h3nio
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Trzeba było od razu napisać, że masz CW400. Otworzyć menu Ogrzewanie -> Ustawienia temperatury -> Obniżenie -> Ogrzewanie wyłączone Albo zamiast tego można jeszcze zmienić ustawienia w menu serwisowym: Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Sposób obniżenia -> Próg temperatury pomieszczenia Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Grzanie stałe poniżej -> Wyłączone lub jakaś niska wartość Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Ochrona przed zamarzaniem -> Wyłączone lub Wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia
  2. W takim razie pytanie, czy wcześniej też tak szumiało, czy problem pojawił się niedawno? Ponadto proszę sprawdzić, na jakie wartości ustawione są funkcje serwisowe 5.b (czas wybiegu wentylatora - domyślnie 03) i 9.F (czas wybiegu pompy CO - domyślnie 03). Jeżeli wartości są takie jak domyślne, to nie pozostaje nic innego jak wezwać serwis.
  3. Zapomniałem dodać, że czas wybiegu pompy zaczyna działać po ustawieniu pokrętła regulatora CO na śnieżynkę. Domyślam się, że nie ma żadnego sterownika pokojowego. Więc najprościej będzie zamontować pokojówkę, która wyłączy palnik i pompę w godzinach nocnych.
  4. To raczej pompa tak szumi, a nie wentylator. Jednak po wyłączeniu ogrzewania powinna się wyłączyć po czasie określonym w funkcji "czas wybiegu pompy" - dla tego modelu to maksymalnie 10 minut.
  5. Remont lub przebudowa nie wymaga zgłoszenia. Natomiast do rozbudowy instalacji wymagany jest projekt i zgłoszenie.
  6. Nigdy nie widziałem jak działa kocioł z takim wymiennikiem. Często się włącza i wyłącza?
  7. Trudno stwierdzić, czy można coś jeszcze wycisnąć. Warto wypełnić https://cieplo.app/ i sprawdzić, czy mniej więcej zużycie się zgadza w stosunku do zapotrzebowania. Ponadto nie wiadomo ile gazu jest wykorzystywane do grzania CWU. W niektórych domach są to naprawdę spore ilości. Zapewne moc minimalna tego kotła (6 kW) powoduje częste wyłączania i włączanie palnika, co na pewno trochę zwiększa zużycie, ale kocioł już jest, więc ten temat odpada.
  8. Żeby napisać coś konkretnego potrzebne jest zużycie gazu z poprzedniego roku za ten sam okres oraz średnia temperatura na zewnątrz z tego okresu. Jeżeli przez cały poprzedni sezon dom ogrzewany był gazem, to 980 m³ jest dobrym wynikiem dla takiego metrażu.
  9. W takim przypadku pomoże jedynie znaczne wydłużenie interwału czasowego, albo grzanie z harmonogramem.
  10. Podłączony jest CW400. Wydaje mi się, że to właśnie sterownik może mieć wpływ na to, że raz działa tak, a raz inaczej. Spróbuj w trybie ręcznym/awaryjnym wymusić wyłączenie palnika i sprawdź, czy wtedy interwał zadziała tak jak jest ustawiony.
  11. @ARexx2 sprawdziłem to, zarówno w trybie awaryjnym, jak i z aktywną pogodówką. Interwał ustawiony na -15K, zadana 45°C, wyłączenie palnika 51°C, start palnika 30°C. Wychodzi na to, że teraz działa poprawnie. Testowałem to wiosną i na pewno palnik uruchamiał się wcześniej, tylko wtedy zadana była grubo poniżej 40°C.
  12. h3nio odpowiedział(a) na sados90 temat w Kotły gazowe
    Zwiększ temperaturę projektową i maksymalną temperaturę zasilania. Można też wybrać sterowanie wg temperatury zewnętrznej z punktem początkowym, bo czasami ustawienia bez tego punktu się nie sprawdzają. Ustawiasz wtedy punkt początkowy krzywej dla 20°C i końcowy dla minimalnej temperatury zewnętrznej..
  13. h3nio odpowiedział(a) na sados90 temat w Kotły gazowe
    Temperatura sprzęgła jest błędna. Żeby się mieszacz w pełni otworzył, to ustaw taką samą krzywą dla kotła i obiegu z mieszaczem.
  14. h3nio odpowiedział(a) na sados90 temat w Kotły gazowe
    To jest niemożliwe, aby sprzęgło miało wyższą temperaturę niż jest na zasilaniu. Poza tym to nie wiem w czym jest problem. Zadana mieszacza jest osiągnięta, więc czemu miałby się bardziej otwierać? Jeżeli temperatura jest za niska, to tak jak napisałem w pierwszym poście, trzeba podnieść krzywą.
  15. h3nio odpowiedział(a) na sados90 temat w Kotły gazowe
    Coś chyba nie tak, kocioł 45°C, a sprzęgło 52°C? Jaka jest tempratura zadana i rzeczywista dla obiegu z mieszaczem?
  16. h3nio odpowiedział(a) na sados90 temat w Kotły gazowe
    Obieg z mieszaczem również działa wg temperatury zewnętrznej? Jeżeli tak, to trzeba podnieść krzywą dla tego obiegu.
  17. Za wysoka krzywa spodowoduje całkowite zamykanie termostatów (zimne grzejniki) po dojściu do zadanej temperatury w pomieszczeniu. Niektórym to przeszkadza, innym nie. Lepiej zacząć od wyższej krzywej i co kilka dni obniżać.
  18. Przez te 10 dni starałem się spisywać licznik o tej samej porze, czyli o 23:00.
  19. Poniżej zamieszczam porównanie z 10 dni lutego: Mam jeszcze pomiary z pojedynczych dni i największa różnica, jaką widziałem pomiędzy licznikiem, a CW400 to 27%, a najmniejsza 0,7%. Od razu dodam, że gotowanie ma marginalny wpływ na te różnice. Nie mam pojęcia jak to działa.
  20. Powietrze wtórne można doprowadzić taką rurką:
  21. Spółka niedawno założona. Gość ma też sklep z produktami Apple. https://krs-pobierz.pl/ringerx-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-i0001068658
  22. @szakallo wiadomo, że bez regulatora nie ustawisz mniej niż 30°C. Widziałem jak te kotły przy podłogówce bez problemu pracowały przez długi czas poniżej 30°C. Przy grzejnikach też da radę, bo sprawdzałem to wiosną, ale ze względu na słaby odbiór po kilkunastu minutach temperatura zaczęła rosnąć i po jakimś czasie kocioł się wyłączył.
  23. Jeżeli masz wyłączony wpływ pomieszczenia, to będzie działać tak jak napisałeś.
