Treść opublikowana przez shogunzlasa
Nietypowa kotłownia na pellet
Często tak się robi w małych kotłowniach - kocioł kompakt, sprzęgłorozdzielacz, jakaś grupa pompowa. Masa kotłowni tak stoi Z kompaktów nowy ferroli wygląda spoko - ale sterowanie jest kichowate i trzeba kombinować z dodatkowymi modułami - nie każdemu się chce. Kompakt taki czy inny to i tak częste czyszczenie - w kotłospawie i innych podobnych kompaktach są kanały poziome, niski wymiennik co bywa upierdliwe (starszym osobom raczej nie ma co tego zakładać - bo trza się pozginać przy czyszczeniu). W Ferrolim mało miejsca na popiół i też palnik może się zakrztusić po pewnym czasie. Biawar Pellux compact ma już pionowe kanały, czyszczaki - ale wymaga dojścia z boku - co wymaga znowu miejsca. Wszystko jak zwykle ma zady i walety. Ogólnie na rynku mamy: Ferroli jako tanie kotły, później garażowce za stosunkowo duże pieniądze i kotły za 14-15 tysięcy gdzie już coś idzie wybrać (tylko jak dołożymy osprzęt to i można pompę ciepła za to wyrwać). Sprawdź jakie masz założenia - co jest najważniejsze i pod to złóż zestaw - czy ma być tanio, wygodnie i bezobsługowo, czy ma zajmować mało miejsca, czy ma mieć dobry serwis i dostęp do części itp.. Mały piec + bufor mało miejsca sumarycznie nie zajmie, kocioł z ALL..O może nie mieć serwisu, kocioł kompakt nie będzie wygodny w czyszczeniu, będzie mieć mniejszy zasobnik itd itd. Co do pojemności wodnej kotła - jeżeli mała - możesz włożyć podwieszane sprzęgło-bufor galmeta np. 80 litrów i zawiesić je gdzieś na ścianę. Cena niewiele większa jak za ocieplone sprzęgło.
Palnik sv200
SKZP05 to taki tech i3 tylko z możliwością podpięcia palnika. Jakbyś zmieniał palnik na pelletowy - nieważne jakiej firmy to już by go obsłużył (no może poza SVką pelletową bo nie wiem czy będzie taka opcja). Dobrze gdyby się pojawiła, ale to czas pokaże...
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Jak już o Kipim - to wprowadzili wersję z wyciągowym. Jest już jakiś kocioł z takim cudem? @robin60 - wiesz cuś w temacie?
Pojemnosc wodna kotla
Majac 20 tysi na kotlownie z pelleciakiem. wzialbym cos jak katla 15kw i bufor 300l. Modul c do sterowania buforem jak kilka obiegow lub pluma 860 z obsluga bufora jak obiegow jest mniej. W takim zestawie mamy wymiennik pionowy, 400 litrow kosz na pellet, palnik kipiego. Kociol pieknoscia, sprawnoscia i wykonaniem nie grzeszy ale pozwala miec wyrabane na pol zimy... Cos za cos, zawsze...
Czasem mam wrazenie czytajac forum jakby bez bufora swiat sie mial zawalic. Czasem zamiast kombinowac lepiej kupic zapalarke na zapas i nie zaprzatac sobie tym glowy. Jak mamy pojemnik na pellet 400 czy 500 kilo, wymiennik w pionie i duzy popielnik to rozumiem strzelic bufor, jedna moc i zagladac tam co 2 miechy, ale majac kompakta, zasobnik na pare kilo i kociol gdzie trzeba z miotla co 5 minut ganiac to dajcie spokoj... Kompakt z buforem juz kompaktowy nie jest. Bufor do pompy ciepla to zaden plus odkad unia wymiotla on offy. Poza tym pompy maja swoje wbudowane grzalki. Najlepsze rozwiazanie na ten moment to duze sprzeglo z 80 litrow. Cena niewiele wyzsza od sprzegla, a moze sluzyc pod defrost PC. Grzalka tez tam wejdzie...
Wszystko zalezy. Bylo o tym juz mowione x razy... Ladowanie bufora do kotla za 15 tysi mija sie z celem. Szukamy czegos taniego i wygodnego z dobrym sterowaniem. Problem jest taki ze poza ferrolim wszystko powoli robi sie drogie. Np. Za cene dobrego pelleciaka z grupami mieszajacymi wstawisz pompke ciepla i zasilanie bezposrednio w podloge. Jak masz z kolei kilka obiegow i do kotla wstawisz sprzeglo za 500zl to czemu nie dolozyc pare stow i miec juz bufor 300l. Tylko tutaj znow trzeba wysterowac ten bufor wiec doplaty do sterownika lub zewnetrzny sterownik, wieksze naczynie przeponowe itd itd. Trzeba patrzec calosciowo. Jak bufora nie bedzie to kociol odpali sie czesciej i bedzie dzialac jak u 95% spoleczenstwa. Czyli bedzie dzialac, nie wybuchnie, a nawet kraza sluchy ze bedzie cieplo w domu. Wszystko ma swoje zady i walety. Jak rozwiazanie ma malo wad pojawia sie jedna i nazywa sie cena...
Palnik sv200
Tylko szkoda że sterownik coś posiada a kiepsko tego używa, przez co płacisz za coś co dynda przy kotle. Lepiej było mieć sterownik, pompę CO, CWU, może trzecią jako kotłowa - brak bajerów i niską cenę. Kto chce dokłada moduł zewnętrzny. Póki co jeśli sterownik standard bez kolorowego kosztuje z 450-500 (tyle kosztuje argos pid), następnie dopłata do kolorowego to 700 zł to mamy cenę z kosmosu za mocno ubogą funkcjonalność...
