KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Wystarczy ze pompe grzejnikow podepniesz pod to samo gniazdo co pompę kotłową. Dodatkowy moduł ma sens jesli bys miał mieszcz z siłownikiem w obiegu grzejnikowym.
  2. Tylko co bedzie jesli wybierzesz priorytet cwu i sterownik da sygnał na "pompę cwu - czyt. siłownik zaworu termost" aby ją włączyć i równoczesnie wylączy pompę obiegu c.o. (kotłową w tym przypadku) ? Tu masz pompę wystarczającą do cwu https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-co-do-pieca-omis-25-40-omnigena-6700075127 Gmaj22 z ciekawosci zapytam, taki zawor termostatyczy rozumiem ze dałbys tu gdzie pompa cwu na schemacie, powrót z bojlera wpiął w powrót ze sprzęgla. W takiej opcji tylko tryb pompy równoległe ? Myslisz ze działałoby to dobrze, mam na mysli obieg przez sprzęgło i bojler na jednej pompie ? Lub moze lepiej powrót z bojlera tu gdzie filtr przed pompą kotłową i wtedy priorytet sam nam się zrobi :) ?
  3. ja od siebie dodam że gra z zaworem 2d nie jest warta świeczki a wręcz niemożliwa ponieważ sterownik lazara (Plum ecomax 810P) nie wysteruje ci tego. Tam w każdym schemacie cwu napędza osobna pompa. A w ogóle to po co eliminować pompę cwu skoro jest tańsza od zaworu 2d.
  4. Ciężki bo masz samą podłogówkę i masę betonu łącznie ze stropem. Ustaw przeplyw w łazienkach na 1,5-1,8 litra, salon 1,5 litra, reszta na 1 litr, tą regulację robisz tymi chińskimi nakrętkami. Jak chcesz gdzies przymknąc pętlę itp. To kręcisz tymi białymi.
  5. Ja bym ustawił tak: wszystko w menu serwisowym dane instalacji: min. temp. zewn. : -20 typ budynku: ciężki tłumienie: tak dla każdego obiegu grzewczego ustawił tak: sposób regulacji: prowadzenie według temp. zewn. system grzewczy: podłoga maksymalna temp. zasilania: 45 stopnie ustaw krzywą grzewczą: nachyl ją tak żeby pokazywała 42 stopnie sposób obniżenia: próg temp. zewn tryb ograniczony poniżej: 5 grzanie stałe poniżej: wył ustawienia dla krzywej grzewczej: temp. projektowa 42 maksymalna temp. zasilania: 45 Co do przepływów to powinnaś je mieć wyliczone, nie wszędzie mają być jednakowe. Tymi nakrętkami kręci się tylko oraz i więcej ich nie powinnaś ruszać.
  6. Pokaz zrzuty z menu diagnoza. Wchodzisz tam przytrzymując dłużej przycisk menu. Pozniej wejdz w diagnoza i zrob zrzuty dla obiegów grzewczych i kotła
  7. Czy serwisant zmieniał cos w mocy palnika ? Bo masz ustawioną moc minimalną na 5,5 kW podczas gdy kocioł schodzi do 3- 3,5kW. Moc minimalną kotła powinnaś miec na 12 % a masz na 36%
  8. Spalanie 12m3 spore. Zatkaj tą rewizję w kominie. Powiedz mi jak to jest sterowane? Krzywymi grzewczymi dla danych obiegów? Jest wpływ pomieszczenia? (Nie powinno byc bo masz na kotle cw400). Dlaczego na kotle masz 50 stopni, podczas gdy dla obiegow wymagane jest tylko 24 i 28 stopni ? Pokaż zrzuty z menu "diagnoza"
  9. Te zestawy mieszające są uniwersalne więc takie pompy wkładają żeby do większości instalacji je przypasować. Jak najbardziej daj 3d termostatyczny. Jeśli grzejniki masz dobrane pod temp. max 60 stopni to daj z nastawą 60 stopni.
  10. Ściągnij instrukcje i rozkręć go na częsci tak jak jest to na schemacie instrukcji. Wyczyść wszystko z kamienia, nalotów itp. Jak nie pomoże to rdzeń do wymiany https://flameko.pl/honeywell-akcesoria-zaworow/5727-tm200-tm200a-3060-rdzen-zaworu-mieszajacego.html choc taniej kupisz zawór
  11. Coś w ten deseń :) p.s. pompy to akurat najmniejszy problem, jaką byś nie wziął z markowych to będzie dobra
  12. eeeee no ze zdjęcia widać że to rura 28, dom jednorodzinny spokojnie "udźwignie" :)
