- Jakie powinno być ciśnienie?
ZESTAW STREF GRZEWCZYCH CONNECT BASE MIX 1 LE
BERETTA - ZESTAW STREF GRZEWCZYCH CONNECT BASE MIX 1 LE Z OBUDOWĄ - https://www.abcogrzewania.pl/grupy-pompowe/3125-not-defined-but-required.html Do czego to służy bo nigdzie nie ma napisane ? Na jakiej zasadzie to działa ? I czy to osobno się podłącza wtyczką do gniazdka? Chodzi mi o to co to daje. W firmie mamy kocioł Beretta Power Plus 50m i to jest też takie coś i ma odpiętą wtyczkę zasilania, rurki są ciepłe i na zegarze 60*C .
Od czego może być to sterowanie ???
@KubaSko ??
Niby tam są automatyczne odpowietrzacze w tej kotłowni.... Dzisiaj wezwali fachowca i załamał ręce w sensie stwierdził że na tym się nie zna :D no takiego speca z gazetki chyba wezwali... W końcu ruszyli dupe bo im w biurach zimno a teraz zimno się robi....
nie czaje :D Nagrzewnice są trochę wysoko zamontowane żebym mógł sprawdzić rurki i same rury idą do góry aż pod dach i wchodzą w ścianę a reszta rurek idzie zaraz przy dachu do pozostałych nagrzewnic na warsztacie. Więc widzicie piec włączony, wszędzie na tych sterownikach temperatura po 26*C+, kręci tylko jedna z tych nagrzewnic i wieje chłodnym powietrzem
@KubaSko Nie wiem bo są dość wysoko te nagrzewnice i rury idą górą aż po dach. A te pompy się włącza tym ">" ? Więc jeżeli pokazuje że ma grzać a nie grzeje to jest coś spierdzielone. Nie wiem co tu jest nie grane... Chyba że włączyć jeszcze te dwie pompy i zobaczyć hmm. Tylko zaś nie chce czegoś sam spierdzielić i tylko sprawdzić
Na salonie jest też 4 nagrzewnice w rogach tak jak i na warsztacie samoch. też 4 i na nim tylko słychać że jedna chodzi i wieje chłodnym powietrzem, nie wiem jak na salonie. Właśnie tym sterownikiem na 3cim zdjęciu też można ustalić temperaturę i wyłączyłem salon i dałem 30*C na warsztat i prędkość 70. Na tym drugim białym wyświetlaczu 26. i nawet po dłuższym czasie tak ustawione nie grzeje to ogrzewanie. Nie wiem czy ono jest zrąbane czy jak. 60*C to pewnie w tej kotłowni bo tam jest ciepło :D
Jak co jutro zrobię zdjęcie i zobaczysz swoim okiem ;)
Więc pewnie dlatego ogrzewanie nie działa.... i dupa, będzie zima to niech się pracodawca martwi i tyle :D A teraz chcieliśmy tak ino lekko żeby zimno nie było na hali
Ten wyświetlacz jest w kotłowni i tam jest ogrzewanie gazowe i nie wiemy jak ustawić żeby grzało nam na warsztacie bo przecież kierownictwo się nie pofatyguje i nie interesuje póki co ogrzewanie załączyć, a nam już trochę pizga jak na dworze zimno teraz się robi, i z ciekawości chcemy wiedzieć jak to po prostu załączyć. Też dzisiaj zauważyłem że na tym urządzeniu ( zdjęcie podglądowe ) jest 40*C na wskaźniku , a na takim dużym ( drugie zdjęcie podglądowe ) jest 73 co zauważyłem
Avernus
