shogunzlasa
    1816
    28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
  1. Z defro ciekawi mnie ten EVOPELL PLUS. Konstrukcja lazaropodobna. Sterownik PELLO też w miarę spoko, wyciągówka jest, moduły rozszerzeń itp. Na techu to jest pół świata - problem w tym że to właśnie węglakopodobne konstrukcje. Z modulacją czasem to ludziom tak bardzo się chce grzebać jak i mnie - więc jade z buforem na dwustanie.
  2. @Ptak69 ten na zrebke to tez 25 tysi kosztuje? Tona zrebki to 6m3 objetosci. Do tego kalorycznosc z tylka. Jak masz wolną stodołę i zrebke za darmo to ok.
  3. @Pjottter watpie by tak bylo. Ja rozpalalem ostatnio wieczorem i na sztywno wrzucalem 25 stopni w podloge wieczorem bez pokojowki. Normalnie sie rozpalal. Tylko ustawienia kotla musza byc sprzegniete z obwodami.
  4. @Dozy Ogarnąć da się to wszystko zawsze - SKZP05 jaki by nie był zawsze będzie czegoś brakować bo nie ma sterownika idealnego. Są pewne fajne opcje w poszczególnych sterownikach i miejsca gdzie inni zrobili to lepiej. Po prostu tutaj brakuje chociażby zwykłego startu pomp CWU czy kotłowej jak jest bufor żeby kocioł mógł się rozpędzić. Da się żyć bez tego - tragedii nie ma. Czekam aż ktoś zrobi dobre zarządzanie ciepłem by nie wymuszało rozpalania - ale algorytmowo ciężko to połapać. Tu przynajmniej nadmiar ciepła leci w bufor - równie dobrze mógłby przekazać go do CWU by dogrzać go do zadanej, możnaby wtedy uniknąć dodatkowych rozpaleń.
  5. @Dozy tu nie ma zadnego bledu w rozumowaniu, bo ja wiem czego chce i szkoda ze tego nie ma. Chce nie krecic woda w podlodze za dnia skoro kociol odpoczywa przez kilka godzin a nikogo nie ma w domu, a jak juz dziala to niech dziala sterujac to po bozemu. Opcja z zerem powoduje zapasc temperatury na ktora moge sobie pozwolic jak mnie nie ma, ale nie chce jej odczuwać w godzinach jak jestem. Pompa kotlowa bedzie pracowac dopoki bufor nie wyciagnie temp. Z kotla. Jak sie jej uda to sie wylaczy, jak sie nie uda bo odbior z bufora jest za duzy to sie nie wylaczy. W tym sofcie roznica jest na stale 2 stopnie, od 5.44 chyba 5 stopni. Tam zadne opcje nie pomoga. Wystarczyloby zeby dzialala jak w sekcji pompa kotlowa bez bufora czyli patrzyla na temp. Startu pompy i wylaczyla sie wg tej nastawy. Kolejna rzecz to nie wiem czy wstawili start pompy cwu bo grzeje chyba znow jak kociol ma ze 2 czy 5 stopni wiecej, jakbys mial uklad cwu za. Sprzeglem to bys pol bojlera przez instalacje ochlodzil zanim kociol by zastartowal, bo wlacza sie jak kociol ma 30 stopni...
  6. Wyciag czasem to podstawa. Jak trafi Ci sie cieply dzien do tego ulewa, komin jest mokry, roznica temperatur znikoma to w kotle nagromadzi sie tyle dymu ze wyjscie z kotla potrafi rozsadzic jak poczuje iskre z zapalarki. Jak chcesz palic dobrym pelletem to sv200 czy sv300 to przerost formy nad trescia. Do tego palnik sam w sobie jest toporny i mniej wygodny w czyszczeniu niz te w drzwiczkach. Spoko opcja to kotly na kipim i wentylatorze wyciagowym, ale strasznie malo modeli na tym widzialem. Inne konstrukcje jak ferroli, kepo itp itd sa na rodzimych sterownikach. Lazar i wiekszosc z kipim ma pluma, qmpell evo tez, svki maja skzp. Z tym wszystkim jest wsparcie...
