shogunzlasa
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Separatory w takich instalacjach to przerost formy nad treścią Fajne są zawory skośne z magnesem R74M - koszt za calowy chyba z 80 zeta. Co do zaworów bezpieczeństwa - dasz 2 to tragedii nie będzie, przydaje się to zwłaszcza jak jest jakiś baniak. Najważniejsze jest naczynie przeponowe i to, żeby ZB nie był odcinany od kotła
  2. Poza tym sprawdz cenę rury miedzianej i kolanek w wersji 28 i 35mm to Ci się odechce zakładać 5/4 :D
  3. Możesz to zrobić na 2 pompach. CWU na stałe do gniazdka i pompa na grzejniki. Do tego zawór antyoparzeniowy na CWU. Taki układ się buforuje przez bojler. Spada temp. na kotle - podbiera z CWU, temperatura na kotle rośnie - nadmiar przejmuje bojler. Wszystkie automaty pracują lepiej przy takim odbiorze, dwustan z resztą też.. Na wyjściu też jest stała temp, co też jest plusem jak np. mamy dzieci. Do tego bojler może być tańszy / mniejszy bo ciepłej wody mamy od groma zawsze. W lecie przepinasz pompę do sterownika i tyle.
  4. Przerost formy nad treścią. Po co Ci sprzęgło i to jeszcze takie? Za dużo piniendzy? ? Jak masz grzejniki i CWU to obejdzie się bez sprzęgła. Ja tam lubie zabezpieczenie przez CWU dla węglaka. Zawór antyoparzeniowy z CWU, 3D na instalację. Lepiej się kocioł prowadzi.
  5. NIE Komin kwasożaroodporny - 1-2 wkładki z kwasówki, reszta z badziewia. Komin ma być z blachy 1.4404 o grubości 1mm.
  6. Jedynego nie ma nigdy - to kwestia upodobania / zastosowania. Niestety ma swoje wady, jest niestabilny w czasie rozpalania, do wygodnego użytkowania wymaga automatyki, itp, ale w użytkowaniu codziennym się sprawdza i jest w miarę kompaktowy. Jak dołożymy do niego sterownik mieszacza z obniżeniem zadanej działa to całkiem nieźle i w miarę szybko. Lepiej układ mieszający wywalić poza obieg kocioł bufor, ale wtedy się to rozrasta miejscowo. Jak jest wpięcie na instalkę z bufora od góry - to nie ma to aż takiego znaczenia - jak wyjście jest z boku (zależy jaki baniak) to trzeba czekać czasem z 1,5h aż się ciepła woda na instalce pojawi - co bywa dla niektórych mocno wnerwiające.
  7. Jak przez sprzęgło działają 2 pompy (kotłowa do sprzęgła i druga do CWU), jak bezpośrednio jedna w trybie letnim. Jak Ci sterownik nie obsługuje CWU razem z kotłową to jesteś w lesie... Rób jak Ci radzą.
  8. rury 1 cal dadzą radę, ale instalka może minimalnie szumieć przy większych przepływach (nie wyczuwalnie żeby przeszkadzało, ale już ten efekt zachodzi) - poza tym OK. Co do wpięcia - do zasypowca uznaje jeden schemat: Ma swoje minimalne wady, ale pozwala na szybki start ciepłej wody na instalacje i ograniczenie orurowania. Regulus to zawór ochrony powrotu
  9. Kiepskiego pelletu się nie spali! Bo tam nie ma co się palić. Jest kwestia tylko czy dany palnik wypluje to co się stopi... SV200 to palnik na najbardziej paściowate paliwo - konstrukcja pozwala wypluć to co jest w palniku. Czasem trzeba go skrobnąć z ręki, wyciągnąć ruszt itp. ale kręcący się ślimak wypcha co trzeba z palnika. Pytanie czym chcesz palić. Jak pelletem to spalisz to w każdym kotle z każdym palnikiem, jak czymś opałopodobnym to SVka to łyknie najlepiej. Jak czymś pośrednim - jakimś A2 to czy to kipi, czy to venma, ecomat, skiepko - dadzą radę... Ogólnie coś z czyszczeniem Patrz żeby nie zostać z niczym jak coś kupisz. Kipi jest popularny, więc pomoc znajdziesz nie tylko u producenta. Jak coś masz w okolicy - pewnie też. Nie mówimy tu o sklepie co sprzedaje kocioł a o dostępności części i serwisie na już. Nie to, że zgłosisz coś do sklepu, oni dostaną za miesiąc, lub nikt nie dojedzie żeby się zgiąć do kotła i wszystko musisz rozbroić samemu. Technix od SV200 działa (ł kiedyś, nie wiem jak teraz) wysyłkowo. Dzwonisz że coś się spaprało - wysyłają, masz coś odesłać. Więc 1-2 dni możesz zostać bez kotła i sam musisz to zmontować. Dużo zależy kto jest producentem kotła z SVką, czy ma serwis, czy właśnie każe dzwonić Ci do technixa Ja do mojego producenta mam 2km więc biorę pod pachę co nie działa i niech mi to rzuci za 10 minut z produkcji...
