KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Ok dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
  2. W gruncie 140 cm. A metodyka montazu tego ? Pewnie wyczyscic, zeszlifowac ? Dzieki za zainteresowanie P.s. znajomy mi mówił ze dobrze też przystawic bloczek betonowy po zamontowaniu tego i dopiero zasypać
  3. WItam. Muszę zaślepić rurę wodociągową żeliwną z lat 50-tych, średnica ok. 98 mm. Koniec rury jest bosy. Ciśnienie w rurze 6 bar. Czy ktoś zaślepiał takie rury ?? Myślę o zaślepieniu jej jednym z tych łączników: https://www.jafar.com.pl/pl/pdt/9144-lacznik-rurowo-kolnierzowy-rk https://www.jafar.com.pl/pl/pdt/9152-lacznik-rurowo-kolnierzowy Ma ktoś z tym doświadczenie ? z góry dziękuję
  4. Nabić ciśnienia 1,5 bar, odpowietrzyc na górze przy nagrzewnicach, albo przy nich sa odpowietrzniki albo na hali w najwyzszym punkcie. Zobaczyc czy rury zasilajace do nagrzewnic są gorące.
  5. Przy 55 moze jakas minimalna bedzie ale grzanie wody z taka temp zasilania bedzie trwalo wieki. A z takiej kondensacji to moze parę złotych, nie oczekuj dużych liczb.
  6. Tu nie chodzi o kondensacje bo jej przy grzaniu cwu nie ma. Chodzi o straty cieplne zasobnika. Jak go nagrzejesz do 70 bedziesz miał wieksze straty niz jak go nagrzejesz do 40.
  7. Akurat z tych ustawien co podales to tylko p03 mozesz przestawic. Jak zmienisz p01 i p04 to mozesz miec problem z odpaleniem kotla. Przy 25 kW dla 100 m2 mozesz parametr p03 przestawic na 50
  8. Tak bedziesz musial tak czy siak wylaczyc ochrone powrotu na 4d bo jak ustawisz wysoką (nieosiąglaną) to sterownik bedzie ci zamykal zawor 4d na obieg kotlowy. Napisz jaki to sterownik bo moze sie okazac ze jak ustawisz powrót na 78 to sam bedzie podbijał temp. zadaną na kotle
  9. Punkt rosy na zasilaniu kotła na paliwo stałe ? Chyba to pomyłka. Rdza jest bo leje na nyplu za filtrem
  10. Ale w tym przypadku wylaczasz ochrone powrotu w sterowniku, 4d realizuje tylko instalacje grzejnikową
  11. Na powrocie nigdy za wiele takze tym sie nie martw. Na kotle bedzie tyle ile na nim ustawisz z delikatną odchyłką. Pompe kotłową na stałe załączysz albo ustawiając bardzo wysoką temp. Powrotu w sterowniku albo wpinasz ją razem z pompą grzejnikową w to samo gniazdo.
  12. Ja tez nie jestem zwolennikiem kotlow 2f w domach dlatego od poczatku proponuje bojler. Termet ma mozliwosc regulacji mocy palnika 0-10 V.
  13. Masz zrobione podłogówki na rtl-ach ( to ta biała głowica na dolnej belce). Nie ma sensu w łazienkach robić sterowania z siłownikiem, to nie są strefy stałego pobytu to raz, dwa tam temp. projektowa to 24 stopnie wątpię aby to przegrzać, trzy to zbyt duża bezwładność podłogi dla takiego sterowania, cztery jeśli masz w łazienkach tzw. drabinki to już nie ma sensu taki sposób sterowania. Ja tu widzę Termeta Golda 1f sterowanego pogodowo plus bojler . Jeśli punkty poboru masz blisko kotła to możesz założyć kocioł 2f Termet Gold 25 kW. A ile osób w domu ?
  14. Trojnik na zasilaniu i w niego dbv tak aby gorąca woda przepływała wokół niego. Trojnik najlepiej 1 1/4 x 3/4 lub 1 1/2x 3/4 zeby dbv bardzo nie blokował przepływu.