  13. Jakie mogą być zakłócenia w przypadku równoległej pracy pomp ?
  14. Chodzi ci o to zeby na wyjsciu ze sprzęgla dac trójnik i na jednym odejsciu dac grupę a na drugie dac pompę na grzejniki? Bo jesli tak chcesz, to jak najbardziej tak mozesz zrobic a wręcz wypada tak zrobić :)
  15. Szczerze to nigdy nie robiłem na sprzęgłorozdzielaczu, jestem tradycjonalista :) dla grzejnikow jak bedziesz miał termoststy to autoadapt jak najbardziej. Do bojlera zwykła pompa np. LFP PCOW 25-40. Do sprzęgła poleć 1", na bojler Cu 22 wystarczy, do bojlera poleciałbym z czwórnika ktory masz w zestawie z Lazarem. Separator moim zdaniem zbędny, odpowietrzniki wyjdą w trakcie montażu w zależności od tego jak prowadzone bedą rury. Filtry przed pompami, zawory zwrotne na obiegach grzejnikowym i podłogowych na powrocie z zaworu 3d. Pompa od cyrkulacji na bojlerze ma byc nie na wyjsciu cieplej wody tylko przy króćcu cyrkulacyjnym bojlera tak ze ma ściągac wodę z instalacji i wtłaczac do bojlera. Manometr i dopuszczanie wody do instalacji c.o. ja daję przy naczyniu przeponowym.
  16. Jakbys chcial potanic to podłogówkę na jednym obiegu zrób. Ja uzywam pomp wilo, grundfos, lfp a siłownik kup taki jak i zawór - womix, esbe, afriso. Albo kup grupę mieszającą z rozdzielaczem womix mix box, do tego sprzęgło cpn mix box lub na więcej obiegów masz cały zestaw womixa ze sprzęgłem, kolektorem i grupami pompowymi.
  17. Ja dalej podtrzymuje ze zrobiłeś z paneli i podkładu izolacje cieplną. Panel kupowales specjalny pod ogrzewanie podlogowe? Masz na tym jakis dywan? Podkład też pod specjalny pod podłogówkę ? Jak temp zasilania jest zblizona do temp powrotu tzn. Ze odbiór ciepła jest mały czytaj albo pomieszczenie dogrzane, albo brak oddawanego ciepła.
  18. Ostatnio podłączałem smartfire 11 z tym ze bez sprzegla tylko na zaworze 4d tak jak to wyglada na schemacie od producenta. Pompy 40 dadzą sobie radę. Na grzejniki mozesz dac autoadapt jak masz termostaty, na podloge nie ma sensu. Moja uwaga taka ze na grzejniki tez daj zawor 3d bo taki pelleciak to 65 stopni powinien miec. Jak tyle dasz na grzejniki to mozesz miec smugi na ścianach nad nimi no i dla żywotności rur pex lepiej jak pracują na niższych teperaturach.
  19. Nie rozumiem twojej koncepcji, ta instalacja chyba jest kolejnym kwiatkiem. Zrob zdj rozdzielacza. Po co na kotle masz 40 stopni a na techu obniżasz to ? To po co na kotle podwyższać zeby później obniżyć. Po co ci wogóle te siłowniki na 95 m2 ?? Wywal tego techa, wywal siłowniki, jesli masz podmieszanie na rozdzielaczu to go wybebesz i puść wszystko pogodowo prosto z kotła. Instalacja prosta jak budowa cepa, a hydraulik ci ją skomplikował. Czujnik temp zewnętrznej masz w zwstawie z cw400. Zamontuj go na ścianie północnej lub zachodniej
  20. Przy samej podłogówce, sterowanie pogodowe niezbędne. Na jaką temp. masz teraz ustawiony kocioł ? Akurat na początku grzania podłogi nie powinien wogóle taktować bo wtedy instalacja bierze najwięcej ciepła. Jakie masz przepływy na pętlach ?
  21. Poczytaj na forum jest mnóstwo opisów i schematów. Pobierz instrukcje np. Kotła Lazar smartire, schematy hydrauliczne junkersa, poradniki immergas, poczytaj instrukcje sterowników instalacyjnych np. Plum 850 lub 920. Tam masz wszystko co potrzebne. Jak czegos nie bedziesz rozumial to pytaj
  22. Zasobnik na dolocie zimnej wody powinien mieć filtr siatkowy i zawór bezpieczeństwa (warunek gwarancji) a tego nie widzę. Druga sprawa ze ja bym od kotła do zasobnika nie zrobił rur Pex bo tam idzie wysoka temperatura i powygina ci te rury w dół z czasem.
  23. Źle zerknąłem. Zawór jest ok pod warunkiem ze ma strzałkę w dół. To taka mosiężna baryłka na dole z lewej strony grupy. Pokaż tym fachowcom schemat bo już głupoty robią
