Treść opublikowana przez h3nio
- Rdza W Komorze Zasypowej
Dworek Zn 17Kw - Przeróbka Na Ds
Witajcie, Po ok. dwóch miesiącach nie palenia w ramach wolnego czasu postanowiłem przepalić w kotle, by pozbyć się smoły z komory zasypowej i przy okazji zagrzać wodę w bojlerze. Większa część smoły została usunięta szpachlą przy temperaturze 80°C na kotle. Wszystko wyglądało w porządku przez tydzień. Niestety po tygodniu zauważyłem, że na ściankach komory zasypowej zaczęło się coś pojawiać, ale nie jestem pewien czy to jest rdza? Jeżeli tak to co robić? Dodam, że obecnie na kotle temperatura wynosi 20-21°C, wszystkie drzwiczki uchylone. Pozdrawiam, H3nio.
- Ocena Instalacji W Kotłowni, Zimny Powrót?
- Kocioł Własnego Pomysłu
Już sam nie wiem w czym tkwi problem, ale jedno jest pewne aby spalać bezdymnie mój kocioł musi pracować cały czas na dużej mocy, a płomień w palniku musi być jasno żółty. Niestety z ekonomią niewiele ma to wspólnego, bowiem przy ciągłej pracy duża ilość ciepła idzie w komin. Jeszcze nie wypróbowałem tej rurki w palniku, ale wielkich efektów się nie spodziewam. Pozdrawiam, H3nio.
Tak posiadam bojler. Obecnie pompka uruchamia się od 70°C, a instalacja przez większość czasu działa grawitacyjnie, więc mogę "zaszaleć" z temperaturą na kotle. Jedyny problem to spiekający węgiel groszek. Poza tym nie mam już pomysłów na modyfikacje, palnik obniżałem, dodawałem szamotu, zmniejszałem palenisko, próbowałem lepszego węgla z Wesołej etc. niestety bez zadowalających rezultatów. Podsumowując sezon spalanie jest bardziej ekologiczne aniżeli w poprzednim (czyt. kopciuch jak parowóz, obecnie dymu praktycznie nie ma), ale ekonomia nadal na bardzo niskim poziomie. Dziękuje Panowie za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam, H3nio.
- Ile Kw Zebiec Kwkd 15Kw Czy 22Kw Dom 200M2
adek wielkie dzięki za obszerną odpowiedź, dzięki niej wiele zrozumiałem. W przyszłym sezonie na pewno będzie już klapka na drzwiczkach popielnika. Aktualnie kanał dmuchawy wspomagam delikatnie uchylonymi drzwiczkami od popielnika, ale trochę czasu zajmuje zanim ustawię odpowiednią dawkę powietrza. Proszę jeszcze o odpowiedź odnośnie dystrybutorów powietrza, o których napisałem w poprzednim poście. Pozdrawiam, H3nio.
Witam, Ograniczyłem powierzchnie rusztu, zmieniłem rozmiary palnika (obecnie 12 cm wys. 17 cm szer.), do tego dodam również, że zmieniłem opał na groszek. Niestety węgiel zawieszał się, nie pomagał nawet ruchomy ruszt, trzeba było interweniować ręcznie. Jak napisałem w pierwszym poście PG podaję kanałem dmuchawy (z góry na dół). Wyżej wymienione modyfikacje spowodowały, że po rozpaleniu i zamknięciu drzwiczek popielnika nie chciało się palić, zaglądałem przez wyczystkę i płomień w palniku z każdą sekundą był coraz mniejszy mimo tego, że klapka zaciągała powietrze. Czy podawanie PG kanałem po dmuchawie to złe rozwiązanie? Co więcej może się mylę, ale wydaje mi się, że ruchomy ruszt również przeszkadza w dostarczeniu odpowiedniej dawki powietrza. Ponadto chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię związaną z moim kotłem, mianowicie posiada on "Nowoczesny wielopunktowy system dystrybucji powietrza z lewej i prawej strony ścian bocznych", jakiś czas temu (jeszcze nie było ceramicznego palnika) zatkałem go śrubami, natomiast wczoraj postanowiłem je wyjąć. Pomyślałem, że mogłoby to być dodatkowe PW, gazy zmieszają się z tlenem i spalą się w warstwie żaru, niestety tak się nie działo, jakaś część gazów uciekała do komina. Mógłby ktoś mi wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje? Obecnie dostarczam powietrze w trzech miejscach, PG i PW (3 otwory w cegle na tylnej ściance) z popielnika oraz II PW dystrybutorami powietrza, mimo to gazy nie dopalają się. EDIT: Ostatnia kwestia dotyczy momentu kiedy na kotle jest już temperatura zadana, gdy kocioł dochodzi do zadanej dymu z komina brak. Pozdrawiam, H3nio.
- Dworek Zn 17Kw - Przeróbka Na Ds
@def numer 25 to dystrybutory dostarczające powietrze z kanału dmuchawy, w pierwszym poście napisałem, że zostały zatkane. Ponadto tym kanałem dmuchawy dostarczane jest PG klapką steruję miarkownik MCI. Niestety kocioł nie posiada możliwości montażu mechanicznego miarkownika. Najgorsze jest to, że czasami pali się naprawdę przyzwoicie, dla przykładu w dniu wczorajszym 1,5 kg/h, a dzisiaj 2,5 kg/h...
