Treść opublikowana przez KubaSko
sama podłogówka a węzeł cieplny
Hej Dzieki za zainteresowanie. Tez o tym myslalem ale na 80 m2 w mieszkaniu regulatory pomieszczen to chyba przerost formy. A jesli chodzi o komfort to wedlug mnie pogodówka daje lepszy, denerwujące przypadku siłowników jest to uczucie "falowania" temperaturą posadzki. Raz cieplejsza, raz chłodniejsza.
- sama podłogówka a węzeł cieplny
Witam, mam pytanie, czy ktoś z forumowiczów wykonywał instalację gdzie jest samo ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu bloku zasilanego z węzła cieplnego ? Blok jest nowy, instalacja składa się z węzła cieplnego, później idzie na ciepłomierze które są w szafkach na klatkach schodowych i za ciepłomierzami że tak powiem hulaj dusza dla instalatora. Przeważnie jest rozdzielacz i z niego grzejniki. Tu kolega chce dać samą podłogówkę. On ma koncepcje żeby dać to na rtl-ach i siłowniki z czujnikiem temp. dla danego pomieszczenia. Według mnie lepiej by było to zrobić na sterowaniu pogodowym, myślę czy nie lepiej by było za ciepłomierzem dać wymiennik ciepła, po stronie pierwotnej zawór regulujący przepływ np. stromax, po wtórnej zawór 3d z siłownikiem i pompą. Jak myślicie ? Pytam bo nie mam za bardzo doświadczenia w mieszkaniówce.
Ocena założeń i schematu CO, CWU
Filtry mozesz dac pionowo, wbrew panującej tu opinii, jak je czyszcze to na sitku osadza się syf więc spełniają swoją rolę.Sam mam tak u siebie zrobione na termecie i junkersie od dawna, czyszcze je regylarnie i wszystko śmiga bezawaryjnie. Co do sprzęgła kup pionowe ale jakies firmowe nie robione chałupniczo, a rozdzielacz skręć z trójników stalowych czarnych 1 1/4 x 1" w nie po bokach redukcje 1" i skręć je nagwintowanymi sztucerami lub mufami i nypami 1" i bedziesz tanio miał kolektor.
- Ocena założeń i schematu CO, CWU
Szyber jest wymogiem, z kotła wyjdz rurą 100 mm. Ocieplenie przyłącza jest zalecane ale nie jest wymogiem. Wazniejszy jest regulator ciągąu kominowego. To daj na pewno choc dostepne regulatory mają nastawę min. 15 Pa a producent wymaga max 10Pa, ehhh te wymagania.... to tak jak w jednym z tematow Sas montuje zawor bezp. 2,5 bar a cisnienie max w kotle ma być max 1,5 bar..... No ale po to pewnie producent nakazuje montazu szybra kominowego zeby go przydusić do tych 10 Pa
Kocioł gazowy kondensat do domu wybór
Gc2300iW to prosty kocioł, on nie posiada wyjscia na pompę obiegu wtórnego i czujnika sprzegla. Musiałbys dokupic do niego moduł mm100 a to juz koszt 700-800 zl. Teres ma rację najlepszy bedzie junkers moim zdaniem zsb 14-5 c bo ma jasne i klarowne podłączenie którego nie da się spartolić....yyy chyba bo byl tu ostatnio temat gdzie autor dał fachurom prosty schemat a oni i tak po swojemu :)
Ile osób tyle opinii. Ja po prostu wygłosiłem swoją . Mówię Junkers lub Termet bo jestem ich użytkownikiem i spełniają one moje oczekiwania, ktoś inny poleci Vaillanta bo jest z niego zadowolony a ktoś inny Wolfa. Ja z tymi dwoma markami nigdy nie miałem styczności więc się nie wypowiadam. Handlarz poleci to czym handluje i ma największy obryw, a autor musi sam wybrać, może ktoś jeszcze coś doradzi.
- Kocioł gazowy kondensat do domu wybór
Teres, jeżeli dobrze dobierzesz krzywą grzewczą gdzie ilość dostarczanego ciepła będzie równa ilości ciepła odebranego to rozkład temperatur przed i za sprzęgłem będziesz miał taki sam. Masz 3 przypadki przepływów przez sprzęgło - każdy z nich albo daje sygnał do kotła aby zwiększył moc albo daje sygnał żeby moc zmniejszył albo pozostał na tej mocy.
