Treść opublikowana przez shogunzlasa
Palnik sv200
Jak palisz ekogrochem to używanie zapalarki to czasem przerost formy nad treścią - lepiej puścić w czuwaniu. SKZP tutaj leży - po prostu nikt nie dopisał odpowiedniego kodu. Tak samo jest dziura bo gdy przy doładowaniu bufora przy włączonej zapalarce palnik idzie w odstawke, tak jeśli doładujesz bufor przy braku zapalarki to kocioł dobija do zadanej KOTŁA plus histereza. Czyli chce mieć 40 w buforze, a pali mi do zadanej 60 już bez odbioru wybijając temp. kotła do 75 stopni. Mógłby tę temp. przekierować do bufora - ale nie ma takiej logiki. Tak już w tym sterowniku jest - nie analizowali tego przypadku i działa to do d**y dla tego układu - nic na to nie poradzisz. STB też mi wywaliło jak się palnik rozchulał bo pompy stały - więc to nie jest perpetum mobile. Rozwalanie ustawień po 10 miejscach nie jest logiczne i się nie czepiam. To jest największa wada sterowników. Ty czy ja sobie to ogarniemy, ale taki facet, czy kobita po 50tce już nie. Jak zadzwonią z pytaniem - leżysz. Techy z grafiką - fajnie i logicznie w miarę rozłożone, Argos Max - OK, Argos Plus - też ujdzie bo ma poukrywane wiele opcji i zrobiony inny algorytm do sterowania zaworem. Powiedz komuś, żeby zmienił parametry zakresu proporcjonalności i stałej czasu całkowania w PLUMie to Cię za debila weźmie... Wszystkie wymienione powyżej (poza plumem) mają czytelną krzywą pogodową (nastawy temp). W SKZP jest krzywa grzewcza z numerami - co jest do d..y, ale pół świata kotłów grzewczych tak ma, chociaż logiką dla operatora to nie grzeszy. Co do sterowania proporcjonalnego. Jak ustawisz krzywą grzewczą i obniżanie temp. w niewielkich zakresach to działa podobnie jak proporcjonalka w SKZP - różnicy i tak nie odczujesz choćbyś chciał - zwłaszcza przy podłogówce. Różnica jest taka, że obniżanie zadziała w zakresie kilku stopni, więc jako instalator ustawisz zakres mniej więcej na krzywej grzewczej, a reszte robi sterownik pokojowy. Przy proporcjonalce trzeba posiedzieć samemu, a większość ludzi tego nie ogarnia. Co do możliwości to podobną robotę zrobi Argos Max, Bragery, praktycznie każdy tech od pradawnego ST480 (bo tutaj mogą dokładać moduły rozszerzeń) i PLUM z modułem rozszerzeń. Argos Max będzie przy tym najbardziej przyjazny dla użytkownika.
Palnik sv200
A maxa mozna rozszerzyc do 3ciego zaworu?
Opinia o monobloku Haier 8kW
U nas są osiedla po 10-11 domów, gdzie 7 z nich na dachu ma 10kW fotowoltaiki. Efekt jest taki, że o godzinie 10 max 11 już nikt nie oddaje prądu do sieci bo napięcie przekracza 250V i niektórzy np. do weterynarii muszą posiadać urządzenia stabilizujące napięcie. Teraz wyobraźmy sobie, że te 7 domów dobrało pompy do -7. Każda z nich pobiera 2000W Plus ze 4-6 kW na grzałkach bo mamy duży mróz (a i 5-6 lat temu była zima gdzie w styczniu były 3 tygodnie non stop po -25. Ludziom woda zamarzła bo śniegu nie było). Niestety w Polsce mamy tak zaawansowany system, ze pewnie będą mieli ze 180V przy dużym obciążeniu. (Mamy taką jedną wieś w okolicy gdzie i bez zimy jest 186V). Dla informacji - wtedy przy normalnym świetle trzeba se świeczke zapalić bo albo ledówki nie działają albo jest ciemno jak w d.... Jak zwykle w PL od d**y strony. Zamiast dotować panele 3-4 kW, bojler żeby odciążyć sieć to wprowadzają zakłócenia w lecie i obciążenie zimą. Na okresy przejściowe mała PC pracująca tylko na CO i jakiś pelleciak na mrozy. Wtedy równasz zapotrzebowanie, wszystko pracuje w optymalnych warunkach i ma to jakiś sens....
