Treść opublikowana przez KubaSko
Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
Masz rację pompa powinna byc za mieszaczem, (z prawej strony jak konczą cie rury stalowe i przechodzą w rury w otulinie czerwonej). Tak jak masz jest niedopuszczalne. Moze jeszcze jakies wprawne oko coś wyhaczy
Uruchamia serwisant Junkersa, gwarancja jest jak robisz przeglądy co roku i za nie płacisz. Czujnik temp. sprzęgła tak jak pisałem wcześniej wpinasz gdzie chcesz, możesz w kocioł, możesz w mm100, później zaznaczasz w cw400 gdzie go wpiąłeś
Masz jasno napisane w instrukcji gdzie mozesz wpiac pompę obiegu za sprzeglem. Nie jest to nic niezgodnego z producentem i nie pozbawia użytkownika gwarancji. O co ci chodzi? Bo ktos radzi inaczej niz ty? Pieniądze bierzesz od producentow zeby ludziom na forum wciskać jak najwiecej? Mozna bez mm100 to informuje. Kolega zrobi jak bedzie chciał. Rozwin mysl jak bedzie wedlug ciebie junkers mierzyl temp. W sprzegle bo chyba ty na kursie nie uważałeś.
W kotle. Poza tym mozesz tez na którymkolwiek z modułów. To gdzie wpinasz czujnik zaznaczasz w cw400 w asystencie konfiguracji. Nie musze patrzec na okablowanie schematy bo sporo juz tego założyłem i pamiętam jak sie wpina czujnik. Dla elektroniki junkersa wszystko jedno gdzie go wepniesz. Nie teoretyzuje na podstawie schematu tylko "doradzam" praktycznie z autopsji.
Sambor a gdzie w junkersie wpinasz czujnik. temp. Sprzegla ?
Sambor a gdzie w junkersie wpinasz czujnik temp. Sprzęgła ? Elber zaraz odpowiem ci na pytanie ale chciałbym najpierw je usłyszeć od Sambora.
Bedzie się włączała tak samo jak z mm100, dlatego ja zawsze radze programator za 30 zł niż moduł za 800 zl. Dawniej junkers miał jeden moduł IPM2 który obslugiwal dwa obwody grzewcze i kosztował tyle co jeden mm100. Później junkers się wycwanił i wycofał IPM2 w jego miejsce wstawiając MM100 który obsluguje tylko jeden obieg grzewczy. Dla mnie IPM2 był fantastyczny bo mógł naprawdę dużo jak na czasy w których był produkowany ale co dobre nie trwa długo...
Junkers steruje tak ze albo załączasz na stałe pompę i ona pracuje cyklicznie ( ustawiasz ile razy w ciągu każdej godziny ma się załączyć na 3 min, max mozesz ją włączyć 6 razy w ciągu godziny na 3 min), albo ustalasz program czasowy dla całego tygodnia kiedy ma się włączać i też w formie 3 minuowych cyklów na godzinę.
To juz zobaczysz w praktyce. W tym sterowniku za 30 zl mozesz ustawic 10 przedziałów czasowych dla każdego dnia.
Tak cyrkulacja 16 lub pp 20 (mozna powiedziec ze 1/2). Zobaczysz w praktyce jak zuzycie gazu przy stalej pracy pompy lub cyklicznej. Ale jak pracujecie i dzieci w szkole to po co to ma się kręcić :)
Ale syraty cieplne z cyrkulacji juz odczuje na gazie, chyba ze ma bardzo dobrze zaizolowane rury i ułożone nie na chudziaku tylko między styropianem :)
Ustawiasz przedzialy czasowe od której godziny do której ma pracowac dla kazdego dnia tygodnia.
