KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Akurat w sterowaniu i bezwladnosci ma znaczenie.
  2. Jesli mamy instalacje gdzie wszystkie pompy pracuja rownolegle to nie potrzeba zaworow zwrotnych za zadną z pomp na instalacji. Jedynym miejscem jest pompa cwu ktora jak zagrzeje bojler pracujac rownolegle z innymi wyłaczy sie po osiagnieciu zadanej na cwu temperatury. W pozostalych przypadkach gdzie mamy priorytet cwu, różne temp. startu pomp lub sterowanie strefowe itp. montujemy zz :) w obiegu z mieszaczem tak naprawde tez nie ma potrzeby bo jak pompa się wyłączy to zawor 3d zostaje zamknięty.
  3. Na 100 m2 jak masz dobrze policzone pętle to nie potrzeba sprzęgła i pomp. Na tak malej powierzchni i na pewno z otwartymi schodami na piętro nie licz ze bedziesz miał różne temp. w pokojach. Zamiast na bajery wydaj parę złotych na projekt podłogówki, z którego wyczytasz odpowiedzi na twoje pytania.
  4. Jedna strefa pod warunkiem ze byl projekt podlogówki. Jak robione "na oko " no to bedziesz musial inwestowac w dodatkową automatyke zeby opanowac temperatury w pomieszczeniach. Wylewka tradycyjna czy anhydryt ?
  5. Zainwestuj w docieplenie budynku ak stary kocioł jeszcze działa. Kondensat podłączasz do c.o. i c.w.u. tak samo jak stary kocioł.
  6. Dziwny wymog ze musisz miec wymiennik... co do uszczelniaczy to śrubę wykręcisz, ale mialem kiedys na to wkręconą złączkę mosiężną i nie mogłem tego dziadostwa wykręcic takze odradzam stosowania tego przy dużych gwintach.
  7. Takie to są projektanty po fabrykach tytułów naukowych :) p.s. no juz jeden tu byl taki co standardy wprowadzal...
  8. Tak chodzi o niewystarczajacy przeplyw dla tylu odbiornikow i straty cisnienia jakie taki kociol powoduje. Obecnie mam osobny zasobnik. Na bufor nie patrz bo to nie do twojej instalacji. Nie wiem o jaki ci chodzi bufor czy biwalentny z bańką do cwu w srodku, czy z wężownicą do grzania cwu. Zreszta po co bufor grzac gazem?
  9. A sasiad i kuzyn ma 3 lazienki i kuchnie na 240 m2 ? Mialem do czynienia z zasobnikiem warstwowym i szalu nie ma jak ja biore prysznic a dziecko kapie sie w wannie. A jak zona myje naczynia w tym samym czasie to juz mi sie odechciewa myć i idę spać brudny, ale nacztnia i dzieci sa czyste :) rób jak uwazasz moze tobie bedzie pasowalo jeden umyje sie w szklance wody a innemu wanna to mało. Przeplywowy podgrzewacz to juz w ogole porazka na 3 lazienki i dom 240 m gdzie zapewne punkty poboru są daleko.
  10. Jesli masz na mysli kociol z wbudowabym zasobnikiem warstwowym to daj sobie spokoj na 3 łazienki jest słabym rozwiązaniem. Zamontuj bojler stojący 200 l. Cwu piony daj 25 i z nich odejscia do kazdego przyboru PP 20. Jak masz daleko to mozesz piony 32. Cyrkulacje zrob PP20. PP 16 trudno zgrzac nie robiac przewezen ja osobiscie dawno sie nie spotkalem z rura PP16 na budynku. Co do pex to tylko markowy system zaprasowywany. Do rozdzelaczy podlogowki gdzie masz 8-9 obwodow PP25 to stanowczo za mało- 32 to minimum w zaleznosci jakie bedziesz mial straty liniowe i miejscowe. Wydaje mi sie ze 17 obwodow na 240 m2 to mało ale trzeba to policzyc. Podlogowka powinna miec projekt choc zgodze sie ze prawie zawsze pod kociol gazowy wychodzi w lazienkach co 10, kuchnia, wiatrolap co 10, reszta co 15. Ale tu wazne sa dobranie dlugosci petli a to juz standardowe nie jest i czasem pomieszczenie musisz podzielic na 2-3 pętle. Wiec projekt i jeszcze raz projekt. Bez sprzegla na samym kotle 240m2 raczej ci nie ruszy. Drabinki jak podepniesz pod rozdzielacz podlogowy to w nim masz zaworki odcinajace ale siłą rzeczy musisz je jakos z rurą połączyc, na pewno ladniej bedzie na zaworku niz na samym śrubunku. Z tych rur co wymieniles to kan-therm. Ja robie na herz. Odpowietrzenie kanalizy powinno byc min 110. Jesli masz główny pion i od niego odchodzą wc w odleglosci do 1m to dajesz jedno odpowietrzenie 110. Z praktyki powiem ze mam na budynku uslugowym 7 pionow na odpowietrzeniu fi50 i jest ok :) ale to wbrew zasadom rzemioła...