Palnik sv200
Mam układ z małym buforem pod pellet, z racji, że wygrzewałem dom jechałem na wunglu, tą zimę pewnie też przytule ekogroch z PGG. Sterowanie SKZP do takiego układu leży i kwiczy. Układ dobija bufor po czym ustawienia palnika wymuszają dalszą pracę i wyłącza się dopiero ponad histereze zadanej PALNIKA - tylko że wtedy nie ma odbioru bo pompe kotłową odcina bo przecież bufor jest doładowany, a temp kotła leci w stronę wystrzelenia na orbitę. Przy ustawieniach pod pellet (zapalarka) jest to sprzęgnięte z wygaszaniem - tutaj nie (przy zapalarce wyłączonej)... Więc jak to mówisz sterownik może sobie szybować do nieba i wkurza mnie to niezmiernie. Brak mu ustawień pompy kotłowej bo raz priorytet ma ustawienie z bufora które przecież logiczne jest w dziale CWU (WTF?) a raz w dziale kotła jako pompa kotłowa. Dobrze, że ten sterownik mam dla siebie bo jakby mi to przyszło przez tel tłumaczyć to bym się załamał. Nie wiem co się wszyscy rzucili na te hieroglify. W argos pid mnie dopiero gościu uświadomił, że jakaś namalowana chmurka to zbiornik CWU. W techu ST48/480 dzwoni gość się pyta jak podnieść temp. bojlera - odpowiadasz - menu, temp. zadana bojlera. Weźmy niech się zapyta jak zmienia się ustawienia w SKZP dla pompy ładującej bufor - wejdź pan w kwadrat z bojlerem, tam na końcu jest bufor, ustaw temperatury, ale temp. wył. pompy to wejdź pan w ikone kotła, potem w 3 szczały, tam będą jeszcze te parametry... no ja p...e. W argos max wchodzisz do menu - chcesz zmienić coś z pompami - jest folder pompy, coś z dmuchawą - jest dmuchawa itp. Nowe techy z grafiką też się idzie dogadać. W SKZP skaczesz jak małpa po tych kwadratach - czasem coś jest przypisane tylko do 1 obiegu i nie ma tego do pozostałych 2 (jakby się nie dało ustawić regulatora i przypisać go do WYBRANEGO obiegu). Argos Pid Plus Pellet wygląda na tym polu całkiem nieźle - nie ma sterować 5 obiegami, od tego technix ma Maxa. Nie da się porównywać sterownika za pare stów z SKZP który jest ze 2 razy droższy. SKZP to i tak najlepsza cena / jakość plus rozwija się, pojawia się soft do sterowania źródeł zewnętrznych itp. ale dla zjadacza chleba z jednym 4-drożnym na instalkę się nie nadaje... Co do regulacji proporcjonalnej / dwustanowej - przy opcji obniżania pokojowej i tak nie ma większej różnicy - Jak dobrze ustawisz pogodówkę. W praktyce jak przywali słońcem to i tak regulacje biorą w łeb bo temp narasta mega szybko w pomieszczeniu, tak samo w drugą stronę - i tutaj np opcja wymuszenia trybu zimowego może działać 5 razy lepiej (przed zachodem słońca wymuś już grzanie) bo ster na podstawie pogodówki i pokojówki tego nie zrobi - w końcu ma już ciepło....