Znajmomy ma mcr 3 za nim sprzeglo, dwa obiegi grzejniki - 5 szt, podłogówka 60 2 - obecne zurzycie 11m3 na domie docieplonym, wyremontowanym 120m2, to chyba duzo, dwie osoby dorosłe plus dziecko temp. 22 stopnie. Ciotka ma mcr3 dom 130m2, po remoncie same grzejniki, dwie starsze osoby 2 domu zuzycie obecne 10m3, temp. 20 st w domu. Ja na junkersie czy termecie obecnie mam max 4m3-5m3. Na podstawie tych doawiadczen po prostu nie jestem do tego kotła przekonany. Ciotce juz zmnjejszalem moc minimalna kotła, kombinowalem i jak miala wysokie spalanie tak ma dalej. A ty jakie msz doawiadczenia z mcr 3? Teres przy instalacji kocioł-sprzęgło-pompa na podłogówkę w całym domu po co kocioł ma wiedziec co sie dzieje w sprzęgle ? Na podłodze masz na pompie ustawioną charakterystykę stałą, kocioł ma albo wedlug delty albo mocy, to co mu daje temp na sprzegle ? Choc masz racje junkers bedzie lepszy bo ma dodatkowe wyjscie na pompę obiegu wtórnego, ale model smart :)
model 24c jest kotłem dwufunkcyjnym i dlatego podali moc dla c.w.u., modele 20P i 15 P to kotły jednofunkcyjne i ich moc dla grzania cwu jest zbliżona do mocy dla c.o. tu masz info: https://www.junkers-sklep.pl/kotly-kondensacyjne/kotly/bosch-condens-gc2300w Ogólnie produkt świeży na rynku. Ale widzę że ty masz głównie podłogówkę, a ile tych grzejników ma być ? bo może termet by wystarczył....
Błagam tylko nie deDietrich :) modulacja od 6,1 kW toż to do muzeum się nadaje !!! masz 8 kW zapotrzebowania przy -20 a kocioł schodzi do min 6,1 kW to sobie resztę sam wytłumacz :) do tego ta cena i automatyka w cenach z kosmosu. Jak dla mnie junkers moc minimalna 2,3 kW, pewna automatyka i w normalnych pieniądzach.
- Jaki oszczędny kocioł kondensacyjny wybrać?
Bierz taki który obsluzy 2 obiegi. Buderus i wolf na pewno. Ja dorzuce junkersa. Patrz na taki któy zejdzie najniżej z mocą minimalną. Skonsultuj to z instalatorem zeby miał pojecie jak to poskładać bo kupisz kocioł a później przyjdzie ci jakiś mistrz świata i okolic i bedziesz na forum poprawiał kwiatki po nim a on się na twoiej instalacji nauczy albo i nie.
Sterowanie w lazarze dziala na zasadzie włącz/wyłącz, na pompie dokonujesz wyboru jej pracy czyli wybranej charakterystyki. Co do alpha 1 ja i kilku moich znajomych instalatorów zauwazylismy ze maja tendencje do blokowania sie wirników jesli pozostawisz je całkowicie wyłączone poza sezonem grzewczym.
Wkład kominowy
W instrukcji kotła jest napisane, zależne jest to od ilosci załamań, ale 5 m komina to powinna 60 ogarnąć. Polisiarczek fenylenu ma skrót PPs i z tego te rury sa robione.
Wkład kominowy
Rury kominowe są wykonane z polisiarczku fenylenu, a rury kanalizacyjne które przysłałeś to rury polipropylenowe. To są inne materiały. Na oko widać ze to co innego jakbys im sie przyjzał na żywo. Uszczelki tez są inne, i koncowy odcinek rury kominowej musi byc odporny na promieniowanie UV. Nie robię reklamy ale zerknij tu: http://ricomenergy.pl/ taka rura kominowa w szacht 2m kosztuje 35 zł za metr wiec to nie majątek
- Junkers Cerapur Smart 24-5c
Do mm100 masz tylko jeden czujnik. Mozesz go zastosowac gdzie chcesz one wszystkie sa takie same. Do takiego schematu jaki zamiesciles musisz dokupic jeszcze dwa czujniki. Ogolnie potrzebne sa trzy: sprzegla, obiegu podłogówki i bojlera (chyba ze bojler masz junkersa to on ma w sobie czujnik). Tw1 to czuinik temp bojlera, tc2 to czujnik obiegu podłogówki (mieszacza). Mc2 to termostat przylgowy. Nawiasem mówiąc to junkers oszalał w tym roku z cenami tych czujników
Ja bym na grzejniki dał tą co wybrałeś a na podłogę dał też experię tylko 2L, zresztą pompa jak pompa każda z przedstawionych przez ciebie się sprawdzi. To są markowe pompy oparte na grundfosie. Co do tej wody użytkowej to sprzedawcy oferują pcow też do układów c.o. Ja zauważylem tendencje do klasyfikacji pomp nie elektronicznych jako pompy wylacznie do cwu lub do układów solarnych. Czy ktos moze sie wypowiedziec na ten temat? Bo moim zdaniem chodzi tylko o to zeby mozna je było sprzedawać, bo jak wiemy pompy do c.o. musza teraz spełniać normy energetyczne, więc omijają to klasyfikując je jako pompy do cwu lub układów solarnych.