  7. Bo nie ma prostej odpowiedzi. Chcesz mieć wentylator wyciągowy i nie mieć problemów z rozpalaniem -SV200 / SV300 tego nie ma, Chcesz mieć samoczyszczenie - SV300 tego nie ma. Za to nadaje się do spalania jakiegoś badziewnego paliwa, miksów itp. Jeżeli chcesz palić gorszym paliwem - bierz, od czasu do czasu trzeba się poczołgać i wyczyścić palnik. Jak masz zamiar palić dobrym pelletem to nie jest opcja - są wygodniejsze kotły. Perek QmPell Evo 12/18 - duży zbiornik, prosta konstrukcja, ma wyciąg, dobre sterowanie, ale nie ma samoczyszczenia - więc tylko dobry pellet Ferroli Biopellet Pro - Kompakt ze stosunkowo dużym załadunkiem, sterowanie do d**y, z serwisem różnie, ale ma wyciągówke, jest tani jak barszcz Jak pelletem o średniej jakości to można brać kotły z samoczyszczeniem Kotły leszka (w miare tanie, budowa toporna, ale są i kompakty i zwykłe), ale większość nie ma wyciągówki. Coś co ma wyciągówkę, dobre sterowanie, duży kosz, samoczyszczenie - nie jest tanie np. lazar. Pytanie ile masz kasy na kocioł, komin, ile będziesz dawać na paliwo...
  8. Ogolnie jest tam pare problemow, nie chce wytykac poki mam stary soft, ale z czasowka nie dziala tez czujnik pokojowy, czy blokuje to ustawienia temperatur mon max na obiegu. Pompa kotlowa tez nie dziala u mnie prawidlowo, znaczy chce dobic bufor a ze mam zawor termostatyczny to bufor nie przejmie temperatury z kotla jesli bufor ma nizsza i tak kreci w kolo, nawet jesli na czasowce obwody maja nie pracowac...
  9. Pellet latwo rozbujac do i 300 stopni w komin jak pojedzie w dwustanie...
  10. Jeżeli masz czas podawania i czas przerwy prawie 1:1 przy plusowych temperaturach to nie wiem jak to poustawiasz przy mrozach... Zajedziesz ten silnik. Mieszaj z wunglem.
  11. 3 tony wegla pochlania dom z zapotrzebowaniem moze 7kw. Dlatego tez trzeba rozwaznie wypelniac zeby nie przeklamywalo na 15... Jak masz punkt odniesienia w postaci wegla i wyrobisz sie w 4 czy 5 tonach pelletu i nie bedziesz kombinowac z pelletem z konskiej kupy to mozesz wziac kociol ferroli, pereko qm pella itp bez czyszczenia. Jak pellet gorszy to cos z samoczyszczeniem np kotly leszka burfel. Jak planujesz palic cholera wie czym to sv300. Dla takiego zuzycia to kociol 12kw jest ok.
  12. To trza być świadomym, że w "dziurawym" domu o zapotrzebowaniu 14-15kW to zużycie pelletu na poziomie 6-8 ton się może kroić. Wtedy zaczyna się kombinatoryka i spalanie tego co nie trzeba. To lepiej coś z palnikiem SV300 - tam możesz jakąś mieszankę przepalić (ekogroch, pellet, łuski czegoś itp). https://sekom-pleszew.com.pl/sv300/#1444300654691-e081e086-5ad3 Bierz ze sterownikiem SKZP-05. Info u kolegi @Pieklorz
  13. Wątpie zebyś miał aż 8 dużych okien (jak coś to licz połówki jak w opisie), do tego sprawdź czy dasz radę docieplić strych o np. 10cm styropianu / wełny. Nie napalaj się na cuda z kotłem - dociepl dach, przygotuj się na wkład kominowy itp. Z kotłów po taniości: PEREKO Qm PELL EVO 12kW z osobnym koszem i wentylatorem wyciągowym - wtedy można wrzucić wkład o małej średnicy.
  14. Z punktu widzenia komina to jego tam rypka czy RCK jest w kotłowni czy w innym pomieszczeniu gdzie jest dopływ powietrza. Ogólnie RCK ma być w kotłowni bo tam MUSI być stały dopływ powietrza plus jak jest wybuch / cofka to wyrzuci całe śmieci w pomieszczeniu kotłowym. U teściowej montowany jest w innym pomieszczeniu (otwarty otwór drzwiowy z kotłownią) - mój niestety nie przetrwał zasypania za dużej ilości pelletu, mokrego komina, cofki i wbił się 4 metry dalej w ścianę 🙂 Dlatego też uważam że kocioł pelletowy bez wentylatora wyciągowego to średniowiecze...