- Opinia o monobloku Haier 8kW
Palnik sv200
Wpadł mi w ręce Argos Pid Plus Pellet. Ogólnie jest dużo lepiej niż w wersji węglowej. Wnerwia mnie dalej brak wyjścia na obudowie pod termostat zwierny - pod technixa na 4 kable jest wyprowadzony. Jak na taki standard nie jest źle, a i pewnie cena nie zabija w stosunku do Argos Maxa. Skzp 05 mam osobiście i też tyłka nie urywa. Sterowanie pompą kotłową do d...y - bo część w opcjach kotła, część w opcjach bufora - gryzie się ta logika przez co u mnie nie wyłącza pompy mimo, że palnik ustawiony jest na STOP przez 23 godziny - ale pompa kotłowa do bufora chce non stop dobić bufor - mimo, że się tam nie pali... Wykresów 3 na krzyż i to max z 12h - w prostym talosie było 5 dni - mogłem podejrzeć jak wygląda odpał kotła na CWU, kiedy wygasło itp. Wbrew pozorom obsługa SKZP 05 nie jest intuicyjna - tutaj wiedzie prym Argos Max - z pogrupowanym menu. Argos Pid Plus Pellet też daje rade bo można w kodowym pogrzebać w miarę w jednym miejscu. Do tego niezłe opisy. Wszystko ma zady i walety. @Pieklorz - jak uruchomić te awaryjne tryby w przypadku awarii? Są tam gdzieś ustawienia dopalania?
Palnik sv200
Przy przepalaniu troche mało można powiedzieć, ale zawsze coś. Jadę dzisiaj po worek grochu na testy. Jakby nie patrzeć to z wungla jaki by nie był zawsze się trochę więcej ciepła wykrzesa niż z pelletu za tę samą kasę. A czy kalafiory są mniejsze czy większe to już pół bidy...
Palnik sv200
Bardziej chodziło mi czy do 40mm ślimak z SVki to łyknie czy są tam jakieś jaja. @Dozy - mieszasz to z czymś czy ładujesz jak leci? Spieka Ci się to?
Palnik sv200
Pytanie za milion - czy SV200 łyknie zwykły groszek? Palił ktoś coś?
- Pompa ciepła Haier 8kW
- Ferroli biopellet pro - inny sterownik
Palnik sv200
Ale to i tak się skończy, tak, że jak padnie słońce z rana na panele to temp. w środku momentalnie się podniesie. Rozpędzona podłoga i tak będzie grzać równo, więc sumarycznie zawór zamknie się do zera czy tam do minimalnego otwarcia, żeby temp. zbić bo na pokojówce bedzie ciepło... Przy takim dniu podłoga potrafi stygnąć i cały dzień, dopiero budzi się po kilku ładnych godzinach. Więc PID czy inny badziew nie da Ci tutaj nic. Więcej dałoby Ci sprzęgło pojemnościowe żeby palnik mógł się uspokoić a podłoga robiła to co ma robić. Ja mam sprzęgło-bufor 120l. Po ostatniej pizgawie jak ostre słońce wstało z rana to palnik przeszedł z podtrzymania w grzanie po chyba 10 godzinach. Jade w dwustanie - docelowo i tak pellet będzie, tylko nakupiłem węgla i nie chce mi się z tym grzebać. Jest troche sadzy, ale mam to w 4 literach, szkoda mi życia na siedzenie w kotłowni. Palnik i tak poniżej danej wartości przechodzi w podtrzymanie, a przy plusowej temp. mam zapotrzebowanie pewnie z 2-3kw max.
Palnik sv200
Nie warto. Przeciez dwustanowy bezprzewodowiec zrobi podobna robote. I tu i tu masz histereze 0.2 stopnia. Jedno i drugie pracuje w oparciu o krzuwa z korekta czujnika ze srodka.
Z nowym softem praca z buforem już lepiej. Póki co mam mały bufor przygotowany pod pelleciaka, ale pale grochem. Jak zaczyna ładować bufor - OK - logika fajna, ładuje do osiągnięcia temp przez dolny czujnik a zaczyna ładowac jak zejdzie temp z góry - ok. Ale jak doładuje bufor, czyli praktycznie nie ma odbioru - to pali się dalej do osiągnięcia temp. przez palnik + histereza po czym odcina nagle pompe. Temp kotła rośnie a pompa kotłowa stoi. W międzyczasie włączy się palnik żeby podgrzac CWU, skończy, a pompa kotłowa śpi dalej mimo, że ciepło na kotle się marnuje...