@def wyżej już wspominałem, że obniżenie palnika skutkowało problemami z rozpalaniem, do tego dodam również, że dym cofał się na kotłownie. Nawet jak już się rozpaliło to płomień był na tyle słaby, że gazy uciekały w komin. Odnośnie powietrza nad zasypem i rozpalania się całego wsadu, niestety w moim przypadku paliło się krócej. Nie wiem już co robić raz się pali dobrze raz źle, może mam złą technikę palenia, a może po prostu ten kocioł nie nadaje się do dolnego spalania? Gdyby tylko było mnie stać to kupiłbym nowy kocioł, bo w przeciwieństwie do niektórych użytkowników forum dla mnie częste wycieczki do kotłowni nie są przednią rozrywką.
Jeżeli chcesz palić od góry należy zasłonić szczelnie dolny prześwit, natomiast jeżeli spalanie ma być "dolne" to zasłaniasz górny prześwit. W obu przypadkach należy również dostarczyć powietrze wtórne by dopalić gazy. W jaki sposób to zrobić? Odpowiedź znajdziesz na tym forum, wystarczy trochę poszukać. Ja natomiast nadal czekam na jakieś komentarze dotyczące moich przeróbek, może czegoś jeszcze nie zrobiłem lub zrobiłem coś źle? Pozdrawiam, H3nio.
Witam, Posiadam kocioł Dworek ZN 17kW wyprodukowany w 2007 r. od kilku miesięcy przerobiony na dolne spalanie. Wykonane modyfikacje: - zatkanie górnego przelotu, - zatkanie otworów w bocznych dystrybutorach powietrza, - wykonanie palnika z płytek i cegieł szamotowych, - wykonanie otworów (3) dostarczających PW z popielnika, - przejście z dmuchawy na miarkownik ciągu MCI. Temperatura na kotle: - w zależności od pogody 50°C do 56°C Dom: - 200m² (ogrzewane 150m²) - ocieplony - część okien drewnianych, część plastikowych Opał: - Węgiel orzech I ze skladywegla.pl (nie polecam, dużo popiołu) Od razu zaznaczę, że słabo znam się na kotłach, spalaniu etc. informacje dzięki, którym wykonałem wyżej wymienione przeróbki pochodzą z tego forum, oraz popularnego wątku o "ekonomicznym spalaniu węgla". Kocioł przewymiarowany, ale niestety nie miałem na to wpływu. Wszystkie wyżej wymienione zmiany nie przyniosły zadowalających rezultatów, spalanie wlaściwie jest na takim samym poziomie jak przed modyfikacjami 2/2,5 kg/h. Dlatego też postanowiłem założyć ten temat, być może ktoś z Was będzie w stanie udzielić mi jeszcze kilku istotnych porad. Odnośnie dymu z komina, podczas dochodzenia kotła do temperatury zadanej dymu brak, natomiast gdy zostanie już osiągnięta pojawia się biały dymek jak na filmiku poniżej (mimo cały czas uchylonej klapki PG). 1. Przekrój kotła: 2. Widok z przodu: 3. Spalanie podczas dochodzenia do zadanej temperatury: http://tinypic.com/p...p?v=30uvjiu&s=6 4. Spalanie, temperatura zadana, uchylona klapka PG: http://tinypic.com/p...p?v=2555kt4&s=6 5. Dym z komina, temperatura zadana, uchylona klapka PG: http://tinypic.com/p...hp?v=n3u1yv&s=6 Z góry dzięki za każdą odpowiedź. Pozdrawiam, H3nio.
- Wszystko O Kwkd 15Kw
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
@ jeryk 1. W jaki sposób jest u Ciebie umieszczona ta cegła szamotowa na tylnej ściance, dzięki, której PW jest skierowane do palnika? Te cegły na bocznych ściankach również są podwieszone czy to tylko tak wygląda na rysunku? 2. Jakie masz ustawienia dla dmuchawy? 3. Jaki masz dymek z komina? Czy na podtrzymaniu pojawia się u Ciebie dym z komina? 4. Jaką masz wysokość oraz szerokość palnika? 5. 20h stałopalności przy jakiej ilości spalanego węgla? Posiadam Kocioł Dworek ZN 17kW z dmuchawą przerobiony na DS. Nad wymiennikiem zasłonięty przelot, z tyłu za wymiennikiem na ruszcie leży poziomo cegła szamotowa, a na niej pionowo płytka szamotowa, na obu bocznych ściankach docięte dwie płytki. Po bokach komory zasypowej znajdują się dysze dystrybutora powietrza, dziurki w nich zostały zatkane, ze względu na to, że przez nie szybko zajmował mi się cały zasyp. Ponadto musiałem obciążyć klapkę od dmuchawy, ponieważ podczas jej pracy była za bardzo uchylona i nadmuch przekraczał zadaną temp. o 10°C, obecnie tylko 1-2°C. Aktualnie stałopalność wynosi 6-7 h na jednym zasypie (13,5 kg), dym z komina pojawia się tylko po zakończeniu pracy dmuchawy. Nie wiem czy coś jeszcze da się poprawić. Aby zrobić taką podwieszoną cegłę na tylnej ściance miałbym problem ponieważ jest tam bardzo mało miejsca, a specjalistą w tego typu modyfikacjach nie jestem. Pozdrawiam.
