h3nio
Treść opublikowana przez h3nio
  1. @o6483256 akurat my jesteśmy niezależni od gazu ziemnego ze wschodu. Do ludzi bardziej trafia fakt, że gaz nie jest już eko, bo Niemcy stracili dostęp do taniego źródła energii, co oczywiście częściowo jest prawdą. Natomiast większość ludzi nie odróżnia emisji szkodliwych pyłów, od emisji CO2, a przecież głównie chodzi o neutralność klimatyczną, a nie o czystsze powietrze. Z dostępnych w sieci analiz wynika, że popyt na gaz w najbliższych dekadach będzie tylko rosnąć, a branża gazowa będzie funkcjonować w UE i na świecie jeszcze po 2050 r. Z tym, że w UE gaz ma być stopniowo zastępowany przez wodór i biometan. @piastun elektrownie gazowe mają tę zaletę, że w przeciwieństwie do węglowych w razie braku, bądź nadmiaru energii w systemie można je szybko włączyć lub wyłączyć.
  2. Może być przytkany w innym miejscu. Sprawdź, czy podczas pracy kotła kondensat spływa do kanalizacji. Dla pewności najlepiej zdemontować syfon i przepłukać go porządnie. Filrt magnetyczny raczej nie ma nic wspólnego z tym błędem.
  3. Może coś zatkało syfon kondensatu i trzeba go wyczyścić.
  4. Gwarancja na czujnik już się skończyła?
  5. "Do 2030 r. czyli już w przeciągu sześciu lat, 16% właścicieli najsłabiej docieplonych budynków mieszkalnych (charakterystyka G) czeka renowacja obejmująca nie tylko termomodernizacje, ale też i wymianę pieców na gaz, węgiel lub olej opałowy w Polsce. Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska przyznała w wywiadzie że przygotowywane są przepisy pozwalające rządowi nakładać kary, na właścicieli domów i budynków mieszkalnych, jeżeli nie będą chcieli oni spełnić nowych wymagań ustawionych zgodnie z dyrektywą EPBD. Generalnie będziemy mieli "wybór" - tak, jak jest to wprowadzane teraz w całej UE - jeżeli nie skorzystamy z zachęty i dotacji do wymiany pieców i docieplenia domów to będziemy za to najprawdopodobniej karani". Źródło: https://www.farmer.pl/energia/oze/czy-wlasciciele-domow-beda-karani-za-niedocieplone-domy-po-wprowadzeniu-dyrektywy-epbd,142829.html
  6. Nie masz przypadkiem włączonego trybu eco? Sprawdź aktualną temperaturę CWU, może coś z czujnikiem jest nie tak. Jeżeli nie posiadasz regulatora, to wejdź na kotle w menu serwisowe i dalej L.1 -> 1-b3 (temp. CWU).
  7. Ustawiasz na sterowniku temperaturę CWU, zatwierdzasz i nic się nie dzieje?
  8. Taktowanie jest wtedy jak kocioł co chwilę się włącza i wyłącza. Można to zweryfikować poprzez sprawdzenie liczby startów palnika w stosunku do czasu jego pracy (menu: informacja systemowa). Jeżeli ma być sterowanie wg temperatury zewnętrznej, to trzeba obniżać krzywą o 1°C i przez dłuższy czas obserwować, czy nadal przegrzewa. Wpływ pomieszczenia pomaga jak ktoś ma problem z ustawieniem krzywej, im większy wpływ, tym bardziej kocioł obniża temperaturę zadaną na kotle po przekroczeniu temperatury pomieszczenia.
  9. To nowy dom? Instalacja wykonana poprawnie? Kocioł nie taktuje? Potrzebna jest aż tak wysoka temperatura CWU? Co do krzywej grzewczej, jeżeli kocioł przegrzewa pomieszczenie, to trzeba zmniejszać jej wysokość, albo zwiększać wpływ pomieszczenia. Czasami jest tak, że większa liczba domowników, to więcej wytworzonego tzw. ciepła bytowego.
  10. To nie jest taktowanie. Śmiało możesz bardziej zwiększyć interwał temperaturowy i czasowy.
  11. Realnie to on będzie pracować z mocą minimalną na poziomie 3 kW. Są kotły z jeszcze niższą mocą, ale za to z wyższą ceną. Więc jeżeli szukasz czegoś w tej cenie, to chyba nic lepszego nie znajdziesz.
  12. Rozumiem, że tylko dodatkowe naczynie zostało wymienione, a to w kotle zostało chociaż sprawdzone?
  13. Może być uszkodzone naczynie przeponowe. Wymiennik można sprawdzić przez obserwacje, czy podczas postoju kotła wypływa woda przez odpływ skroplin.