  15. Wypełnij https://cieplo.app/ i wstaw link z wynikiem
  16. Jak musi być "kompact" to Ferroli (sprawdź czy masz instalatora w okolicy) Lub z lepszym palnikiem KOTŁY LESZKA BURFEL 10/15kW Jeśli nie to PEREKO Qm PELL EVO 12kW z osobnym koszem Wypełnij: https://cieplo.app/ Wstaw link z wynikiem.
  17. Tech i3 to fajna maszynka - bardziej rozbudowana od SKZP 05 (integracja z kotłami gazowymi, więcej algorytmów, czujników itp.). Ekosystem Techa i integracji też jest spoko. Ale to sterownik instalacji - nie kotła. Więc w tym przypadku lepiej celować w SKZP - zważając że ogarnie co trzeba.
  18. Wszystko OK, ale ten panel sterownika wygląda tragicznie...
  19. Pereko qmpell EVO 12 / 18kw - sterowanie pluma, wentylator wyciągowy, palnik bez samoczyszczenia, ale w drzwiczkach - trzeba od czasu do czasu wyciągnąć koszyczek, uderzyć o podłogę i tyle czyszczenia. Do tego półki poziome, czyszczenie od przodu - otwierasz drzwi, 2 ruchy i koniec. Brak problemów z ciągiem kominowym, mechaniką palnika, wyczystkami z boku, góry itd. Do tego spory kosz zasypowy, z wyczystką pod żmijką - żyć nie umierać. Sterownik pluma rozbudujesz jak chcesz na każdą stronę. Rozwiązanie nieidealne, ale tanie, proste, nieupierdliwe - JEŚLI TYLKO PALIMY DOBRYM PELLETEM Jak pellet droższy - z taniochy to jeszcze kotły leszka z kipim wychodzą nieźle. Jak palimy czym popadnie - coś na SV300 ale tu bym czekał na jakieś normalne sterowniki, albo trzeba kombinowac z dodatkowymi (tech i2 czy cuś).
  20. A poprawili pompę bufora (tzn. że można wystartować od danej temp.?) tak jak to jest z pompą kotłową?
  21. U tesciowej jest palnik technixa chyba 15kw. Fajny ulep, mosiezna tuleja, slimak co by byka zabił, bieg wsteczny itp. Napowietrzenie rozlozone tez niezle. Ma 5 sezonow za sobą. Cholera wie co sie tam dzieje bo ustawiam go raz na pol roku i gasnąć nie gaśnie. Zawsze na jakims srednim wunglu 24 do 26, ostatnio pol na pol z pelletem bo tanszy z tony. Ten etap to juz jednak przeszlosc...
  22. Dokladnie. Dlatego do mocy do 12 kW nie ma co szukac badziewia, tylko kupic dobre paliwo i jakąś wrzutkę z wyciągówką. Na 15 kw juz mozna nawet cos przypalic weglem...
  23. Chyba pójdę standardowo 1F + bojler lepiej przyizolowany. Do tego czasówka i grzanie na wieczór. Dzięki za poradę
  24. Zasada działania znana - pytanie jak to jest jak jest normalnie cała sieć ciepłej wody wpięta i odlewamy ciepłej wody na chwilę. O ile w łazience można to podmienić na podgrzewacze o tyle w kuchni jest większy problem. Czy w praktyce nie jest to mega upierdliwe? Kojarze tylko starsze przepływowe wynalazki to tam dało się odczuć mocny dyskomfort w uzytkowaniu. Nie wspomnę o tym, że podgrzewacze nie zawsze się budziły kiedy było trzeba.
  25. Zrębka ma jeden minus - 1 tona to chyba 6 metrów sześciennych materiału. Do tegu musi być suchy. Albo jak ktoś przezbrajał kocioł i uszczelki już przyklapnęły to podobny efekt. Więc jeśli tutaj da się kombinować, mieszać bez przezbrajania - to super...
