KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Witam, gdzie byście dali zawory zwrotne w takim schemacie ??Czy te dwa wystarczą ??
  2. Wielkie dzięki Sambor za pomoc i poświęcony czas. Dobrej nocy
  3. Cwu będę miał na grawitacji kolega tak ma zrobione i działa tylko duża średnica musi być do bojlera. Tu załączam schemat lekko poprawiony bo w tamtym zawory zwrotne dałem przed pompami co a chyba powinny być za ??
  4. Dzięki za szybką odpowiedź. Narysowałem coś takiego. Jak to powinno wyglądać??Coś takiego jak na 1 czy 2 schemacie ??
  5. Proszę o ewentualne uwagi co do schematu. Pozdrawiam
  6. Dzięki za odpowiedź Mak. Chodziło mi właśnie o opis działania a nie o sam schemat, a dokładnie o teorię spowolnionego przepływu :) następnym razem dowiem się jakie studia skończył:) pozdrawiam
  7. Witam dziś instalator przedstawił mi następujący sposób montażu zaworu trójdrożnego. Załączam schemat. Otóż pan twierdzi że ten sposób montażu pozwala spełnić funkcje ochrony kotła przez korozją niskotemp. poprzez spowolnienie w kotle przepływu czynnika powracającego z instalacji przez co ma się lepiej nagrzewać w piecu i utrzymywać go w pracy wyższej niż temp. obiegu grzejnikowego. Spowolnienie wody wracającej do pieca ma być spowodowane zabraniem części wody przez zawór trójdrożny. Temperatura obiegu grzejnikowego sterowana poprzez zawór trójdrożny. Według mnie jest to nie prawdą. Proszę o wasze opinie na ten temat. Pan instalator mówił że milion razy przerabiał takie schematy na studiach i taki sposób montażu jest najlepszy i spełnia obydwie funkcje czyli ochrony kotła i sterowania temp. obiegu grzejnikowego. Pozdrawiam
  8. Witam Dziękuję za zainteresowanie i szybką opowiedź. Zrobię tak jak mi poradziłeś Kiminero. Rozumiem że z tym wpięciem bojlera do pionu idącego do naczynia chodzi o to żeby bojler się sam odpowietrzył ? I mam pytanie, w twoim projekcie nie ma zaworu zwrotnego na powrocie bojlera, chyba musi tam być żeby woda wracająca z instalacji grzejnikowej nie popłynęła nam przez powrót bojlera ?? Sambor czy według ciebie tak powinienem zrobić podłogówkę: załączm projekt . Mam pytanie co do sterowania pompką. Wystarczy zwykły sterownik do pompy co. i czujnik na zailaniu tak jak na rysunku?? czy masz jakiś inny sposób ?? i co do podłogówki to chyba powinienem na powrotach każdej pętli dać na rozdzielaczu zawory regulacyjne żeby nam pompka podłogówki nie zabierała zbyt dużo wody z obiegu (zimne grzejniki ciepła podłoga)???. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  9. Witam przedstawiam projekt instalacji c.o. który chcę wykonać (to za pompką to termometr). Proszę o ewnetualne uwagi. Moje pytanie co do instalacji brzmi w jaki sposób wykonać instalację podłogówki przy tak małych pętlach? Myślałem nad zaworami RTL na parterze ( 1 obieg 10m2 kuchnia, drugi 3m2 WC) i piętrze (1 obieg 10m2 - łazienka). A może na piętrze dać RTL a na parterze mieszacz ? Co do bojlera zamierzam go grzać grawitacyjnie bez dodatkowej pompki, po prostu na sterowniku ustawię priorytet cwu, obieg grawitacyjny podgrzeje zasobnik i dopiero wtedy załączy się pompa co.Zasobnik będzie też posiadał grzałkę elektr. Kocioł specjalnie został troszkę przewymiarowany ponieważ w większości jako paliwa będę używał drzewa. Średnice rur dobierałem z nomogramów aby uzyskać odpowiednie przepływy. Co do podłogówki myślę jeszcze nad taką opcją: Osobny rozdzielacz dla tych trzech pętli który będzie wyglądał tak jak na załączonym schemacie. Temperaturę podłogi chciałbym po prostu wyregulować sobie zaworem RLV-S. Rolą jaką ma spełniać ogrzewanie podłogowe ma być tylko odczucie ciepłej podłogi tyle nic więcej. Jak widać wszystko ma chodzić na jednej pompie z racji krótkich obiegów podłogówki ( 1x10m2, 1x3m2, 1x10m2). Co myślicie o takim układzie ? czy będzie działał prawidłowo ? Przepływy chciałem wyregulować ręcznie a mianowicie kryzowanie na zaworach termostatycznych przy grzejnikach i zaworem RLV-S przy podłogówce. Pozdrawiam
