Prawie zimne grzejniki
Na rurze poziomej przed pompą. Na pionowej jedynie nad pompą, nigdy pod .
Podłogówka nie grzeje - błąd w instalacji?
Przede wszystkim to najpierw przenieś czujnik kapilary z dolnej belki na górną. Dolna belka to powrót, górną - zasilanie podłogi. Natomiast dolna rura do belki to zasilanie z kotła a górna to powrót do kotła. Pompa tłoczy z dołu do góry. Temperaturę ustawioną na głowicy powinieneś uzyskać na górnej belce. Tak to powinno działać....
Problem z niesamowita instalacja CO (podlogowka+grzejnik)
Czy na grzejniki obniżana jest temperatura zaworem 4D, czy masz głowice termostatyczne? Na pewno do poprawki rozmieszczenie zaworów zwrotnych w obiegu podłogówki. Ten na zasilaniu do wywalenia, zaś na powrocie do przeniesienia z rury podmieszania na rurę powrotną z podłogówki przed punktem połączenia z powrotem grzejników.
Przy okazji sprawdż, czy nie jest zapowietrzona.
kocioł nie może osiągnąć temp powrotu
Grzejniki łazienkowe to można podłączyć do obiegu ładowania cwu. Będą grzały wtedy, kiedy będzie pracowała pompa cwu, albo przy ciągłej pracy pompy cwu bedzie dogrzany powrót kotła i łazienka :). Latem i w okresach przejściowych można wysuszyć też ręczniki. Bywają takie rozwiązania, choć nie w "książkach" :)
- Mieszacz temp. od podłogówki wpływa na temp. wody w kaloryferach
Problem grzejniki+podłogówka+F&F sterowanie
Zgadza się, trochę na skróty tu poszedłem, bo poziomo są rozdzielacze z odseparowanym powrotem/zasilaniem, np. sinusoidalne. Ale to już nie są sprzęgła tak naprawdę.
Fakt, ładnie to wygląda i na pewno drogo :) Niemniej jest to jedynie propozycja rozwiązania i nie musi być zastosowana kropka w kropkę. Też nie doczytałem, dlaczego kol @sambor nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Nie chodzi tu z pewnością o względy ekonomiczne a raczej użytkowe. Mogę sie jedynie domyślać, że o zaburzone wymieszanie wody powrotnej z obiegów wtórnych. I lepiej żeby nastapiło ono przed sprzęgłem niż w samym sprzęgle. To usprawni z pewnością utrzymanie temperary powrotu na w miare stabilnym poziomie, pamiętając, że po stronie pierwotnej/kotłowej musi być zachowany wiekszy przepływ. PS: Uwaga do wpisu o "zalecanym" poziomym montażu. Można i tak , ale nie tego typu. W tym przypadku to faktycznie nieporozumienie.
Google/sprzęgło poziome :)
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
To teraz pomnóż sobie ten przepływ przez różnicę temperatur zasilania i powrotu podłogówki oraz ciepło właściwe wody i uzyskasz moc oddaną do pomieszczeń. Podoba mi się ( i pewnie nie tylko mnie), że sam próbujesz szukać rozwiązań i odpowiedzi, pytasz tylko wtedy, kiedy masz wątpliwości. :)
- Drganie Pompy C.o.
- Pompa wilo o co chodzi?
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
- 1 obieg podłogówka - czy można bez grupy pompowej
- modernizacja ukladu co grawitacja
- Rozdzielnia od kaloryferow nie dziala.
Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
Kiedyś przerabiałem temat awaryjnej wymiany bojlera bodajże Galmetu. Pionowy, wiszący z weżownicą, 140 l, typ ten sam, sprawdziłem rysunki. Miała byc szybka podmiana, ze wzgledu na identyczny rozstaw krócćów przyłączeniowych. Okazało się , że rozstaw króćców wężownicy różni się dokładnie o 10 cm. I przeróbka... :) A miało byc szybko i prosto :)
- Zawór 4D a problem z temp kotła
- Czy nieczyna pompa ogrzanicza przepływ
- Wybór sterownika do pieca
- instalacja co i cwu do poprawki