Palnik sv200
Jak tak dalej pojdzie to moze sie to pojawi, predzej czy pozniej. Fajne haslo czujnik pojemnościowy, zaawansowane to jak kontaktron przy klapie podajnika za 20zl. Sterowaniem spalania zarzadza dolny slimak, pojemnosciowka wlacza napiecie jak poczuje ze jest pusty bak, jak popracuje wylacza. Taki mechanizm 0-1. Napisanie tej czesci algorytmu pod ten czujnik zajelo pewnie z 10 minut. Nie robmy z tego kosmicznej technologii...
Palnik sv200
Polityka firmy jest inna z tego co wiem. Skzp05 nie bedzie sterownikiem kotla samym w sobie. To kombajn instalacji gdzie jak zechcesz podepniesz kociol weglowy, pelletowy lub wylaczysz palniki i bedziesz sterowac wlaczeniem pompy ciepla, bufora czy grzalki. To taki tech i3 na sterydach...
- Pompa C.O I C.W DO SKAMPA
Palnik sv200
Moze skzp05 to obsluzy. Poczekaj ze zmianą...
- Ferroli Biopellet Premium
- Zawory zwrotne i dodatkowa pompa mieszająca.
- Czy na salony zawitał nowy król ?
Zawory zwrotne względem pomp obiegowych
Stopniowanie musi byc. Pp zbrojone 32 to 23mm w srodku, miedź 28 to 26mm w srodku. Pp mozna podgonic za to troche przeplywem bo woda moze tam plynac szybciej. Scianki sa grubsze, miedz sie nie wyplukuje jest i troche ciszej. Pp 32 bezposrednio do kotlowni lub miejsca podzialu to taka cena na jakosc w wiekszosci przypadkow...
Nowy dom 118m2 dobranie CO i CWU
Po co komu super cieple okna z dziurami przez ktore leci minus 20? Wstawcie sobie okna skrzynkowe z prlu... Wentylacja to taka sama instalacja jak prad, co, woda uzytkowa, tylko w Polsce maja ja w tylku... Robisz grawitacje to sprawdz jak taka instalacja wyglada poprawnie i NIE SA TO DZIURY W OKNACH...
- Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
Bojler 200l
Wlasnie mamy pol bojlera na podtrzymanie w danej temp. Zeby gary wymyc a pelleciak sie odpala na wieczor zeby nadrobic na kapiel, wtedy grzalka spi. Mozna tym sposobem zredukowac odpaly pelleciaka co przy malym bojlerze zdarza sie czesto.
- 16 odpowiedzi
- 20 kW
- Bojler
- Defro
- Defro Eko Slim
Bojler 200l
Moze sie oplacac grzac tym i tym. Wlaczona grzalka na termostacie pilnuje zeby nie przechlodzic wody a po kapieli a kociol nadrabia po kapieli. Tylko ze to lepiej dziala z malymi poziomymi gdzie kociol odpalal sie kilka razy dziennie
- 16 odpowiedzi
- 20 kW
- Bojler
- Defro
- Defro Eko Slim
- Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
Pytanie tylko czy kupisz tego haiera. Z tego co wiem to 8kw w polace juz nie ma Haiery nie maja tez sterowania pogodowego, czyli kicha. 11kw tez super tanie nie jest. Nie lepiej zalozyc Ci splita na 8 proc. Z. Montazem? Podciagnij wszystko pod hydroboxa, zostanie podpiac to pod sciana...
Dobór sterowania i źródła ciepła
32 plastik? W sensie pp? Na 8 obwodow ujdzie na 10 malo, ale pod PC i tak malo. Trza nadrabiac temperaturą. Regulacja z 3 poziomow na przeplywach to masakra. Termostaty w pokojach przy wentylacji wymuszonej to pic na wode, reku wepcha Ci wszedzie podobna temperature. I bez reku to pic na wode... Piwnica w ziemi jak niedogrzejesz to pizga w parter, wiec czy grzejesz czy nie wielkiej roznicy nie ma w spalaniu, czyba ze puscisz tam 26 stopni... Ja bym rzucil taniego pelleciaka, 3 obiegi z termostatem jednym na kazde pietro, maly bufor, sterownik instalacji i wyjscie na pompe ciepla split podpieta do bufora ktora pracuje od wiosny do jesieni. Na mrozach odpala sie pelleciak. Poki co jedziesz na pellecie a jak pojawi sie kasa dostawiasz PC. Lub ladujesz PC od razu i grzalki jak nie boisz sie kosztow ogrzewania prundem. Pytanie gdzie mieszkasz i jakie tam temperatury bywaja..
Dokładnie. Cos malo petli na taka powierzchnie, jakie rozstawy? Jakie srednice?
Ogrzewanie tylko pellet lub pc? Przy dobrym kotle po jaka cholere takie duze te baniaki? Kociol nigdy nie pracuje na maksa optymalnie... To jest stan wyjatkowy dla kotla. Bufor generuje tez duze straty postojowe, poza tym koszt i skomplikowanie instalacji z takim monstrum moze sie nigdy nie zwrocic. To je zwykla chalupa, dobrze docieplona. Jakie srednice rur do rozdzielaczy? Planujesz fotowoltaike?