  11. Tylko ze niestety jak bedzie chodził gazowy to na viadrusie klapowy bedzie przepuszczał. Moze lepiej bedzie kupic grzybkowy i wyciągnąć sprężynę.
  12. Mówisz o klapowych czy yorkach (grzybkowych )? Różnicowe tez mi potrafiły przepuszczać. Grzybkowe nigdy jakiej firmy by nie byl. Socla nie robi klapowych mniejszych niż 1 1/2 cala więc takowych na pewnl nie uzywasz w mieszkaniówce
  13. Z doswiadczenia powiem ze jedyne co zda egzamin zeby gazowiec nie grzał śmieciaka to tylko zz york, wszystko inne w mniejszym lub większym stopniu przpuści.
  14. Wkręć gdziekolwiek w instalację moze byc np. W miejsce odpowietrznika w grzejniku zwykły manometr i zobacz czy masz faktycznie takie wahania cisnienia. Rozumiem ze do tej pory wartosc cisnienia odczytujesz z wyswietlacza w kotle ? Tam jest czujnik elektroniczny ktory moze "świrować". W ten sposob sprawdzisz czy faktycznie masz takie wahania czy to wymysl elektroniki. Ja stawiam na błąd czujnika bo przy 3.4 bara otworzylby ci sie zawor bezpieczenstwa a nic o tym nie piszesz.
  15. Moze byc niskie cisnienie wody, niskie cisnienie gazu, elektroda jonizacyjna, ciśnieniowy zawor różnicowy. Najlepiej dzwon na serwis
  16. Przytrzymaj krótko reset i wyswietli ci sie cisnienie. Tu masz instrukcję https://e-rbb.pl/technika-grzewcza/kotly-kondensacyjne/red-by-Termet-25-30
  17. KubaSko odpowiedział(a) na Maksss temat w Kotły gazowe
    Jesli starego masz zrobione na szynie przylaczeniowej junkersa to tak narawde wystarczy zdjac kociol, powiesic nowy i wyprowadzic komin. No i pozostaje doprowadzenie kanalizacji. Mysle ze w takim przypadku to 600-700 zl w woj. swietokrzyskim. Jak nie na szynie to 1200 zl
  18. Jak najbardziej tak choć mozna bylo połączyć wężykiem powrót bojlera z wejściem zimnej wody do niego i bys nie musial nic podpinać, rozpinac i zapinać :) zdj naczynia jak bylo wczesniej nic nie wnosi. Liczy sie jak jest to teraz zrobione.
  19. Nie powinienes tego sterowac regulatorem tylko krzywą grzewczą według ktorej bedzie pracowal silownik zaworu 4d. Bedziesz musial dolożyc pompę kotłową i wyłączyc ochronę powrotu w zaworze 4d lub inaczej tj. załączyc pompę cwu na stałe. Masz czujnik temp. na zewnątrz budynku ? Tj. Wogole układ zamkniety czy otwarty ? Taki ekogroch przy samej podłogówce to trochę ciężki temat do opanowania ale jak mowisz ze pali sie dobrze to pomińmy ten wątek. P.s. niezły sposób na montaż odpowietrznika jak sie nie miesci w szafce :) dobrze ze kocioł do sufitu nie sięgał bo dekarza by trzeba było wołać :)
  20. Brawo Nobla dostaniesz za ten stek bzdur ktory napisales... standardowa pętla to może być na szyję :) ja odpuszczam nie zabieram juz glosu. Powodzenia
  21. Autor chyba nie robi tej instalacji u siebie .... bo robi na ....
  22. A bo sie az zawór bezpieczeństwa w czlowieku otwiera jak sie slyszy takie farmazony :)
  23. Chlopie co ma pojemnosc instalacji do wysokosci podnoszenia pompy? Ty nie znasz podstawowych praw fizyki. O jakich wyliczeniach i parametrach mowisz ? Podaj opory swojej instalacji i predkosci przeplywow, pidaj zalozenia projektowe rozkladu temperatur, podaj wymagany przeplyw przez kocioł. Nie kompromituj juz sie tylko wez i zrob ta instalacje bo chyba tylko ty wierzysz ze posiadasz jakąś wiedzę zeby zacząć jakąś merytoryczną dyskusje, na razie prowadzisz denny monolog
  24. Temu nie na jednej pompie. Nie zadawaj już więcej pytań tylko bierz się i rób tą instalację.