  10. Ja jak wchodzę do kotłowni wielu ludzi to mnie ogarnia współczucie. 2021 rok, ktoś buduje dom, kasy wywalone od cholery a tam posmarkane plastiki, obejścia jak za prlu, wygląda to jakby wyciągnęli zasypowca i powiedzieli - wszystko z tego prlu ma zostać, zrób żeby jak najmniej ingerować - a tymczasem robił to majster od zera w nowym domu...
  11. Fotowoltaikę i tak już ubijają (w sumie myślałem że jeszcze ze 2 lata im zejdzie). Dokładnie jak mówi @tomii1 - nasz klient nasz Pan. Jeszcze z 3 miechy temu widziałem kołtona Pellsmarta chyba za 12 tysi, teraz kosztuje 16. Lazar ma chociaż bebechy z nierdzewki. Do czego doszło żeby kawałek pudła kosztował tyle kasy. Qpell / Ferroli potem długo długo nic i wchodzimy na inny poziom cenowy.
  12. Do drewna i pelletu - MPM DS i bufor - kiedyś dawali drzwiczki dodatkowe pod palnik pelletowy - nie wiem czy teraz też tak jest. Przekładało się drzwiczki i kocioł dwupaliwowy...
  13. Zacznij od tego jakie zapotrzebowanie ma dom? Po drugie - warsztat masz zalany glikolem? Po trzecie - rury poniżej strefy zamarzania czy gdzieś położone i zalane glikolem? Pex 32 to spora zwężka na łączeniach, wymiennik płytowy to spore opory. Moim zdaniem gra warta świeczki ale trzeba dobrze to wysterować
  14. Po krótce i mniej kulturalnie - "daj se siana". Masz gaz - nie kombinuj - zakładaj. Na różne cyrki wydasz kupe kasy i tak nie będzie to docelowe. Chcesz zaoszczędzić - kup póki co jakiś kocioł gazowy używkę po serwisie za kilka stów zamiast kombinować z 15 wariantami. Instalację i tak musisz zrobić zanim zalejesz to betonem. Grzejniki vs podłoga - poruszane milion razy - rób podłogówkę. Podłogówkę też samemu spokojnie opędzlujesz - sprowadź wszystko do pomieszczenia technicznego - tam machnij rozdzielacz, reszta rurą PERT. Do założenia kotła i podciągnięcia rur kocioł - rozdzielacz zaproś kogoś i tyle. Nawet jakbyś tego gazu nie miał to podepniesz butle i też przeżyjesz. Co to znaczy, że w sypialni nie ma wentylacji? LUDZIE TO PODSTAWA! Jak chcesz robić klime to zrób ją jako klime - zamiast wyjącego niby źródła ogrzewania punktowego jakbyś kaflaka na środku domu zasadził, jeszcze piszesz o braku wentylacji - chcesz tam grzyba hodować? Nie szukajcie oszczędności tam gdzie nie trzeba... Wyjścia pod rekuperację machnij - to idzie samemu ogarnąć. Realnie możesz taki dom mieć bez komina (tutaj już dużo zależy od kotła gazowego).
  15. Tam gdzie jest ocieplenie od środka i przemarza wilgoć będzie zawsze. Po prostu punkt rosy jest w ścianie (za styropianem) - zwłaszcza gdzie kontakt z betonem bo najzimniej. Jak ocieplisz od zewnątrz to przesuniesz punkt rosy na zewnątrz - poza ścianę - pod warunkiem że zlikwidujesz wykwity które już tam są, wysuszysz i zadbasz o dobrą wentylację powinno być lepiej, ale że balkon to jeden wielki mostek, którego nie docieplisz to problem może być tam zawsze. Lepiej taki mostek suszyć i dogrzewać niż kondensować tam wilgoć - więc jak po dociepleniu dalej będzie kicha to na tej ścianie styro do zerwania.
  16. Przy takim domu musisz mieć sporą tą butlę... Kocioł jak kocioł - trzeba kupić raz i zapomnieć że jest. Jeżeli to dla rodziców to podpatrz czego masz serwis w okolicy i czy ktoś dojedzie jak się ten kocioł spieprzy, czy rodzice będą potrafili go obsłużyć. Nie sztuka kupić polecany kocioł z ładowaniem zasobnika na wysokości 1,80 metra, albo z czyszczeniem gdzie trzeba się czołgać itp. Jak coś pójdzie nie tak, a Ciebie nie będzie to czy serwis dojedzie z drugiego końca kraju? Czasem lokalny dostawca to dużo lepsze rozwiązanie mimo, że nie ma takiego czy srakiego palnika, wymiennika itd.
  17. Kocioł kup samemu - u nas jak jedziesz do jednej hurtowni to ludzi wychodzą ze stalmarkami, jak do drugiej to wyjdą z lazarem... Jak myślisz o Ferroli to alternatywą są kotły sztoker lub pereko QPELL np. 18kW. To są kotły w których się pali - i chyba tyle można o nich powiedzieć. Palnik jak w Ferroli bez czyszczenia - trzeba wyciągnąć koszyk i oskrobać od czasu do czasu, wymiennik półkowy. Możliwości sterownika bidne, ale zawsze można coś dołożyć jak trzeba (jak w ferroli ratować się techem i2 przykładowo jak trzeba). Nie miałem dobrego zdania, ale na ten moment możesz to dopaść za 8tys zł z hakiem podczas gdy cała reszta kosztuje krocie... Schemat dopadnij adekwatny do sterowania kotła, pokup klocki i zaproś wtedy kogoś, żeby to poskładał...
