h3nio
Treść opublikowana przez h3nio
  1. W instrukcji jest napisane, że tylko w awaryjnych sytuacjach, np. gdy przestanie działać zewnętrzny regulator/termostat. Jeżeli kocioł ma działać ciągle bez termostatu, to w miejscu jego podłączenia powinna być zworka.
  2. Reset robi się, gdy kocioł wyświetla usterkę, ale możesz spróbować. Próbowałeś odłączyć kocioł od zasilania?
  3. Kod 200 oznacza, że kocioł jest w trybie grzania. Nie wiem dlaczego nie odpala, wołaj tego magika co był na przeglądzie.
  4. Zrób tak jak jest napisane poniżej i podaj, co wyświetla funkcja 1-A1 i 1-A2.
  5. Ikona grzejnika miga, czy wyświetla się w sposób ciągły? Czy potrafisz wejść w menu serwisowe i podać aktualny status (kod) pracy kotła?
  6. W innym wątku już to zostało wyjaśnione. Za duża moc minimalna kotła w stosunku do aktualnego zapotrzebowania. Żeby kocioł działał bardziej płynnie (mniej startów), to należy w ustawieniach serwisowych zwiększych histerezę i/lub czas blokady L3, albo zainstalować jakiś termostat on/off.
  7. Ten tryb grzania ciągłego nazywa się trybem awaryjnym i gdy jest aktywny, to na kotle powinna wyświetlać się temperatura zadana w taki sposób jak poniżej, a ikona grzejnika ma migać. Jeżeli jest inaczej, to tryb nie jest włączony.
  8. Ten tryb grzania ciągłego uruchamiasz naciskając na kotle przycisk "grzejnika" przez 5 sekund?
  9. W poprzednim temacie napisałeś, że serwisant wyłączył tryb ręczny i ustawił sterowanie przez Salusa. Jak jest obecnie?
  10. Sterowanie "strefowe" przy 4 grzejnikach i kotle gazowym, to słaby pomysł. Przerobiłem to już w dwóch mieszkaniach i na forum też było co najmniej kilka takich przypadków. Jak zawory termostatyczne się przymkną, to zacznie się taktowanie kotła. Jedyne sensowne rozwiązanie, to pełen przepływ na grzejnikach i centralny sterownik z histerezą 0,2°C.
  11. Będzie w trybie grzania non stop. Jak jest zbyt gorąco, to trzeba obniżyć krzywą grzewczą.
  12. W CW400 jest ustawione sterowanie wg temperatury zewnętrznej? Jeżeli tak, to wystarczy wyłączyć wpływ pomieszczenia i kocioł nie będzie brać pod uwagę wskazania temperatury wewnętrznej. W przeciwnym razie pozostaje umieszczenie regulatora w innym miejscu, bądź wymiana CW400 na coś bezprzewodowego.
  13. Jak to ma działać? Kocioł ma grzać, czy się wyłączać na czas palenia w kominku?
  14. Co się zaleca, to zależy od "eksperta", którego się zapyta. Ważne jest, czy taka lub inna praca kotła odpowiada użytkownikom.
  15. Wygląda na klasyczne taktowanie. Wcześniej kocioł działał inaczej?
  16. Powinno to pracować tak jak zostało napisane w ostatnim zdaniu. Polecam radykalne obniżenie temperatury zasilania, co z pewnością wydłuży pracę kotła.
  17. Sterowanie włącz/wyłącz słabo się sprawdza przy podłogówce. Całą zimę pracował na temperaturze 34°C? Nie przegrzewał pomieszczeń? Jeżeli nie było takich problemów i zużycie gazu się zgadzało, to może pracować na stałej temperaturze.
  18. Nie da się ustawić tej samej temperatury dla grzania i obniżenia. Tak, nie ma zastosowania. Wpływ pomieszczenia obniża/podwyższa temperaturę zadaną kotła przy przekroczeniu/spadku temp. zadanej w pomieszczeniu. Z tego co pamiętam, w tym ustawieniu kocioł wyłączy palnik i pompę obiegową, gdy wpływ ustawi temp. zadaną kotła poniżej 20°C. Spróbuj ustawić na 10 i zobacz jak to działa. Jednak to w żaden nie rozwiązuje problemu z długim rozgrzewaniem instalacji.
  19. Jeżeli ustawisz obniżenie przez całą dobę, to musisz zmienić temperaturę obniżenia na 19,5°C. Tylko wiedz, że w takim przypadku kocioł odpali się dopiero po spadku do tej temperatury (19,5°C). Zapomniałem dodać, że wpływem pomieszczenia też można doprowadzić do wyłączenia grzania, ale trzeba go dość wysoko ustawić. Temperatura projektowa 60°C dla podłogówki, to stanowczo zbyt wysoko.
  20. Dlatego sterowanie włącz/wyłącz nie jest najlepszym rozwiązaniem dla podogłówki. Żeby kocioł wyłączał grzanie przy sterowaniu wg temperatury zewnętrznej, to trzeba ustawić w haromonogramie tryb obniżenia przez całą dobę. Wtedy kocioł zacznie wyłączać grzanie, ale dopiero, gdy temperatura pomieszczenia przekroczy temperaturę zadaną o 1,1°C. Jeżeli zadana jest 20,5°C, to grzanie wyłączy się przy 21,6°C.
  21. Tylko szkoda, że w więszkości przypadków dowiesz się o tym dopiero po podłączeniu sterownika.
  22. Sprawdź, jaka jest w tym czasie zadana temperatura kotła w menu diagnoza. Przy sterowaniu wg temperatury zewnętrznej można spowodować wyłączenie grzania po osiągnięciu temperatury wyższej o 1,1°C od zadanej, jedynie po ustawieniu trybu obniżenia na całą dobę.
