KubaSko
    1125
    3
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Pomierz kubatury każdego pomieszczenia napisz ilość okien w każdym pokoju, czy są drzwi balkonowe, piętro czy parter, jakie ocieplenie budynku (grubość styropianu, siwy czy biały), określ pomieszczenia (kuchnia,wc, pokój itd.). Nowy dom czy remont starego. Dobierzemy grzejniki, później kocioł. Czym głównie chcesz palić (węgiel czy drzewo). Piwnica cała w ziemi czy częściowo ? Czyli napisz: np. dom nowy, styro siwy 15 cm,pomieszczenia parter: kuchnia 30m3 jedno okno....itd.
  2. A z czym masz problemy ??
  3. Witam Wykonałem instalację według powyższego projektu. Wszystko super pracuje. Obliczyłem sobie nastawy wstepne na grzejnikach, wszystkie równo się nagrzewają i ładnie grzeją. Podłogówka również fajnie grzeje, obie pompy dobrze współpracują ze sobą, jeżeli wyłączę pompę ogrzewania podłogowego pompa c.o. działa prawidłowo i odwrotnie. Bojler grzeje się grawitacyjnie nawet jak obie pompy pracują, nie wystudza się. Dzięki wszystkim za pomocne porady.
  4. Witam. Nie chcę pompy na cwu ponieważ to dodatkowy koszt,brak możliwości grzania ciepłej wody przy zaniku prądu, obieg grawitacyjny zasobnika daje nam w pewnym stopniu ochronę kotła przed korozją niskotemp., i w jakimś stopniu daje nam ochronę przed szybkim skokiem temperatury w instalacji w przypadku braku prądu. U mnie mam zasobnik w obiegu grawitacyjnym i nic się nie wychładza przy spadku temp. na kotle, myślę że jest to spowodowane tym że obieg grawitacyjny w niższych temp. po prostu nie działa, spokojnie można się zatrzymać na ok 60 stopniach w zasobniku.
  5. Witam, gdzie byście dali zawory zwrotne w takim schemacie ??Czy te dwa wystarczą ??
  6. Wielkie dzięki Sambor za pomoc i poświęcony czas. Dobrej nocy
  7. Cwu będę miał na grawitacji kolega tak ma zrobione i działa tylko duża średnica musi być do bojlera. Tu załączam schemat lekko poprawiony bo w tamtym zawory zwrotne dałem przed pompami co a chyba powinny być za ??
  8. Dzięki za szybką odpowiedź. Narysowałem coś takiego. Jak to powinno wyglądać??Coś takiego jak na 1 czy 2 schemacie ??
  9. Proszę o ewentualne uwagi co do schematu. Pozdrawiam
  10. Dzięki za odpowiedź Mak. Chodziło mi właśnie o opis działania a nie o sam schemat, a dokładnie o teorię spowolnionego przepływu :) następnym razem dowiem się jakie studia skończył:) pozdrawiam
  11. Witam dziś instalator przedstawił mi następujący sposób montażu zaworu trójdrożnego. Załączam schemat. Otóż pan twierdzi że ten sposób montażu pozwala spełnić funkcje ochrony kotła przez korozją niskotemp. poprzez spowolnienie w kotle przepływu czynnika powracającego z instalacji przez co ma się lepiej nagrzewać w piecu i utrzymywać go w pracy wyższej niż temp. obiegu grzejnikowego. Spowolnienie wody wracającej do pieca ma być spowodowane zabraniem części wody przez zawór trójdrożny. Temperatura obiegu grzejnikowego sterowana poprzez zawór trójdrożny. Według mnie jest to nie prawdą. Proszę o wasze opinie na ten temat. Pan instalator mówił że milion razy przerabiał takie schematy na studiach i taki sposób montażu jest najlepszy i spełnia obydwie funkcje czyli ochrony kotła i sterowania temp. obiegu grzejnikowego. Pozdrawiam
  12. Witam Dziękuję za zainteresowanie i szybką opowiedź. Zrobię tak jak mi poradziłeś Kiminero. Rozumiem że z tym wpięciem bojlera do pionu idącego do naczynia chodzi o to żeby bojler się sam odpowietrzył ? I mam pytanie, w twoim projekcie nie ma zaworu zwrotnego na powrocie bojlera, chyba musi tam być żeby woda wracająca z instalacji grzejnikowej nie popłynęła nam przez powrót bojlera ?? Sambor czy według ciebie tak powinienem zrobić podłogówkę: załączm projekt . Mam pytanie co do sterowania pompką. Wystarczy zwykły sterownik do pompy co. i czujnik na zailaniu tak jak na rysunku?? czy masz jakiś inny sposób ?? i co do podłogówki to chyba powinienem na powrotach każdej pętli dać na rozdzielaczu zawory regulacyjne żeby nam pompka podłogówki nie zabierała zbyt dużo wody z obiegu (zimne grzejniki ciepła podłoga)???. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  13. Witam przedstawiam projekt instalacji c.o. który chcę wykonać (to za pompką to termometr). Proszę o ewnetualne uwagi. Moje pytanie co do instalacji brzmi w jaki sposób wykonać instalację podłogówki przy tak małych pętlach? Myślałem nad zaworami RTL na parterze ( 1 obieg 10m2 kuchnia, drugi 3m2 WC) i piętrze (1 obieg 10m2 - łazienka). A może na piętrze dać RTL a na parterze mieszacz ? Co do bojlera zamierzam go grzać grawitacyjnie bez dodatkowej pompki, po prostu na sterowniku ustawię priorytet cwu, obieg grawitacyjny podgrzeje zasobnik i dopiero wtedy załączy się pompa co.Zasobnik będzie też posiadał grzałkę elektr. Kocioł specjalnie został troszkę przewymiarowany ponieważ w większości jako paliwa będę używał drzewa. Średnice rur dobierałem z nomogramów aby uzyskać odpowiednie przepływy. Co do podłogówki myślę jeszcze nad taką opcją: Osobny rozdzielacz dla tych trzech pętli który będzie wyglądał tak jak na załączonym schemacie. Temperaturę podłogi chciałbym po prostu wyregulować sobie zaworem RLV-S. Rolą jaką ma spełniać ogrzewanie podłogowe ma być tylko odczucie ciepłej podłogi tyle nic więcej. Jak widać wszystko ma chodzić na jednej pompie z racji krótkich obiegów podłogówki ( 1x10m2, 1x3m2, 1x10m2). Co myślicie o takim układzie ? czy będzie działał prawidłowo ? Przepływy chciałem wyregulować ręcznie a mianowicie kryzowanie na zaworach termostatycznych przy grzejnikach i zaworem RLV-S przy podłogówce. Pozdrawiam