  14. Kocioł nie jest kondensacyjny, więc niska temperatura zasilania niekorzystnie wpływa na jego sprawność i żywotność. Przy 4 kaloryferach regulacja termostatami jest nieporozumieniem, bo niepotrzebnie ogranicza przepływ, a to oraz moc minimalna na poziomie 6 kW przyczynia się do częstszego taktowania. Sterownik z pewnością ograniczy niepotrzebne starty, ale na wielkie oszczędności bym nie liczył. Ponadto warto zwrócić uwagę ile gazu zużywa się na CWU.
  15. Dopiero teraz przeczytałem ustawę, w której jest mowa o tym upuście. Faktycznie, nie ma określone kiedy i jak to będzie rozliczone. Ponadto, jeżeli dobrze rozumiem, to z zapisów wynika, że to będzie upust 10%, ale nie od zużytej energii w 2024 r. tylko 10% kosztów poniesionych w okresie, w którym trzeba było oszczędzać: "Wartość przedmiotowego upustu wynosiła wtedy będzie 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r."
  16. Czy ktoś z Was otrzymał już upust 10% dla oszczędnych? Obniżyłem zużycie w wymaganym okresie o ponad 20%, więc na pewno łapię się na obniżkę. Mam fakturę za 15.12.2023 r. - 15.02.2024 r. i upustu nie ma. Napisałem zgłoszenie do ZE i otrzymałem jedynie taką odpowiedź: "Jesteśmy w trakcie wdrażania funkcjonalności systemu, aby w sposób automatyczny weryfikował zużycie klientów w celu zastosowania upustu. Proszę o cierpliwość, jeżeli zastosujemy upust, będzie to widoczne na fakturze".
  17. Skoro ma być dwufunkcyjny, to tego Boscha trzeba rozważać w wersji 24 kW, czyli moc minimalna już powyżej 3 kW. Starsza wersja Zeusa ma dobre opinie w sieci. Aktualnie dostępne są dwa modele, jeden z mocą minimalną 3,5 kW, a drugi 2,5 kW. Jednak cena tego drugiego zaczyna się już od 9 tys zł. Warto też dodać, że Immergas ma 5 letnią gwarancje, bez haczyków i dodatkowych opłat. Wbudowany zasobnik ma również Saunier Duval Isofast 21 Condens (moc min. 2,5-2,8 kW). Z takich nie za drogich kotłów dwufunkcyjnych o niskiej mocy mocy minimalnej jest jeszcze Ariston GENUS ONE NET 24 (2,3-2,6 kW). Na forum są użytkownicy tych kotłów, więc można się zapytać jak się u nich sprawują.
  18. Tylko kolega @gilal nie odpowiedział, czy kocioł ma być jedno, czy dwufunkcyjny (przepływowe grzanie wody użytkowej). Jeżeli ta druga opcja, to będzie trzeba wziąć kocioł o wyższej mocy, również minimalnej. Najważniejsze, to na początek sprawdzić, jak daleko i w jakiej liczbie znajdują się serwisanci danej marki. Żeby się nie okazało, że w razie awarii jest tylko jeden, 50 km od domu i przyjedzie za tydzień.
  19. Na innym forum podano kilka rozwiązań tego problemu: wyczyszczenie elektrod wysuszenie płyty głównej wymiana dwóch-trzech kondensatorów na płycie głównej wymiana płyty głównej
  20. Do jakiej kwoty? Jedno, czy dwufunkcyjny?
  21. Z uwagi na ostatnie przykręcenie śruby poniższy plan jest już chyba nieaktualny, ale wg tej prognozy, to wiatraków w Polsce będzie jak mrówków, bo do 2040 r. pompek ciepła może być już sporo, a co innego w zimę wyprodukuje tyle prądu? Ciekawi mnie tylko, co się stanie w sytuacji jak nie będzie wiało? Chyba, że ten plan opiera się - tak jak cały zielony ład - na technologiach, których jeszcze nie ma.
  22. ETS już od dawna obejmuje elektrownie węglowe. Obecnie koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 to ponad 50% kosztów produkcji energii elektrycznej z węgla. Od 2027 r. ma wejść ETS II, który obejmie również budynki i transport drogowy.
  23. Kolega ma jakieś doświadczenie, czy ot tak postanowił, że dzisiaj będzie serwisantem kotłów gazowych i rozebrał sobie wymiennik w prawie nowym kotle? Jak zakończyła się ta historia?
  24. W grudniu (jak nie wcześniej) został przekroczony limit 3000 kWh, więc i stawka za kWh wyższa. W styczniu nowy limit i niższa stawka, stąd te 0,88 zł/kWh. Dziwnie uboga ta faktura z Enei, w Enerdze wszystko jest rozpisane szczegółowo.
  25. Najlepiej jakby pokazał szczegółowe rozliczenie faktury, bo tak to można sobie gdybać.