W instrukcji na stronie 24 kotła masz pokazane gdzie wpiąć pompę grzejnikową. Taki rysunek z symbolem pompy z kranikiem obok łamany na symbol grzejnika. Później zmieniasz parametr serwisowy 2.5E na 2. Oczywiście tak jak pisałem robisz to kosztem sterowania z cw400 pompą cyrkulacyjną do której kupisz taki programator : https://www.castorama.pl/cyfrowy-programator-10-funkcji-id-1058185.html?store=0&exactc=856a21a3f808ca829d032e882a9a1e95&keyword=pla_wszystkie_smart&gclid=Cj0KCQiAq97uBRCwARIsADTziyY66U3NbucbQEa7GwQCVlB_NOktSS6bmj2Q5uadWo149XinisAzR-UaAhu_EALw_wcB
Drugie mm 100 ma racje bytu jesli drugi obieg tez jest z mieszaczem. Jesli nie, to wpinasz pompe grzejnikowa w kocioł w specjalne wyjscie do tego przeznaczone, zmieniasz jeden parametr w menu serwisowym i tyle. Ale junkers w schemacie tego nie pokaze bo trzeba zarobić. W instrukcji już jest to napisane. Źle tu nikt na pewno nie chce, jest tu grono forumowiczów na których zawsze mozna liczyc a sambor do nich należy
Twoje pieniądze ....
Modulów mm100 potrzebujesz jedną sztukę. Kupisz dwa to wywalisz 800 zl w błoto. Kosztem pompy cyrkulacyjnej do ktorej programator kupisz za 30 zł
Dwa piece C.O na paliwa stałe w jednej instalacji użytkowane na przemiennie.
Faktycznie zasilanie pompy przewałowej wpinam bezposrednio w kociol dopiero dalej inne pompy. Choc nawet jakby to zrobic inaczej to nie widzę ewentualnych nieprawidłowosci w pracy układu. Przy samej instalacji grzejnikowej wystatrczy pompa przewałowa, choc zawor temperaturowy tez by nie zaszkodził. P.s. ta stara zasada bardziej tyczyła sie instalacji grawitacyjnych gdzie wymiarowanie, spadki i kolejnosc miały znaczenie :)
- Dwa piece C.O na paliwa stałe w jednej instalacji użytkowane na przemiennie.
Najprosciej to tak jak narysowales z tym ze od kazdego kotla osobna rura wzbiorcza/bezpieczenstwa i prawidlowo wpinajaca sie w naczynie wzbiorcze, no i na kazdym kotle zawor bezpieczenstwa 1,5 bar. Ale chyba nie zdajesz sobie sprawy jak pali sie w kotle z podajnikiem. Tam jak bedziesz miał przez całą dobę 65 st to w domu bedzie sauna. Musisz miec to albo na zaw 3d lub 4d albo termostaty na grzejnikach. Do tego ochrona powrotu, dla groszku pompa kotlowa, dla pelletu pompa kotlowa lub pompa z zaworem temperaturowym. Osobna pompa na bojler. Zeby zrobic to zgodnie ze sztuka potrzeba troche pieniedzy i schemat. Droga na skróty poskutkuje twoim pozniejszym rozczarowaniem
- Podłogówka nie wiem czy działa poprawnie
Panowie a czy przypadkiem kolega nie ma zbyt dużego oporu po stronie wykończenia podłogi ?? Jak dał podkład z dziurami to już mamy 0,097 m2K/W do tego panel może mieć nawet drugie tyle, jak pętla rozłożona jak pod gres no to niestety ale pomieszczenie będzie niedogrzane. Panel powinna być najlepiej dobrana o oporze 0,066 i podkład najlepiej kwarcowy 0,01 m2K/W
Rotametry problem
Wedlug mnie masz wszystko okej, przeplywy masz prawie po 2 litry. Musisz zkryzowac tylko te dwa grzejniki i tyle. Swoja drogą co to za grzejniki ze mają tak duży przepust ? Albo drabinki łazienkowe albo grzejniki aluminiowe. Co do przeróbki rozdzielacza nie wypowiadam sie bo nie znamy instalalacji, temat dotyczy regulacji op
- Rotametry problem
- Ariston stukanie w kotle dwufazowy
