Treść opublikowana przez h3nio
Ogniwo S2WC spala duże ilości paliwa
Kocioł 17 kW w instalacji z 9 grzejnikami, ma pracować 2,5 godziny z mocą 40 kW, kolega wie co pisze?
problem z kotlem po zmianie grzejnikow - taktowanie prosze o pomoc
Czy maksymalne ustawienie kryz ograniczyło taktowanie kotła? Im bliżej kotła tym nastawa mniejsza, a im dalej tym większa. Te grzejniki w biurze i dużym pokoju zostaw na maksa, a resztę zmniejszaj o 1 stopień i sprawdzaj po jakimś czasie.
Sprawdź tylko, czy po tym ustawieniu kocioł przestanie taktować. Jeśli przestanie, a grzejniki będą niedogrzane, to trzeba regulować poszczególne grzejniki, ale tak aby jednocześnie kocioł nie taktował. Można też spróbować zwiększyć bieg na pompie.
Teraz sprawdziłem i ten kocioł jest jednak kotłem dolnego spalania. Więc powinno się w nim palić od dołu, a "klapa przymykająca" po rozpaleniu powinna być zamknięta. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Tutaj opis jak palić w kotle dolnego spalania: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/
Chodziło mi o zapotrzebowanie budynku na ciepło. Jeśli dom jest wychłodzony, to może potrzebować dużo energii na rozgrzanie, ale jak jest regularnie palone, to raczej problem z poprawnym spalaniem.
Jeśli to nie dom pożera tyle opału, to spalanie przebiega z bardzo niską sprawnością na poziomie 30%. Tutaj masz opisane jak należy prawidłowo palić w takim kotle: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/
Daj wszystkie kryzy na maksa i sprawdź.
Palisz od góry, czy od dołu?
filtr siatkowy magnetyczny vs siatkowy magnetyczny z zaworem spustowym
Bez zaworów odcinających to bez sensu. W każdej instrukcji takiego seperatora masz opisany proces czyszczenia. Ja posiadam Afriso ADS 160 i standardowe czyszcznie zajmuje kilka minut, a całkowite razem z rozebraniem separatora, myciem siateczki, złożeniem i odpowietrzeniem może z 15 minut. Magnes trzeba wyjąć, żeby opiłki metalu opadły na dno, ale muszą być zawory odcinające.
Zmiana sposobu ogrzewania w domu kostce z PRL
U mnie tak jest. Mam kocioł z mocą minimalną 2,1 kW i pracuje prawie non stop od listopada do połowy marca (1-2 przerwy dobowo na grzanie CWU). Przez kilka lat miałem również do czynienia z kotłem gazowym o wysokiej mocy minimalnej, który działał na zasadzie kilka minut pracy, 10 minut przerwy i nie odczuwałem żadnego dyskomfortu termicznego z tego tytułu, a grzejniki były cały czas ciepłe. To o czym napisałeś dotyczy głównie instalacji ze sterowaniem on/off, gdzie po osiągnieciu temperatury zadanej w pomieszczeniu grzanie jest całkowicie wyłączane na dłuższy czas. Tego typu sterowanie jest stosowane nie tylko w kotłach gazowych. Mój znajomy tak ma z kotłem na groszek i jest ciągle poirytowany zimnymi grzejnikami, ale nie chce przerabiać instalacji. Więc stały komfort termiczny nie zależy od tego, czy grzejesz gazem, węglem, czy pelletem, ale od tego, jak sterujesz dystrybucją ciepła. Kluczem jest zapewnienie ciągłego, stabilnego zasilania instalacji (czy to przez niską modulację palnika w kotle gazowym, czy przez bufor przy paliwach stałych). Jeśli system unika gwałtownych przerw w pracy i nie pozwala grzejnikom całkowicie wystygnąć, komfort zawsze będzie idealny - bez względu na to, jakie paliwo trafia do źródła ciepła.
- Zmiana sposobu ogrzewania w domu kostce z PRL
Niby dlaczego, nie osiągnie temperatury 22°C? Wyobraźcie sobie trzy identyczne domy obok siebie z trzema różnymi źródłami: gaz, węgiel, pellet. W każdym ustawiamy zasilanie na 40°C przy identycznym przepływie pompy. Uważacie, że w domu z gazem komfort termiczny będzie inny? Jeśli tak, to proszę o logiczne wyjaśnienie tego fenomenu. To zastanawiające, że jesteście na tym forum już tyle lat i wydawałoby się, że znacie temat, a czasami wyskoczycie z takimi farmazonami, że aż szkoda to komentować.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
montaz kotla kondensacyjnego zamioast kotla turbo w instalacji kominowj zbiorczej -prosba
@sakul82 jak sytuacja się rozwinęła?
Słupy energetyczne (odszkodowania, służebność, bezumowne korzystanie).
Jeżeli nie było istotnej zmiany przebiegu linii lub ingerencji w działkę, to wymiana starego słupa na nowy nie zeruje terminu zasiedzenia. Gdyby to było takie proste, to ZE by musiały wydać miliardy złotych na odszkodowania. Jak sprawa trafi przed sąd, to pewnie dokumentacja, albo zeznania świadków się znajdą.
Ile lat stoi ten słup? Jak ponad 25 lat, to zgodnie z tym co napisali nie muszą nic przedstawiać. Już widziałem jak kancelarie obiecują dziesiątki tysięcy zł. Wyrok TK jest korzystny dla właścicieli takich działek, ale te sprawy ciągną się latami, a wysokość odszkodowania różni się w zależności od tego jak bardzo słup przeszkadza.
- pompa + gaz czyli montaż hybrydy
Dowiedz się w zarządzie wspólnoty co i jak, tym bardziej, że na pewno będzie potrzebna ich zgoda na takie działanie, a może nawet uchwała właścicieli pozostałych lokali, bo wymiana kotła może być uznana za ingerencję w nieruchomość wspólną, co przekracza zwykły zarząd.
Ostatnio się dowiedziałem, że nie ma takiej możliwości, a w razie wyłączenia z eksploatacji jednego kotła trzeba wymienić wszyskie kotły w pionie.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Pompa ciepła żre prąd jak Reksio szynkę!
- OZC a rzeczywiste zużycie - prośba o pomoc
- Pompa ciepła Blaupunkt BLP17P3V1M