  18. Ale to jest ekogroch, po co Ci jakaś super automatyka? Jak często planujesz go rozpalać i przepinać automatycznie? Poniżej danej dobowej temp. lepiej palić grochem bo jest taniej - takie dni są od stycznia do marca obecnie. Na ten okres rozpalasz, wyłączasz pompę i tyle. Obsługa to przełączenie źródła ciepła i rozpalenie raz w roku. Jak się w cieplejszy dzień w styczniu czy w marcu popali w kotle to co to przeszkadza? Możesz dorobić pierdylion przełączników, zaworów itp. Pytam się po co jak to ekonomicznego sensu nie ma... Jak chcesz ominąć zawór to go zostaw w pozycji otwartej i wyłącz siłownik...
  19. Zależy jak to ma działać. Żeby miało to sens to: - Mniejsza pompa ciepła SPLIT! - Kocioł na groch włączany na dany okres (nie temperaturowo). Pompa ogrzewa wszystko od marca / kwietnia do grudnia, a jak pojawiają się większe mrozy przechodzisz na węgiel i palisz do kwietnia. Po wygaszeniu odpalasz pompę ciepła. Schemat prosty jak budowa cepa - zamiast sprzęgła rzuć sprzęgło pojemnościowe np. z 80 litrów - przy węglu ustabilizuje prace, przy PC będzie do defrostu. Pare zaworów zwrotnych, żeby to ganiało i tyle. Przy pelleciaku można się pokusić o sterowanie wg temp. ale nie ma po co...
  20. Ci co palą tyle samo zazwyczaj zmieniają przewymiarowane kotły, dokładają automatykę itp. Fizyki nie oszukasz, jak masz dopasowany kocioł, dobrze zrobioną instalację pod węgiel, automatykę itd to po zmianie na pelleciaka spalisz tego więcej.
  21. To co jest - jest wystarczające. Jest obsługa bufora / kotłowej, 2 zawory z dostosowaniem grzejniki, podłoga, pogodówka, obniżenie zadanej w pracy ciągłej. Jest wsio co potrzeba kowalskiemu do szczęścia. Przede wszystkim można już instalacje tym poprawnie wysterować i dopasować wszędzie gdzie jest do 2 obiegów mieszających. Dzięki za info - bo w innym miejscu by się tego nie szło dowiedzieć. Jedno dodatkowe pytanie z ciekawości - w Maxie są dosyć rozbudowane grafiki, wbudowane instrukcje - ile jest jeszcze rezerwy na tym sterowniku by coś wprowadzać?
  22. Daj bufor 50litrów szeregowo na powrocie, lub dołóż zawór upustowo ciśnieniowy - czasem tego gwarancja wymaga. Nie są to duże pieniądze, a możesz spać spokojniej, że Ci wymiennika nie rozwali przy defroście...
  23. 295 i 297 pida nie mają, ale bliźniaczy RI-1 już tak... Podałem jako przykład tego co zazwyczaj wystarcza (reszta to moim zdaniem przerost formy nad treścią - dlatego taki RI-1 jest świetny do współpacy z i2 / i3). Techy są przewodowe, bezprzewodowe, proste, z dobrym zasięgiem, więc tego nie ma co powielać. Bardziej chodzi o coś dostosowanego pod sterownik jak przykładowo panel z Pluma, czy SKZP gdzie można coś tym podziałać w kotle / instalacji. T1000 nie mówię, że jest zły - po prostu jest za drogi na to co sobą prezentuje (moim zdaniem). Wracając do pompy kotłowej / bufora - są ustawienia startu / wybiegu itp, żeby nie wychładzać układu?
  24. Sterownik tak. Chodzi mi o klocki poza sterownikiem. Modul rozszerzen, cos po komunikacji, panel pokojowy z pidem itp. Da sie bez tego zyc, a jak jest jakas komunikacja to dorobic mozna. Termostaty najlepiej sprawdzaja sie pokroju techa 295 lub 297. Jest tez taki nawet pod i3 steruje temp w pidzie na biezaco. 4 klawisze, tryb dzien noc, brak jakis harmonogramow na caly tydzien bo i tak z tego nie korzystaja... Da sie ustawic temp. Startu wylaczenia pompy dla bufora? Jak sie odstawia?
  25. No i Max dziala wreszcie jak sterownik z XXI wieku. Jest troche drogi i ma mniej klockow niz pozostali, ale Kowalskiemu to co jest teraz powinno wystarczyc. Cos pamietam byla mowa o dedykowanym termostacie ze szklanym panelem, doszlo to do skutku? Jeszcze mnie ciekawi dzialanie bufora, to jest na jednym czujniku i histerezie?
