cyrkulacyjnej detektorem ruchu umieszczonym w strategicznym punkcie domu na linii kuchnia-łazienka :) Tak, żeby nie zabrakło ciepłej wody, potrzebny stosownej pojemności wymiennik CWU. Pojemnosc zalezna od zuzycia/ilosci osób i sposobu korzystania z ciepłej wody. Równoczesne korzystanie z kilku żródeł ciepłej wody i związane z tym spadki cisnienia nie wystąpia, jesli będą odpowiednie średnice rur i cisnienie wody. Pozostałe informacje po decyzji co do żródła i rodzaju instalacji. Ktoś też zapewne coś od siebie doda.
