Treść opublikowana przez h3nio
- Na jaki rodzaj opału przejść w 2023?
- Immergas Eolo Star - wysokie zużycie
Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
70°C to temperatura, po przekroczeniu której kocioł się wyłączy, natomiast 75°C to maksymalna temperatura, jaka może zostać zadana na zasilaniu. 65°C to maksymalna temperatura dla minimalnej temperatury zewnętrznej ustawionej w regulatorze. Temperatura zadana widoczna w menu diagnoza wynika z tłumionej temperatury zewnętrznej oraz wpływu pomieszczenia.
Setback type jest ustawiony na outside, a reduced mode below na -10°C, czyli kocioł w trybie obniżenia włączy się dopiero jak temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -10°C. Jeżeli sterownik wyświetla niższą temperaturę pomieszczenia niż jest w rzeczywistości, to należy wprowadzić korektę.
W sensie, że ustawione było 23°C na zasilaniu? To nic dziwnego, że nie grzał. Z tego co widzę ustawiony jest kaganiec na 55°C, więc wpływ pomieszczenia nie zadziała, bo wyżej jak 55°C nie podniesie temperatury zadanej. Po takim wychłodzeniu, to należy ustawić tryb ręczny/awaryjny, lub tak jak koledzy napisali, zmienić sposób regulacji z wg temperatury zewnętrznej na wg temperatury w pomieszczeniu. Dać na zasilanie 60°C, albo wyżej, żeby mieszkanie się wygrzało, a później kombinować z ustawieniami pogodówki.
- Junkers GC2200 i wzrost temperatury zasilania
Filtr można sprawdzić, ale przy słabym przepływie pojawiałby się błąd. Jeżeli instalacja jest poprawnie wykonana, to takie działanie może powodować, albo zbyt duża moc startowa kotła, albo zbyt wysoka moc minimalna. Jeśli kocioł przy starcie wyłącza palnik zanim obniży moc, to wina mocy startowej, a jeżeli zejdzie do minimum i chwilę popracuje, to wina mocy minimalnej. Niewiele da się z tym zrobić, poza ustawieniem wysokiej temperatury zasilania. Mieszkanie dobrze ocieplone? Jakie aktualnie jest dobowe zużycie gazu?
Buderus GB072-24kw - nie osiąga zadanej temperatury / duże zużycie
Sprawdź w zakładce info, czy faktycznie osiągnął 19°C, bo na głównym ekranie temperatura jest w zaokrągleniu. Poza tym wpływ pomieszczenia nie polega na tym, że kocioł wyłącza się od razu po uzyskaniu zadanej temperatury, tylko po jej przekroczeniu o każde 0,1°C zaczyna obniżać temperaturę zadaną na kotle, im większy wpływ tym bardziej obniża, aż w końcu się wyłączy. Z tym ustawieniem mocy minimalnej, to serwisant chyba trochę przesadził. Kocioł może zejść do 3 kW, a on ustawił na prawie 7,5 kW.
Ogrzewanie mieszkania, kocioł Be rettaCiao Green
Nic nie napisałem o podwyższaniu temperatury na kotle. Co do sterownika, to najtańszy i najpopularniejszy jest chyba Salus. Ale od razu zaznaczam, że jego montaż z pewnością poprawi pracę kotła, ale nie wiem jak bardzo może obniżyć zużycie gazu. Najpierw zapytaj właściciela, czy wyrazi na to zgodę, a ewentualne podłączenie lepiej niech wykona serwisant.
- Buderus GB072-24kw - nie osiąga zadanej temperatury / duże zużycie
Przy tak skręconych głowicach przepływ przez grzejniki jest niewielki i kocioł taktuje. Moc maksymalna tego kotła to co najmniej 20 kW, 5 kW to jego moc minimalna, więc nawet przy odkręconych głowicach będzie taktować, ale może rzadziej. W takich małych mieszkaniach z indywidualnymi źródłami ciepła, sterowanie temperaturą przez same zawory termostatyczne jest bez sensu. Sterownik z termostatem na pewno byłby lepszym rozwiązaniem.
- Junkers ZAB 14-1 DE 23 - non stop grzeje
Niestety nie znalazłem co oznacza ten kod. Tak jak napisałem wcześniej, sprawdź czy włączona jest ochrona przed zamrzaniem, jeśli tak, to można ją wyłączyć: Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Grzanie stałe poniżej -> Wyłączone lub jakaś niska wartość Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Ochrona przed zamarzaniem -> Wyłączone lub Wartość rzeczywista temperatury pomieszczenia
- Buderus Gb072 20kw
- Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
- Prośba o pomoc w ustawieniu GB122
Te sterowniki w każdym pomieszczeniu są Buderusa, czy innej firmy? Jeżeli ta druga opcja, to niestety współpraca pomiędzy nimi, a RC310 nie będzie możliwa. Pierwszy sezon, to będzie zabawa z krzywą grzewczą (chyba że zmienisz sterowanie na wg temp. pomieszczenia), więc prędzej, czy później będziesz musiał zapoznać się z tymi stronami, bo tam jest wszystko wyłożone i nie ma sensu tutaj tego ponownie powtarzać.
Nie osiągnieta została temperatura zadana w miejscu gdzie jest sterownik? Sterujesz tylko regulatorem Buderusa, czy masz jeszcze jakieś termostaty w pomieszczeniach? Na początek zalecam zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, bo inaczej nie ruszymy z miejsca. Wszystko można znaleźć w instrukcji montażu regulatora: https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamatic-rc310-746665-p/#page.product.technicalData Ponadto polecam również stronę kolegi @gbbsoft: https://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus oraz temat:
Różne są opinie na ten temat. Na pewno niedobrze jest jak co chwila się włącza i wyłącza, ale nie można też przesadzać, że kocioł powinien pracować non stop, bo czasami po prostu musi się wyłączyć, np. gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niższe niż jego moc minimalna. Napisz co ogrzewasz (podstawowe parametry budynku), typ ogrzewania oraz jakiej mocy jest kocioł i jak obecnie wygląda jego praca. Jeżeli dom jest nowy, to zużycie gazu na początku będzie spore.
GB062-24 H V2 krzywa grzania
P.0 to granica temperatury zewnętrznej dla automatycznego przejścia między trybem letnim i zimowym. Niestety, krzywą trzeba ustawić samodzielnie w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło przy danej temperaturze zewnętrznej. Jednakże, skoro stałe ustawienie 32°C były wystarczające przez 4 lata, to można przyjąć tę wartość jako punkt końcowy krzywej.
