Treść opublikowana przez h3nio
- CW400 - wpływ pomieszczenia
Brzydka kotłownia
@Piecuch19 brzydka jest wyłącznie ironicznym określeniem, bo nie chodzi tutaj o wygląd, a o to, jak to zostało zrobione. Twoim zdaniem lepiej wypłukać wymiennik i niech dalej wszystko koroduje, niż to poprawić?
Brzydka kotłownia
- Bosch gc2300 i cw400 ustawienie sterownika.
- Jaki kocioł gazowy do instalacji KW
- Temperatura kotła powyżej zadanej
Pisząc o rozpalaniu na naturalnym ciągu miałem na myśli rozpalanie bez dmuchawy do momentu osiągnięcia temperatury zadanej. Dmuchawa powoduje chaos w kotle - przekroczenie temperatury i ucieczkę dużej ilości ciepła w komin. Jak już dokładasz węgiel, to spróbuj metody kroczącej, powinno trochę wydłużyć spalanie. Żar zgarniasz na przód paleniska, a na tył sypiesz świeży węgiel. Kocioł nie ma mniej niż 16 kW, bo firma Dworek mniejszych nie produkowała. Gdyby był za mały, to miałbyś zupełnie inne problemy.- Bosch gc2300 i cw400 ustawienie sterownika.
- Interwał temperaturowy w kotłach Junkers, Bosch czy Buderus
Będzie większe zużycie to i dłużej będzie pracować. Dlatego na okresy przejściowe trzeba wydłużyć przerwy w grzaniu. Można to zrobić tak jak kolega wyżej napisał, poprzez ustawienie harmonogramu grzania, albo tak jak już wcześniej wspomniałem np. wydłużenie interwału czasowego. To z pewnością zmniejszy liczbę startów palnika, ale czy da wymierne korzyści w postaci niższego zużycia gazu, tego nie wiem.- Bosch gc2300 i cw400 ustawienie sterownika.
Pierwszy punkt nie działa, bo w trybie grzania za wyłączenie palnika powyżej temperatury zadanej na sterowniku odpowiada wpływ pomieszczenia, a to działa zupełnie inaczej. Jedynie w trybie obniżenia regulator wyłącza kocioł i pompę po przekroczeniu zadanej o 1,1°C, a uruchamia po spadku temperatury do wartości zadanej. Żeby zmniejszyć liczbę startów palnik musi być dłużej wyłączony. Ustawienia, które wymieniłem wcześniej mają na to wpływ.- Bosch gc2300 i cw400 ustawienie sterownika.
Liczbę startów można ograniczyć na cztery sposoby: ustawić na regulatorze wyłączanie ogrzewania po przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniu wiodącym (mało komfortowe rozwiązanie), zwiększyć interwał temperaturowy, wydłużyć interwał czasowy, podnieść wpływ pomieszczenia tak, aby palnik wyłączał się po przekroczeniu zadanej na sterowniku.- Temperatura kotła powyżej zadanej
Każde wyłączenie dmuchawy to kiszenie węgla. Przy takim trybie palenia, to drobniejsza frakcja jeszcze szybciej się będzie rozpalać, a im więcej wrzucisz, tym bardziej przekroczy zadaną temperaturę i długo się nie popali. Jeżeli nie chcesz rozpalać od góry, to spróbuj metody kroczącej, chociaż nie wiem, czy to się sprawdzi przy dmuchawie. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/palenie-kroczace/- Bosch gc2300 i cw400 ustawienie sterownika.
Sama kostka to zły wybór, najlepiej dokupić drobnego orzecha, albo nawet groszek i zasypywać nim kostkę, oczywiście podczas rozpalania od góry. Spróbuj rozpalić bez dmuchawy, na naturalnym ciągu, wtedy zobaczysz, czy montaż miarkownika ciągu rozwiąże Twój problem. Od razu dodam, że z pewnością potrwa to dłużej niż przy użyciu dmuchawy, ale coś za coś.- Temperatura kotła powyżej zadanej
Do tego co napisali koledzy wyżej dodam, że moc kotła jest za duża oraz należy w nim rozpalać od góry. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory/ https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Gdyby to był regulator Tech ST-28 zPID to możliwe byłoby opanowanie tej dmuchawy, bo sterownik sam regulowałby moc dmuchawy w zależności od temperatury kotła i spalin, a tak dmucha cały czas z mocą, która nawet na najniższym biegu jest zbyt duża.- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Wtedy nieuzasdnione było utrzymywanie ceny na poziomie 246 zł/t (gdy wszędzie węgiel drożał), a teraz sytuacja się odwróciła. Ponadto, cena nie jest rynkowa, bo wynika z negocjacji między kopalniami, związkowcami i elektrowniami. A niech tylko spróbują importować węgiel z zagranicy, to zaraz kilofy pójdą w ruch.- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. W 2021 r. polskie elektrownie kupowały węgiel po 246 zł/t, natomiast dzisiaj węgiel dla elektrowni kosztuje 741 zł/t, czyli wzrost o ponad 200%, a ceny za MWh na TGE, które podałeś porównywalne. Jak myślisz, dlaczego?- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
"Będziemy dążyć do tego, by w 2024 r. ceny gazu i energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i samorządów były zamrożone na poziomie zbliżonym do tego roku - powiedział Andrzej Domański, który jest współtwórcą gospodarczej części programu Platformy Obywatelskiej i doradcą Donalda Tuska". Źródło: https://www.wnp.pl/energetyka/a-domanski-ko-bedziemy-dazyc-do-tego-by-ceny-gazu-i-pradu-byly-w-2024-r-zamrozone,770454.html- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
To zależy, na jakim poziomie nowy rząd zamrozi ceny. Podane wzrosty są bez rządowej interwencji.- Logika Działania Automatyki Buderusa