  15. Zabudowa szeregowa ale rozumiem ze kazdy ma osobny filar kominowy (chce wykluczyc system Las). Wedug mnie nie ma sensu iść w nierdzewkę, daj PPr. Co do kotła to jesśli masz te łazienki zrobione na rtl to kup Termet Gold 25 kW 1f i do tego bojler. Podlogowke z tego co piszesz masz na tej samej belce rozdzielacza co grzejniki tylko masz siłowniki założone i one zamykają pętle dla danej łazienki ? Jesli chcesz cos lepszego to daj Junkers Cerapur Smart 14-5c. Caly czas mam na mysli kotły 1funkcyjne i zasobnik bo przy prysznicu, wannie i zlewie tylko taki sobie poradzi. Jesli sie uprzesz na 2f to min 25 kW. Termet Gold Plus przy mocy max 25kW schodzi do 3 kW. Daj najlepiej zdjęcie belki rozdzielacza gdzie jest podłogówka.
  16. To jest komin do kotłów z otwarta komora spalania. Kupujesz taki zestaw https://grzanieplus.pl/ricom-zestaw-do-szachtu-60-100-do-przewodu-dn-80-do-kotlow-kondensacyjnych-z-pp-vaillant-saunier-duval-junkers-termet-beretta-immergas.html lub 80/125 w zaleznosci od kotła i srednicy aktualnego komina i di tego rurę PPr i komin kosztuje cie 600 zł. Rozumiem ze to domek jednorodzinny ? Dobor kotla zalezy od zapotrzebowania cieplnego budynku i cwu oraz rodzaju instalacji ( grzejnikowa, podłogowa, mieszana)
  17. Najlepiej wkręć korek w zawór i po problemie :) Jesli w sieci masz takie cisnienie jakie wskazuje ten manometr to tylko reduktor cisnienia cie ratuje no i sprawne naczynie przeponowe. P.s. to z korkiem to taki żarcik branżowy :)
  18. Prawdopodobienstwo jest znikome bo nawet jak zawiedzie elektronika (np. czujnik temp. Kotła pokaże zaniżoną temperaturę lub wentyl i podajnik zaczną pracowac na maxa) to zawsze jest stb. Ale w świetle przepisów i dla własnego bezpieczenstwa wydałbym te 300 zł i założył ten zawór nawet jakby nigdy miał sie nie otworzyc. Pamietaj zeby go parę razy w roku przekręcić bo lubią sie zapiec.
  19. Po co sie męczyć, to działa cuda https://systemgaz.com.pl/plyn_czyszczacy_300_sotin_alkaliczny,1813,4283.html Dawniej wymienniki kąpało sie sodzie oczyszczonej lub kwasku cytrynowym i świeciły się jak psu jajca po takich zabiegach :)
  20. Jak żyjesz i w twoich żyłach płynie krew to biorąc sterownik w dłoń emitujesz ponad 30 stopni :)
  21. Słuszna koncepcja :) moze byc faktycznie ta ostatnia zapowietrzona. Co dwie głowy to nie jedna :)
  22. Z tym ze gdyby tak bylo to termometry za pompami nie wskazywalyby takich temperatur. A tu widac ze obieg jest
  23. A rurki idace do ktorejs z nagrzewnic sa ciepłe ?
  24. Z tego co ja tu widze masz 4 pompy kazda na poszczegolna nagrzewnice. Macie 3 nagrzewnice w garazu i jedna w salonie ? Dwie pompy działają wiec dwie nagrzewnice powinny grzać choć o dziwo termometry na wszystlich obiegach pokazują ponad 60 stopni czyli przez kazda z nagrzewnic plynie gorący czynnik grzewczy. Nie wiem do czego jest ta pompa na 6 zdjęciu o gdzie idą te rurki miedziane od sprzęgła (moze masz grzejniki w salonie i tam one idą). Na 3cim zdjeciu masz sterowniki od nagrzewnic ? Probowales nimi je włączyć ?
